개발 환경에서 bin/rails db:migrate 실행 시 설치 실패
결론적으로, 저는 이 가이드를 따라 Pi에 개발용 설치를 시도하고 있습니다. bin/rails db:create를 실행했는데 정상적으로 작동했습니다. 그런데 bin/rails db:migrate를 실행하려고 했을 때 oxipng 바이너리 파일이 작동하지 않는다는 메시지와 함께 종료되었습니다. 적절한 바이너리 파일을 넣거나 특정 명령을 사용하라고 안내했는데(정확히 기억이 나지 않습니다, 그 이유를 설명드리겠습니다).
하지만, 그 과정에서 VNC가 지연되어 끊겼습니다(처리가 너무 많았던 것 같습니다? oxipng 관련 작업 중에도 bin/ember-cli -u를 실행했습니다. 어쨌든, 저는 무언가를 클릭했고 화면에는 회색 화면만 보였습니다. VNC 세션을 닫고 재연결을 시도했는데, 오랜 시간 동안 아무 반응이 없었습니다. Pi를 분리했다가 다시 연결했습니다(네, 강제 종료입니다. 아주 나쁜 선택이었습니다.). 그래서 oxipng에 대한 그 메시지를 자세히 알지 못합니다.
다시 bin/rails db:migrate를 실행해 보았는데, 다음과 같은 오류가 발생했습니다(RAILS_ENV=test bin/rails db:create db:migrate를 실행할 때도 동일한 오류):
== 20241024093027 RemoveCategoryExpertsWebHookEventTypes: migrating ===========
-- execute("DELETE FROM web_hook_event_types WHERE (name, id) IN (('category_experts_approved', 1901), ('category_experts_unapproved', 1902))")
   -> 0.0011s
== 20241024093027 RemoveCategoryExpertsWebHookEventTypes: migrated (0.0029s) ==
/home/natedhaliwal/discourse-f/app/models/post_action_type.rb:16:in `expire_cache'
/home/natedhaliwal/discourse-f/app/models/post_action_type.rb:42:in `reload_types'
/home/natedhaliwal/discourse-f/app/models/flag.rb:37:in `reset_flag_settings!'
(eval):78:in `block (2 levels) in run_file'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:46:in `eval'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:46:in `block (2 levels) in run_file'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:58:in `block in open'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:57:in `open'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:36:in `block in run_file'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.1.4.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:535:in `block in within_new_transaction'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.1.4.1/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in `synchronize'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.1.4.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:532:in `within_new_transaction'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.1.4.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:344:in `transaction'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.1.4.1/lib/active_record/transactions.rb:212:in `transaction'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:35:in `run_file'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:26:in `block in run'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:25:in `each'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:25:in `run'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/discourse-seed-fu.rb:29:in `seed'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/tasks/db.rake:264:in `block (2 levels) in <main>'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/distributed_mutex.rb:53:in `block in synchronize'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/distributed_mutex.rb:49:in `synchronize'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/distributed_mutex.rb:34:in `synchronize'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/tasks/db.rake:234:in `block in <main>'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `block in execute'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `each'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `execute'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:219:in `block in invoke_with_call_chain'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `synchronize'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `invoke_with_call_chain'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:188:in `invoke'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:188:in `invoke_task'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block (2 levels) in top_level'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `each'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block in top_level'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:147:in `run_with_threads'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:132:in `top_level'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:27:in `block (2 levels) in perform'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:214:in `standard_exception_handling'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:27:in `block in perform'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:44:in `block in with_rake'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/rake_module.rb:59:in `with_application'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:41:in `with_rake'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:20:in `perform'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/command.rb:156:in `invoke_rake'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/command.rb:73:in `block in invoke'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/command.rb:149:in `with_argv'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/command.rb:69:in `invoke'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/commands.rb:18:in `<main>'
<internal:/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb>:37:in `require'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bootsnap-1.18.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:30:in `require'
bin/rails:18:in `<main>'
bin/rails aborted!
ActiveRecord::RecordNotFound: Couldn't find Upload with 'id'=-6 (ActiveRecord::RecordNotFound)
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/site_icon_manager.rb:119:in `resolve_original'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/site_icon_manager.rb:71:in `block in ensure_optimized!'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/site_icon_manager.rb:70:in `each'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/site_icon_manager.rb:70:in `ensure_optimized!'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/tasks/db.rake:272:in `block (2 levels) in <main>'
Tasks: TOP => db:migrate
--trace 옵션을 추가해서 실행하면 다음과 같은 결과가 나옵니다:
natedhaliwal@raspberrypi:~/discourse-f $ RAILS_ENV=test bin/rails db:create db:migrate --trace
** Invoke db:create (first_time)
** Invoke db:force_skip_persist (first_time)
** Execute db:force_skip_persist
** Invoke db:load_config (first_time)
** Invoke environment (first_time)
** Execute environment
** Execute db:load_config
** Execute db:create
Database 'discourse_test' already exists
Database 'discourse_test_multisite' already exists
** Invoke db:migrate (first_time)
** Invoke set_locale (first_time)
** Execute set_locale
** Invoke assets:precompile:theme_transpiler (first_time)
** Execute assets:precompile:theme_transpiler
** Execute db:migrate
bin/rails aborted!
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.1.4.1/lib/active_record/core.rb:253:in `find'
어떻게 해야 할지 조언을 주실 수 있나요?
음, 답은 아마 이 줄일 겁니다:
최근에 아이콘을 삭제한 적이 있나요?
아이콘? 이미지 아이콘(예: FA) 같은 걸 말씀하시는 건가요?
Rails 콘솔을 열고 uploads 테이블을 검사하여 ID = -6이 누락되었는지 확인하세요:
RAILS_ENV=test bin/rails console
Upload.find_by(id: -6)
에러는 ID = -6인 레코드가 삭제되었음을 나타냅니다. 테스트 환경에서 시드 데이터 또는 픽스처를 이에 맞게 업데이트해야 합니다.
안녕하세요, 저도 같은 문제를 겪고 있습니다. 다만 설치가 완료되기 전에 멈추어서 bin/rails 파일이 없습니다. 어떻게 해결할 수 있을까요? 또한 앱에 진입할 수 없습니다(./launcher enter app). bin 폴더가 비어 있거든요.
@woozievert, 오류의 상세한 트레이스를 공유해 주세요
같은 오류:
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' 실행 실패 (종료 코드 1)
실패 위치: /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in `spawn'
실행 실패 파라미터: {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
부트스트랩 실패 (종료 코드 1)
** 부트스트랩 실패 ** 이전의 오류 메시지를 확인하십시오. 오류가 하나 이상 있을 수 있습니다.
./discourse-doctor를 사용하면 문제를 진단하는 데 도움이 될 수 있습니다.
ActiveRecord::RecordNotFound: 'id'=-6인 Upload를 찾을 수 없음 (ActiveRecord::RecordNotFound)
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.1/lib/active_record/core.rb:253:in `find'
/var/www/discourse/lib/site_icon_manager.rb:119:in `resolve_original'
/var/www/discourse/lib/site_icon_manager.rb:71:in `block in ensure_optimized!'
/var/www/discourse/lib/site_icon_manager.rb:70:in `each'
/var/www/discourse/lib/site_icon_manager.rb:70:in `ensure_optimized!'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:272:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:53:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:49:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:34:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:234:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/exe/rake:27:in `<top (required)>'
(전체 트레이스를 보려면 --trace 옵션과 함께 작업을 실행하십시오)
여기에 글을 올렸는데, 답글을 남기려던 걸 잊었네요. 죄송합니다.
이 코드를 실행했는데 nil이 반환되었습니다.
bin/rails aborted!
natedhaliwal@raspberrypi:~/discourse-f $ RAILS_ENV=test bin/rails console
Loading test environment (Rails 7.1.4.1)
irb(main):001> Upload.find_by(id: -6)
=> nil
irb(main):002>
현재 어느 단계까지 진행하셨나요? 아직 Discourse를 클론하지 않으셨나요?
저는 Docker 설치를 사용 중입니다.
새로운 로컬 DB를 생성하고 마이그레이션을 진행하던 중 이 문제를 발견했습니다.
불행히도 이 문제는 FIX: reset cache after flags are seed - Pull Request #28801%EC%97%90%EC%84%9C - discourse/discourse - GitHub 도입된 것으로 보입니다. 이제 처음부터 새로운 마이그레이션을 수행하는 것이 불가능해졌습니다.
@kris.kotlarek 이 문제를 확인해 주실 수 있을까요? 초기화 프로그램(initializer)에서 Redis 캐시를 수정하는 것이 문제일 것 같습니다.
리포트 감사합니다 @NateDhaliwal
Kris가 해당 문제를 수정했습니다.
이제 정상적으로 작동할 것입니다!
