Aiuto! L'aggiornamento ha portato a un fallimento completo
Ciao,
Durante l’esecuzione dell’aggiornamento più recente (da qualcosa come la versione 6 alla 7), rake db:migrate ha fallito a causa di un presunto nome utente duplicato. Non sentendomi molto a mio agio con la riga di comando Linux, ho provato ad accedere alla console di Rails per risolvere il problema, ma la console non si avvia perché non riesce a connettersi al database. Ho quindi cercato su Google e provato /etc/init.d/postgresql restart, ma l’operazione è fallita con il seguente messaggio:
[....] Riavvio del server di database PostgreSQL 12: main[....]
Errore: /usr/lib/postgresql/12/bin/pg_ctl /usr/lib/postgresql/12/bin/pg_ctl start -D /shared/postgres_data -l /var/log/postgresql/postgresql-12-main.log -s -o -c config_file="/etc/postgresql/12/main/postgresql.conf" terminato con codice di uscita 1: 2021-03-08 20:19:10.354 UTC [763]
FATALE: i file del database sono incompatibili con il server 2021-03-08 20:19:10.354 UTC [763]
DETTAGLIO: la directory dei dati è stata inizializzata con la versione 13 di PostgreSQL, che non è compatibile con questa versione 12.3 (Debian 12.3-1.pgdg100+1). p[ERRORE: impossibile avviare il server. Esaminare l'output del registro. ... fallito!
 fallito!
Ho quindi provato /etc/init.d/postgresql restart version 12.3; non ha restituito errori, ma nemmeno alcun altro messaggio. È ancora impossibile accedere a psql (almeno usando sudo -u postgres psql discourse, come ho trovato su questo forum).
Qualcuno può consigliarmi come ripristinare il server? E perché l’ultimo aggiornamento ha causato un errore così grave? Ho utilizzato l’installazione in 30 minuti, tutto è il più standard possibile. Sono anche disposto a pagare qualcuno per risolvere il problema.
3 Mi Piace
@pfaffman è specializzato in questo tipo di assistenza, forse contattalo.
Hai l’errore esatto? Potrebbe essere necessario scorrere un po’, ma sono curioso di sapere:
  1. Il nome della migrazione che non è riuscita
  2. L’istruzione che ha causato il fallimento
3 Mi Piace
C’era un bug lungo il percorso che permetteva nomi utente con diverse maiuscole. Poi è stato corretto in modo che non lo permettesse più.
Potresti riuscire a riavviare il vecchio contenitore e correggerlo tramite l’interfaccia utente.
Ma se non hai eseguito un aggiornamento da riga di comando da un po’ di tempo, c’è anche un aggiornamento del database, che complica ulteriormente le cose.
Se la situazione non è molto peggiore di così, lo sistemerò domani mattina, ora del Pacifico: Redirecting…
Se vuoi pagare di più per averlo risolto stasera, invia una email a Jay@literatecomputing.com il prima possibile e potrei riuscire a riportarlo almeno online.
2 Mi Piace
This is the output from the web interface:
*** Please be patient, next steps might take a while ***
Cycling Unicorn, to free up memory
Restarting unicorn pid: 46
Waiting for Unicorn to reload.
Waiting for Unicorn to reload..
Waiting for Unicorn to reload...
Waiting for Unicorn to reload....
Waiting for Unicorn to reload.....
Waiting for Unicorn to reload......
Waiting for Unicorn to reload.......
Waiting for Unicorn to reload........
Waiting for Unicorn to reload.........
Waiting for Unicorn to reload..........
Waiting for Unicorn to reload...........
Waiting for Unicorn to reload............
Stopping 3 Unicorn worker(s), to free up memory
Stopping job queue to reclaim memory, master pid is 10397
$ cd /var/www/discourse && git fetch --tags --force && git reset --hard HEAD@{upstream}
From https://github.com/discourse/discourse
 t [tag update]            latest-release -> latest-release
 * [new tag]               v2.5.6         -> v2.5.6
Checking out files:  87% (2225/2539)
Checking out files:  88% (2235/2539)
Checking out files:  89% (2260/2539)
Checking out files:  90% (2286/2539)
Checking out files:  91% (2311/2539)
Checking out files:  92% (2336/2539)
Checking out files:  93% (2362/2539)
Checking out files:  94% (2387/2539)
Checking out files:  95% (2413/2539)
Checking out files:  96% (2438/2539)
Checking out files:  97% (2463/2539)
Checking out files:  98% (2489/2539)
Checking out files:  99% (2514/2539)
Checking out files: 100% (2539/2539)
Checking out files: 100% (2539/2539), done.
HEAD is now at 0da649e4fa DEV: add new plugin outlet to tags template (#12302)
$ bundle install --deployment --jobs 4 --without test development
[DEPRECATED] The `--deployment` flag is deprecated because it relies on being remembered across bundler invocations, which bundler will no longer do in future versions. Instead please use `bundle config set deployment 'true'`, and stop using this flag
[DEPRECATED] The `--without` flag is deprecated because it relies on being remembered across bundler invocations, which bundler will no longer do in future versions. Instead please use `bundle config set without 'test development'`, and stop using this flag
Warning: the running version of Bundler (2.1.4) is older than the version that created the lockfile (2.2.7). We suggest you to upgrade to the version that created the lockfile by running `gem install bundler:2.2.7`.
Fetching gem metadata from https://rubygems.org/............
Fetching https://github.com/discourse/mail.git
Fetching rake 13.0.3
Installing rake 13.0.3
Fetching concurrent-ruby 1.1.8
Fetching minitest 5.14.4
Using thread_safe 0.3.6
Fetching zeitwerk 2.4.2
Installing zeitwerk 2.4.2
Installing minitest 5.14.4
Installing concurrent-ruby 1.1.8
Using builder 3.2.4
Using erubi 1.10.0
Fetching racc 1.5.2
Using crass 1.0.6
Using rack 2.2.3
Using mini_mime 1.0.2
Using public_suffix 4.0.6
Fetching aws-eventstream 1.1.1
Installing racc 1.5.2 with native extensions
Installing aws-eventstream 1.1.1
Using aws-partitions 1.390.0
Using jmespath 1.4.0
Using ember-source 2.18.2
Using execjs 2.7.0
Fetching msgpack 1.4.2
Installing msgpack 1.4.2 with native extensions
Using bundler 2.1.4
Using byebug 11.1.3
Using cbor 0.5.9.6
Fetching chunky_png 1.4.0
Installing chunky_png 1.4.0
Using coderay 1.1.3
Using colored2 3.1.2
Using connection_pool 2.2.3
Using cppjieba_rb 0.3.3
Using diffy 3.4.0
Using method_source 1.0.0
Fetching openssl 2.2.0
Fetching thor 1.1.0
Using discourse-ember-source 3.12.2.2
Fetching discourse-fonts 0.0.7
Installing thor 1.1.0
Installing openssl 2.2.0 with native extensions
Using exifr 1.3.9
Using fspath 3.1.2
Using image_size 1.5.0
Using in_threads 1.5.4
Using progress 3.5.2
Using email_reply_trimmer 0.1.13
Fetching excon 0.79.0
Installing excon 0.79.0
Installing discourse-fonts 0.0.7
Using multipart-post 2.1.1
Fetching faraday-net_http 1.0.1
Fetching ruby2_keywords 0.0.4
Using fast_blank 1.0.0
Using fast_xs 0.8.0
Fetching fastimage 2.2.3
Installing ruby2_keywords 0.0.4
Installing faraday-net_http 1.0.1
Installing fastimage 2.2.3
Fetching ffi 1.15.0
Using gc_tracer 1.5.1
Using guess_html_encoding 0.0.11
Using hashie 4.1.0
Using highline 2.0.3
Using hkdf 0.3.0
Using htmlentities 4.3.4
Using http_accept_language 2.1.1
Fetching json 2.5.1
Using jwt 2.2.2
Using kgio 2.11.3
Using libv8 8.4.255.0 (x86_64-linux)
Using logstash-event 1.2.02
Fetching logster 2.9.6
Installing json 2.5.1 with native extensions
Installing logster 2.9.6
Installing ffi 1.15.0 with native extensions
Using lru_redux 1.1.0
Using lz4-ruby 0.3.3
Using maxminddb 0.1.22
Fetching memory_profiler 1.0.0
Installing memory_profiler 1.0.0
Using redis 4.2.5
Using multi_json 1.15.0
Using multi_xml 0.6.0
Using mustache 1.1.1
Fetching mini_sql 1.0.1
Fetching nio4r 2.5.7
Installing mini_sql 1.0.1
Installing nio4r 2.5.7 with native extensions
Fetching oauth 0.5.5
Fetching oj 3.11.2
Installing oauth 0.5.5
Installing oj 3.11.2 with native extensions
Using optimist 3.0.1
Using pg 1.2.3
Using r2 0.2.7
Using raindrops 0.19.1
Using rchardet 1.8.0
Using rinku 2.0.6
Using rotp 6.2.0
Fetching rqrcode_core 0.2.0
Using rtlit 0.0.5
Using rubyzip 2.3.0
Using tilt 2.0.10
Using sshkey 2.0.0
Using stackprof 0.2.16
Using unf_ext 0.0.7.7
Using xorcist 1.1.2
Installing rqrcode_core 0.2.0
Using rack-test 1.1.0
Using mail 2.8.0.edge from https://github.com/discourse/mail.git (at master@5b700fc)
Fetching tzinfo 1.2.9
Using addressable 2.7.0
Using request_store 1.5.0
Using message_bus 3.3.4
Fetching rack-mini-profiler 2.3.1
Using rack-protection 2.1.0
Using aws-sigv4 1.2.2
Using barber 0.12.2
Using ember-data-source 3.0.2
Using uglifier 4.2.0
Fetching i18n 1.8.9
Installing i18n 1.8.9
Installing tzinfo 1.2.9
Installing rack-mini-profiler 2.3.1
Using sprockets 3.7.2
Fetching bootsnap 1.7.2
Installing bootsnap 1.7.2 with native extensions
Using pry 0.13.1
Using discourse_image_optim 0.26.2
Fetching nokogiri 1.11.1 (x86_64-linux)
Fetching openssl-signature_algorithm 1.1.1
Fetching faraday 1.3.0
Installing openssl-signature_algorithm 1.1.1
Installing faraday 1.3.0
Using omniauth 1.9.1
Using logstash-logger 0.26.1
Using mini_racer 0.3.1
Using webpush 1.1.0
Fetching sidekiq 6.1.3
Installing sidekiq 6.1.3
Fetching redis-namespace 1.8.1
Installing nokogiri 1.11.1 (x86_64-linux)
Installing redis-namespace 1.8.1
Fetching mini_suffix 0.3.2
Installing mini_suffix 0.3.2
Using sassc 2.0.1
Using rbtrace 0.4.14
Fetching unicorn 5.8.0
Fetching puma 5.2.2
Installing unicorn 5.8.0 with native extensions
Installing puma 5.2.2 with native extensions
Using unf 0.1.4
Fetching rqrcode 1.2.0
Fetching css_parser 1.9.0
Using aws-sdk-core 3.109.2
Using ember-handlebars-template 0.8.0
Using pry-byebug 3.9.0
Using pry-rails 0.3.9
Fetching activesupport 6.0.3.5
Installing css_parser 1.9.0
Installing rqrcode 1.2.0
Installing activesupport 6.0.3.5
Using cose 1.2.0
Fetching omniauth-oauth 1.2.0
Installing omniauth-oauth 1.2.0
Using oauth2 1.4.4
Fetching mini_scheduler 0.13.0
Fetching loofah 2.9.0
Installing mini_scheduler 0.13.0
Installing loofah 2.9.0
Fetching nokogumbo 2.0.4
Using ruby-readability 0.7.0
Using aws-sdk-kms 1.39.0
Using aws-sdk-sns 1.35.0
Fetching omniauth-oauth2 1.7.1
Installing nokogumbo 2.0.4 with native extensions
Installing omniauth-oauth2 1.7.1
Using omniauth-twitter 1.4.0
Using rails-html-sanitizer 1.3.0
Using aws-sdk-s3 1.83.2
Using omniauth-facebook 8.0.0
Using omniauth-github 1.4.0
Fetching omniauth-google-oauth2 0.8.1
Installing omniauth-google-oauth2 0.8.1
Using rails-dom-testing 2.0.3
Using globalid 0.4.2
Fetching actionview 6.0.3.5
Fetching activemodel 6.0.3.5
Fetching activejob 6.0.3.5
Installing activejob 6.0.3.5
Installing activemodel 6.0.3.5
Installing actionview 6.0.3.5
Fetching sanitize 5.2.3
Installing sanitize 5.2.3
Using active_model_serializers 0.8.4
Fetching activerecord 6.0.3.5
Fetching onebox 2.2.6
Installing activerecord 6.0.3.5
Installing onebox 2.2.6
Fetching actionpack 6.0.3.5
Installing actionpack 6.0.3.5
Using actionview_precompiler 0.2.3
Fetching railties 6.0.3.5
Fetching actionmailer 6.0.3.5
Installing actionmailer 6.0.3.5
Installing railties 6.0.3.5
Using sprockets-rails 3.2.2
Using seed-fu 2.3.9
Using jquery-rails 4.4.0
Using lograge 0.11.2
Fetching rails_failover 0.6.5
Using rails_multisite 2.5.0
Using sassc-rails 2.1.2
Using discourse-ember-rails 0.18.6
Installing rails_failover 0.6.5
Bundle complete! 124 Gemfile dependencies, 162 gems now installed.
Gems in the groups test and development were not installed.
Bundled gems are installed into `./vendor/bundle`
$ bundle exec rake plugin:pull_compatible_all
discourse-legal-tools is already at latest compatible version
docker_manager is already at latest compatible version
$ SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS=1 bundle exec rake multisite:migrate
1 migrations failed!
Failed to migrate default
#<StandardError: An error has occurred, this and all later migrations canceled:
PG::UniqueViolation: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "index_users_on_username"
DETAIL:  Key (username)=(Martina_S) already exists.
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/rack-mini-profiler-2.3.1/lib/patches/db/pg.rb:110:in `exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/rack-mini-profiler-2.3.1/lib/patches/db/pg.rb:110:in `async_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:92:in `block (2 levels) in execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activesupport-6.0.3.5/lib/active_support/dependencies/interlock.rb:48:in `block in permit_concurrent_loads'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activesupport-6.0.3.5/lib/active_support/concurrency/share_lock.rb:187:in `yield_shares'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activesupport-6.0.3.5/lib/active_support/dependencies/interlock.rb:47:in `permit_concurrent_loads'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:91:in `block in execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:722:in `block (2 levels) in log'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activesupport-6.0.3.5/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:26:in `block (2 levels) in synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activesupport-6.0.3.5/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `handle_interrupt'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activesupport-6.0.3.5/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activesupport-6.0.3.5/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `handle_interrupt'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activesupport-6.0.3.5/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:721:in `block in log'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activesupport-6.0.3.5/lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:24:in `instrument'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:712:in `log'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:90:in `execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:890:in `block in method_missing'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:858:in `block in say_with_time'
/usr/local/lib/ruby/2.6.0/benchmark.rb:293:in `measure'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:858:in `say_with_time'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:879:in `method_missing'
/var/www/discourse/db/migrate/20210120125607_rename_english_locale.rb:17:in `rename_locale'
/var/www/discourse/db/migrate/20210120125607_rename_english_locale.rb:6:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:831:in `exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:9:in `block in exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in `exec_migration'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:812:in `block (2 levels) in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:811:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:471:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:810:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:1002:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:1310:in `block in execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:1361:in `block in ddl_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:280:in `block in transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:280:in `block in within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:278:in `within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:280:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/transactions.rb:212:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:1361:in `ddl_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:1309:in `execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:1281:in `block in migrate_without_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:1280:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:1280:in `migrate_without_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:1229:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:1382:in `with_advisory_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:1229:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:1061:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/migration.rb:1036:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activerecord-6.0.3.5/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:238:in `migrate'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:184:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:148:in `block (3 levels) in execute_concurently'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/rails_multisite-2.5.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:76:in `with_connection'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:146:in `block (2 levels) in execute_concurently'
Multisite migrator is running using 1 threads
Migrating default
== 20201117212328 SetCategorySlugToLower: migrating ===========================
-- remove_index(:categories, {:name=>"unique_index_categories_on_slug"})
   -> 0.0069s
-- execute("UPDATE categories SET slug = LOWER(slug)")
   -> 0.0196s
-- add_index(:categories, "COALESCE(parent_category_id, -1), LOWER(slug)", {:name=>"unique_index_categories_on_slug", :where=>"slug != ''", :unique=>true})
   -> 0.0138s
== 20201117212328 SetCategorySlugToLower: migrated (0.0528s) ==================
== 20201210151635 CreateDoNotDisturbTimings: migrating ========================
-- create_table(:do_not_disturb_timings)
   -> 0.0192s
-- add_index(:do_not_disturb_timings, [:user_id], {:unique=>false})
   -> 0.0039s
-- add_index(:do_not_disturb_timings, [:starts_at], {:unique=>false})
   -> 0.0029s
-- add_index(:do_not_disturb_timings, [:ends_at], {:unique=>false})
   -> 0.0026s
== 20201210151635 CreateDoNotDisturbTimings: migrated (0.0296s) ===============
== 20201218000000 RemoveFlagWebHooks: migrating ===============================
-- execute("DELETE FROM web_hook_event_types_hooks\nWHERE web_hook_event_type_id = 7\n")
   -> 0.0005s
-- execute("DELETE FROM web_hook_event_types\nWHERE id = 7\n")
   -> 0.0004s
== 20201218000000 RemoveFlagWebHooks: migrated (0.0016s) ======================
== 20201218000001 RemoveQueuedPostWebHooks: migrating =========================
-- execute("DELETE FROM web_hook_event_types_hooks\nWHERE web_hook_event_type_id = 8\n")
   -> 0.0002s
-- execute("DELETE FROM web_hook_event_types\nWHERE id = 8\n")
   -> 0.0002s
== 20201218000001 RemoveQueuedPostWebHooks: migrated (0.0011s) ================
== 20201229031635 AddUserProfileIndexes: migrating ============================
-- execute("CREATE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS index_topic_links_on_user_and_clicks\nON topic_links(user_id, clicks DESC, created_at DESC)\nWHERE (NOT reflection and NOT quote and NOT internal)\n")
   -> 0.2598s
-- execute("CREATE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS index_posts_user_and_likes\nON posts(user_id, like_count desc, created_at desc)\nWHERE post_number > 1\n")
   -> 0.7620s
== 20201229031635 AddUserProfileIndexes: migrated (1.0231s) ===================
== 20210105165605 AddProcessedToNotifications: migrating ======================
== 20210105165605 AddProcessedToNotifications: migrated (0.0007s) =============
== 20210106181418 CreateUserNotificationSchedules: migrating ==================
-- create_table(:user_notification_schedules)
   -> 0.0043s
-- add_index(:user_notification_schedules, [:user_id])
   -> 0.0027s
-- add_index(:user_notification_schedules, [:enabled])
   -> 0.0024s
-- add_column(:do_not_disturb_timings, :scheduled, :boolean, {:default=>false})
   -> 0.0008s
-- add_index(:do_not_disturb_timings, [:scheduled])
   -> 0.0024s
== 20210106181418 CreateUserNotificationSchedules: migrated (0.0134s) =========
== 20210107005832 AddImapMissingColumnToIncomingEmail: migrating ==============
-- add_column(:incoming_emails, :imap_missing, :boolean, {:default=>false, :null=>false})
   -> 0.0013s
== 20210107005832 AddImapMissingColumnToIncomingEmail: migrated (0.0019s) =====
== 20210111025920 AddRejectReasonToReviewables: migrating =====================
-- add_column(:reviewables, :reject_reason, :text)
   -> 0.0008s
== 20210111025920 AddRejectReasonToReviewables: migrated (0.0015s) ============
== 20210119005647 AddCreatedViaToIncomingEmail: migrating =====================
-- add_column(:incoming_emails, :created_via, :integer, {:null=>true})
   -> 0.0006s
== 20210119005647 AddCreatedViaToIncomingEmail: migrated (0.0012s) ============
== 20210120125607 RenameEnglishLocale: migrating ==============================
-- execute("UPDATE users\nSET locale = 'en_GB'\nWHERE locale = 'en'\n")
   -> 0.0107s
-- execute("UPDATE site_settings\nSET value = 'en_GB'\nWHERE name = 'default_locale' AND value = 'en'\n")
   -> 0.0007s
-- execute("UPDATE translation_overrides\nSET locale = 'en_GB'\nWHERE locale = 'en'\n")
   -> 0.0004s
-- execute("UPDATE theme_translation_overrides\nSET locale = 'en_GB'\nWHERE locale = 'en'\n")
   -> 0.0005s
-- execute("UPDATE users\nSET locale = 'en'\nWHERE locale = 'en_US'\n")
Docker Manager: FAILED TO UPGRADE
#<RuntimeError: RuntimeError>
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/lib/docker_manager/upgrader.rb:196:in `run'
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/lib/docker_manager/upgrader.rb:100:in `upgrade'
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/scripts/docker_manager_upgrade.rb:19:in `block in <main>'
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/scripts/docker_manager_upgrade.rb:6:in `fork'
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/scripts/docker_manager_upgrade.rb:6:in `<main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:59:in `load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/railties-6.0.3.3/lib/rails/commands/runner/runner_command.rb:42:in `perform'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/thor-1.0.1/lib/thor/command.rb:27:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/thor-1.0.1/lib/thor/invocation.rb:127:in `invoke_command'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/thor-1.0.1/lib/thor.rb:392:in `dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/railties-6.0.3.3/lib/rails/command/base.rb:69:in `perform'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/railties-6.0.3.3/lib/rails/command.rb:46:in `invoke'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/railties-6.0.3.3/lib/rails/commands.rb:18:in `<main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `block in require_with_bootsnap_lfi'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:92:in `register'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:22:in `require_with_bootsnap_lfi'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:31:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activesupport-6.0.3.3/lib/active_support/dependencies.rb:324:in `block in require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activesupport-6.0.3.3/lib/active_support/dependencies.rb:291:in `load_dependency'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/activesupport-6.0.3.3/lib/active_support/dependencies.rb:324:in `require'
bin/rails:17:in `<main>'
Spinning up 3 Unicorn worker(s) that were stopped initially
I then ran the update via SSH, hoping that that would be more robust (in 2020 there were a few months when the web interface refused to update anything and I always had to go via SSH). When I typed the update command on the commandline, it downloaded a bunch of stuff and eventually told me to run the rebuild app command. When I did that, the same error occurred. I cannot attest whether the surrounding lines were the same and I didn’t copy them, but it definitely had this index_username_on_users issue in the middle of the database migrations.
TL;DR: If I interpret the output correctly, the problem occurred in the RenameEnglishLocale migration on the execute("UPDATE users SET locale = 'en' WHERE locale = 'en_US'") command.
1 Mi Piace
Ho già visto questo errore in passato: si verifica quando c’è una corruzione interna nella tabella users.
In qualche modo è presente un record “user” duplicato nella tabella, entrato in una versione precedente, durante un aggiornamento o a causa di un arresto improvviso. Non so ancora esattamente perché accada, ma l’ho già visto succedere.
Hai due alternative:
  1. Se sei fortunato, esegui ./launcher start app, poi rails c, quindi DB.query('select * from users where username='Martina_S') e rinomina l’ultimo Martina_S in qualcosa come Martina_S1.
  2. Se non sei fortunato, non riuscirai ad avviare l’app; in tal caso dovrai avviare un contenitore dati ed eseguire quanto sopra da psql.
1 Mi Piace
Grazie per le tue rapide risposte! Come avvio un contenitore dati? Ho provato ./launcher start app e poi rails c, ma Rails non si avvia perché il database non è in esecuzione. Ho provato /etc/init.d/postgresql restart ma ho ricevuto l’errore che vedi nel post iniziale, qualcosa relativo all’incompatibilità della versione di PostgreSQL (Debian LTS supporta solo la versione 12.x, mentre il recente aggiornamento di Discourse sembra aver migrato i miei dati alla versione 13.0??). Sarei disposto a risolvere il problema direttamente in SQL, dopo tutto sono uno sviluppatore Rails, ma non ho idea di come correggere quello che sembra un aggiornamento di PostgreSQL andato male da riga di comando Linux.
1 Mi Piace
Cerca nella directory sample un esempio di contenitore di dati
Devi solo indicizzarlo nella posizione corretta, quindi dovresti essere in grado di accedere al contenitore ed eseguire psql
Sì, sei già stato aggiornato alla versione 13
1 Mi Piace
@pfaffman l’ha sistemato. Consiglio questo tizio :slight_smile:
9 Mi Piace
