Discourse AI - Web アーティファクト
AI アーティファクトとは?
AI アーティファクトは、Discourse の投稿内で動的な Web ベースのコンポーネントを作成、埋め込み、対話することを可能にする強力なツールです。これらのコンポーネントにはカスタム HTMLCSSJavaScript を含めることができ、以下のような多様なユースケースを実現します。
  • 双方向のクイズやフォームの埋め込み。
  • リッチなグラフィックやアニメーションによるデータの可視化。
  • 軽量な Web アプリケーションやツールの統合。
  • Web フレームワーク、JavaScript ライブラリなどの学習ツール。
AI アーティファクトは、セキュリティを確保したまま双方向性を追加することで、Discourse の投稿をシームレスに強化します。
サイト設定
管理者は以下の設定を構成できます。
1. 機能の有効化
  • 設定: discourse_ai_enabled
    • AI アーティファクトが機能するには、このグローバル設定が有効になっていることを確認してください。
2. セキュリティモード
  • 設定: ai_artifact_security
    • オプション:
      • disabled: アーティファクトシステムを無効化
      • lax: アーティファクトはユーザーの操作を必要とせず、投稿に自動的に表示されます。
      • hybrid: デフォルトではアーティファクトを実行するにはクリックが必要ですが、投稿作成者は埋め込みマークアップに data-ai-artifact-autorun を追加して、特定のアーティファクトを即座に実行させることができます。
      • strict: ユーザーはブラウザで「表示」または「実行」ボタンをクリックして、アーティファクトを明示的にアクティブにする必要があります。セキュリティを重視する環境ではこの設定が推奨されます(デフォルト)。
3. アーティファクト作成者のアクセス権
  • デフォルトでは、アーティファクト作成者エージェントスタッフユーザーのみに制限されています。この制限により、信頼された人物のみがアーティファクトを作成でき、不適切または悪意のある使用のリスクを最小限に抑えます。
  • より広範なアクセスが必要な場合は、サイト管理者が手動で権限を構成する必要があります。
投稿での AI アーティファクトの使用
アーティファクトは、必要に応じてアーティファクト作成者エージェントによって自動的に作成されます。
上記のアーティファクトは GPT-4o と anime.js ライブラリを使用して生成されました
作成されると、それらはあなたとアーティファクト作成者エージェントのみにプライベートになります。AI 会話を共有できるユーザー(ai bot public sharing allowed groups に所属するユーザー)は、会話を共有することでアーティファクトを公開することもできます。
共有されたら、以下の HTML マークアップを使用して投稿内でレンダリングできます。
<div class="ai-artifact" data-ai-artifact-version="3" data-ai-artifact-id="71"></div>
(バージョンとアーティファクト ID は、あなたのバージョン管理されたアーティファクトです)
セキュリティ上の考慮事項
AI アーティファクトはカスタム作成された HTML、CSS、JavaScript を実行できるため、Discourse は堅牢な保護対策を実装しています。
1. iFrame 内のサンドボックス化
  • アーティファクトは、以下の潜在的に危険な操作を制限する sandbox 属性を持つ隔離された iframe コンテナ内でレンダリングされます。
    • クロスサイトスクリプティング(XSS)。
    • 外部サイトや API へのアクセス。
2. コンテンツセキュリティポリシー(CSP)
3. セキュリティモード
  • 厳格モード: アーティファクトが完全に信頼されていない環境では推奨されます。ユーザーはレンダリング前にブラウザでアーティファクトを手動でアクティブにする必要があります。
4. アクセスと権限
  • アーティファクトは以下のユーザーにのみ表示されます。
    • 作成者。
    • 関連する投稿を表示する権限を持つユーザー(例:プライベートメッセージ)。
  • 公開アーティファクトは、AI 会話を共有することで明示的にそのようにマークする必要があります。
5. 長さの制限
  • アーティファクト内の HTML、CSS、JavaScript のサイズは、それぞれ 64 KB に制限されています。これにより、コンポーネントが軽量に保たれ、ユーザーやシステムに負荷をかけないようにしています。
アーティファクトのストレージ
Web アーティファクトは、オプションでユーザーごとのデータを保存できます。そのためには、アーティファクト作成者に「ユーザーストレージを使用する」などの指示を出してください。
このシステムでは、以下のキーと値のペアを保存できます。
  • プライベート(管理者と特定のユーザーにのみ表示)
  • 公開(匿名を含むすべてのユーザーに表示)
キーと値のペアは、アーティファクトが作成された投稿に対して保護されていますが、アーティファクトを公開して共有すると、すべてのユーザーがキーを追加できるようになります。
ストレージを制御するには、以下の非表示設定を使用できます。
  • ai_artifact_kv_value_max_length(デフォルトでは項目は 5000 文字以下)
  • ai_artifact_max_keys_per_user_per_artifact(デフォルト 100)
よくある質問(FAQ)
誰が AI アーティファクトを作成できますか?
デフォルトでは、スタッフユーザー(管理者やモデレーターなど)のみが、アーティファクト作成者エージェントを通じてアーティファクトを作成できます。このエージェントは、HTML、CSS、JavaScript を使用した双方向の Web ウィジェットを設計するプロセスを簡素化します。
アーティファクトをクリックするとどうなりますか?
  • lax モードでは、アーティファクトは自動的に表示されます。
  • hybrid モードでは、デフォルトではクリックが必要ですが、埋め込みに data-ai-artifact-autorun が含まれている場合は自動実行されます。
  • strict モードでは、「実行」ボタンをクリックするとアーティファクトがアクティブになり、ブラウザに読み込まれます。
AI アーティファクトは安全ですか?
はい。AI アーティファクトは厳密に制御された環境で実行されます。
  • サンドボックス化されており、iframe メッセージングを介してのみ Discourse アプリケーションやユーザーコンテキストと直接対話することはできません。
  • 厳格モードにより、アクティブ化を制御できます。
  • アーティファクトはデフォルトでプライベートであり、グローバルアクセスを付与するには積極的に共有する必要があります。
アーティファクトのソースコードを確認できますか
はい。Discourse AI がアーティファクトを生成すると、完全なマークアップ、CSS、JavaScript が含まれます。
どの LLM がサポートされていますか?
アーティファクトは、設定している任意の LLM を使用して生成できますが、さまざまな LLM はアーティファクト作成に特化しており、より細かく調整されています。
o3、Anthropic Claude Sonnet 3.7 - 4.0、GPT-4.1、Gemini Pro 2.5 などで良好な結果が得られています。一般的に、より高度なモデルの方が優れた結果をもたらします。
アーティファクトの作成には試行錯誤の要素が大きく、実験が鍵となります。
「いいね!」 23
アーティファクトのプライバシー設定をもう少し細かく制御できるようになると、特定のグループとだけ共有できるようになり、非常に便利です。これは、現在のカテゴリ権限の仕組みと非常によく似ています :smiley:
グループをボットのPMに追加するとうまくいくかもしれません。
「いいね!」 1
試してみて、ここで報告します。私には、アーティファクトが1つのプライベートカテゴリーの1つのグループのみがアクセスできる必要があるニッチなユースケースがあります。
「いいね!」 1
Web Artifact Creator ボットをプライベートカテゴリの新しいトピックでメンションしました。このグループはそのカテゴリにアクセスできるため、私と特定のグループのみが閲覧できるアーティファクトを作成できます。しかし、アーティファクトの iframe ウィンドウには、ユーザーが特定のページにアクセスできない場合に表示されるデフォルトの「おっと!そのページは存在しないか、プライベートです。」しか表示されません。
そこで、誰がそのトピックを閲覧できるかを確認するためにデータエクスプローラークエリを作成しました。データベースによると、そのアーティファクトを 閲覧できるはずの グループのユーザーは、閲覧できると表示されています。
これはバグでしょうか?
私のSQLクエリ
-- [params]
-- int :artifact_id = 22
WITH artifact_info AS (
  SELECT
    a.id,
    a.user_id as creator_id,
    a.post_id,
    p.topic_id,
    t.category_id,
    t.archetype,
    c.read_restricted,
    t.title as topic_title
  FROM ai_artifacts a
  LEFT JOIN posts p ON a.post_id = p.id
  LEFT JOIN topics t ON p.topic_id = t.id
  LEFT JOIN categories c ON t.category_id = c.id
  WHERE a.id = :artifact_id
users_with_access AS (
  -- クリエイターは常にアクセスできます
  SELECT
    ai.creator_id as user_id,
    'Creator' as access_reason
  FROM artifact_info ai
  UNION
  -- プライベートメッセージにアクセスできるユーザー
  SELECT
    tau.user_id,
    'Private Message Access' as access_reason
  JOIN topic_allowed_users tau ON ai.topic_id = tau.topic_id
  WHERE ai.archetype = 'private_message'
  UNION
  -- プライベートメッセージにアクセスできるグループのメンバー
  SELECT
    gu.user_id,
    'Private Message Group Access' as access_reason
  JOIN topic_allowed_groups tag ON ai.topic_id = tag.topic_id
  JOIN group_users gu ON tag.group_id = gu.group_id
  UNION
  -- プライベートカテゴリにアクセスできるユーザー
  SELECT
    gu.user_id,
    'Category Group Access' as access_reason
  JOIN category_groups cg ON ai.category_id = cg.category_id
  JOIN group_users gu ON cg.group_id = gu.group_id
  WHERE ai.read_restricted = true
    AND ai.archetype != 'private_message'
    AND cg.permission_type IN (1, 2) -- 完全アクセスまたは作成/返信/表示
  UNION
  -- トピックが公開されている場合(制限がなく、プライベートメッセージではない場合)のすべてのユーザー
  SELECT
    u.id as user_id,
    'Public Access' as access_reason
  CROSS JOIN users u
  WHERE (ai.read_restricted = false OR ai.read_restricted IS NULL)
    AND (ai.archetype != 'private_message' OR ai.archetype IS NULL)
    AND u.active = true
SELECT
  u.id as user_id,
  u.username,
  u.name,
  u.trust_level,
  uwa.access_reason,
  ai.topic_title
FROM users_with_access uwa
JOIN users u ON uwa.user_id = u.id
CROSS JOIN artifact_info ai
WHERE u.active = true
ORDER BY u.username
