Patreon 플러그인 인증 실패 오류
안녕하세요, 저희는 디스코스에 연결된 patreon 플러그인을 사용 중입니다. 처음부터 인증 실패가 발생하면 단순히 키를 새로고침하면 다시 작동했습니다.
하지만 지금은 키를 새로고침해도 플러그인이 작동하지 않습니다. 키와 토큰이 정확한데도 계속 이러한 인증 실패가 발생합니다.
해당 가이드에 따라 API v1을 설정했는데, 이 가이드에서 제안한 대로 설정했으며 (v2도 동일한 문제가 발생합니다).
이 문제는 최신 patreon 플러그인 업데이트 이후에 발생한 것 같습니다. 다른 분들도 같은 문제를 겪고 계신지, 또는 도움을 주실 수 있는지 알려주시면 감사하겠습니다.
(patreon) Authentication failure! invalid_credentials: OAuth2::Error, : {"errors":[{"code":null,"code_name":"OAuthClientViewForbidden","detail":"You do not have permission to view OAuth Client
(patreon) Authentication failure! csrf_detected: OmniAuth::Strategies::OAuth2::CallbackError, csrf_detected | CSRF detected
결국 해결책은 API 키를 완전히 삭제하고 완전히 새로운 키를 생성하는 것이었습니다. 이유는 모르겠지만, 그렇게 하니 문제가 해결되었습니다.
