로그에 이 메시지가 지속적으로 출력되고 있습니다. 값은 약 10만에서 약 135만 사이를 오가지만, 10만 근처의 값이 꽤 자주 나타나는 것 같습니다:
Your Redis network connection is performing extremely poorly. Last RTT readings were [97069, 103986, 98459, 100762, 381617], ideally these should be < 1000. Ensure Redis is running in the same AZ or datacenter as Sidekiq. If these values are close to 100,000, that means your Sidekiq process may be CPU-saturated; reduce your concurrency and/or see https://github.com/mperham/sidekiq/discussions/5039
이것은 Redis가 충분한 CPU를 사용하지 못하고 있다는 것을 시사할 수 있습니다. 하지만 서버 자체에는 CPU와 RAM에 여유가 충분한 것으로 보입니다.
또한: Sidekiq is consuming too much memory (using: 3570.19M) for 'www.example.com', restarting
이는 Discourse stable 3.3.2의 올인원 app.yml을 사용하고 있습니다.
질문자님의 게시글 히스토리를 다시 살펴보니, 매우 느린 Sidekiq 문제 … 대량의 읽지 않은 사용자 알림에서 32코어 128GB 서버를 매우 크고 활발한 사용자 기반과 함께 운영하고 계셨다는 것을 확인했습니다. 그런 맥락에서는 34GB가 그리 큰 수치가 아니라는 이유를 이해할 수 있습니다. 다만 맥락을 제공하기 위해, 설정의 규모를 아는 것이 도움이 될 수 있고(재미있을 수도 있습니다) - 여기에서 또는 심지어 프로필에서 그렇게 할 수 있을까요? (일일 및 월간 활성 사용자 수, 데이터베이스 백업 크기, RAM, 스왑, 디스크, CPU의 서버 구성 등.) 심지어 우리가 모두 통계 - 크고 작은 것들을 공유하는 스레드도 만들 수 있을지 모릅니다.
