Sua conexão de rede Redis está apresentando um desempenho extremamente ruim
Estou recebendo consistentemente isso nos logs - com valores entre ~100k e ~1,35m - mas as leituras próximas a 100k parecem ser bastante comuns:
Sua conexão de rede Redis está com desempenho extremamente ruim. As últimas leituras de RTT foram [97069, 103986, 98459, 100762, 381617], idealmente deveriam ser < 1000. Certifique-se de que o Redis esteja em execução na mesma AZ ou datacenter que o Sidekiq. Se esses valores estiverem próximos de 100.000, isso significa que seu processo Sidekiq pode estar saturado de CPU; reduza sua concorrência e/ou veja https://github.com/mperham/sidekiq/discussions/5039
Isso indica que talvez o Redis não consiga usar CPU suficiente? Parece haver bastante espaço para CPU e RAM no próprio servidor.
Também:
Sidekiq está consumindo muita memória (usando: 3570.19M) para 'www.example.com', reiniciando
Isso está usando o aplicativo all in one app.yml com Discourse stable 3.3.2.
Do app.yml:
UNICORN_SIDEKIQS: 9
DISCOURSE_SIDEKIQ_WORKERS: 5
Adicionei esta configuração ao host também:
Informações do painel do Sidekiq:
Parece que o Redis não consegue ultrapassar o uso de 1024M de memória.
Se alguém tiver alguma ideia, ficarei grato! :meow_heart:
Para dar seguimento a isso, estou tendo o mesmo problema com Jobs::PostAlert:
Com esses jobs frequentemente chegando a 15 minutos ao usar 4 sidekiqs com 5 (padrão) threads com os testes atuais. Parece que a velocidade de jobs por segundo para o Sidekiq depende principalmente de quantos desses jobs estão sendo executados simultaneamente e quantos threads estão livres para os outros jobs.
Aumentar os Sidekiqs para 6 ou mais (5 threads) aumentará a velocidade de liberação da fila, mas o postgres travará com bastante regularidade (imagino que devido a muitos jobs Jobs::PostAlert sendo executados simultaneamente).
Isso está na versão Stable 3.3.2. As alterações e correções do thread vinculado já parecem ter sido implementadas na 3.3.2, se não me engano.
O Postgres nunca deveria travar e, geralmente, isso indica um bug do Postgres ou algum tipo de problema maior.
Você tem os logs?
Você reiniciou o servidor desde que fez essas alterações de configuração do kernel?
Talvez
lscpu
também seja útil
Você nunca deve aumentar UNICORN_SIDEKIQS tanto assim, apenas aumentando os workers, mas
Isso nunca deveria acontecer.
As possibilidades são:
  1. Você está com recursos limitados porque ou
    a) Seu site cresceu além dos recursos do servidor
    b) Você está alocando recursos incorretamente
  2. Há um bug em algum lugar na pilha
Eu começaria fazendo
UNICORN_SIDEKIQS: 1
DISCOURSE_SIDEKIQ_WORKERS: 20
o que deve liberar um pouco de RAM do seu servidor.
Para mais informações, você precisará executar os jobs problemáticos em um console PostgreSQL e relatar qual é o gargalo.
Peço desculpas por ter desaparecido e obrigado pelas respostas. :slight_smile:
Acredito que o principal problema para o Redis estar lento era que o THP ainda estava ativado (quando eu pensei que não):
Para o travamento do PG, a principal solução para mim foi adicionar isto ao app.yml:
docker_args:
  - "--shm-size=34g"
Com o valor definido como db_shared_buffers + 2GB, sendo db_shared_buffers 25% da RAM total da máquina hospedeira.
Sobrescrevendo o padrão de 512m:
Eu olhei seu histórico de publicações e vejo em Problema muito lento do Sidekiq… números massivos de notificações de usuários não lidas que você estava executando um servidor de 32 núcleos e 128 GB, com uma base de usuários muito grande e ativa. Então, nesse contexto, eu vejo por que 34G não é um número tão grande! Para contexto, no entanto, pode ser útil (e interessante) saber o tamanho da sua configuração - possivelmente aqui ou até mesmo na sua biografia? (talvez usuários ativos diários e mensais, tamanho dos backups do banco de dados, configuração do servidor em RAM, swap, disco, CPUs.) Talvez até um tópico onde apenas compartilhamos nossas estatísticas - grandes e pequenas.
