부모 게시물을 찾는 방법 (목록 전체가 아닌 상단으로 스크롤된 모든 조상 목록이 아님)
게시물의 상위 항목을 빠르게 찾을 수 있는 방법을 원합니다. 답글을 확장하기 위해 작은 아이콘을 클릭하면 답글이 달린 내용이 열리는데, 이때 수십 개의 게시물이 표시되며 화면이 그 목록의 맨 위로 스크롤되는 경우가 종종 있습니다(보통 제가 원하는 동작은 아닙니다). 단일 직접 상위 게시물(그리고 거기서부터 필요에 따라 하나씩 더 올라가며 그 상위 항목을 계속 찾는 것)을 찾고 볼 수 있는 신뢰할 수 있는 기능이 정말 필요하네요. Reddit과 Hacker News에 있는 ‘상위’ 링크는 이런 일을 잘 처리해 주며, 저는 이 기능을 좋아하고 자주 사용합니다.
조상을 확장할 때, 가장 오래된 조상의 시작 부분이 아니라 상위 게시물의 시작 부분으로만 스크롤해 주면 도움이 될 것입니다. 하지만 완벽한 해결책은 아닙니다. 상위 게시물을 읽은 후 그 상위 항목을 보고 싶을 때, 올바른 위치를 찾기 위해 두 개의 게시물을 거쳐 위로 스크롤해야 하기 때문입니다. 게시물이 길고 섹션 헤더가 포함되어 있다면 빠르게 스크롤할 때 해당 위치를 놓칠 수 있습니다. 소프트웨어가 자동으로 올바른 위치로 이동해 주는 것이 더 좋겠습니다.
이 기능의 가장 흔한 사용 사례는 인용 없이 답글을 남기는 경우입니다. 마지막 게시물 이후로 여러 개의 새 게시물이 있는 활발한 주제라면, 그들이 어떤 말을 하고 있는지 파악하기 위해 보통 상위 게시물 하나만 보면 됩니다. 더 오래된 조상 게시물을 볼 필요는 거의 없습니다.
수정: 이 문제로 어려움을 겪고 있다면 “최대 답글 히스토리” 설정을 확인해 보세요. 기본값인 1로 설정하면 이 문제의 대부분이 해결됩니다(저희 포럼은 5로 설정되어 있었고, 이 설정이 있다는 사실을 잊고 있었습니다).
2개의 좋아요
저도 정확히 같은 문제를 겪고 있고, 이 기능을 원합니다. 이 기능을 강력히 지지합니다.
1개의 좋아요
이것은 완전한 스레딩(threading) 기능이며, Threaded discussion is ultimately too complex to survive on the public Internet? 와 같은 곳에서 상당히 많이 논의된 바 있습니다.
디스코르스(Discourse)가 처음 생성될 때, 이러한 유형의 게시물 구조는 의도적으로 제외되고 주로 평탄한(flat) 토론 방식을 채택했습니다.
따라서 현재로서는 게시물들은 즉각적인 관계, 즉 "답글"과 "이 게시물에 대한 답글 X개"에 대해서만 인식합니다.
"이것은 Y에 대한 답글인 X 게시물에 대한 답글이며 Z 게시물이 부모 게시물이다"와 같은 데이터는 생성되지 않습니다… 따라서 "답글 체인"이라는 개념이 사용 가능하지 않습니다.
3개의 좋아요
대부분 선형적으로 글을 읽는 것을 선호하며, Reddit처럼 완전히 스레드 기반의 토론 방식으로 전환하고 싶지는 않습니다. 하지만 누군가 인용 없이 답글을 달면, 보통 최근 10개 게시물 중 하나에 대한 답글인 경우가 많아서, 어떤 글에 대한 답글인지 빠르게 확인할 수 있는 방법이 필요합니다. 가끔은 답글을 몇 단계 거슬러 올라가야 할 때도 있습니다.
누군가가 ‘최대 답글 히스토리’ 설정에 대해 언급했는데, 곧바로 그 게시물을 삭제한 것 같습니다. 정말 유용한 정보였습니다. 제 포럼에서는 해당 설정이 5로 되어 있었지만, 기본값인 1이 제게 더 잘 맞을 것 같습니다. 이렇게 하면 말씀하신 중요한 ‘답글 대상’ 관계를 훨씬 쉽게 확인할 수 있습니다.
이 설정 변경 덕분에 바로 상위 게시물을 찾는 것이 훨씬 좋아졌고, 만족도가 높아졌습니다.
여러 단계 위의 상위 게시물을 거슬러 올라가는 것도 이전보다 나아졌지만, Reddit보다는 여전히 덜 편리합니다. 상위 게시물을 확장한 후 읽고, 다시 그 상단으로 스크롤을 올려야 하며(보통은 쉽지만, 아주 긴 게시물은 번거롭습니다), 그런 다음 '상위 게시물로 이동’을 클릭해야 합니다. 그런 다음 그 상위 게시물을 확장하고 이 과정을 반복합니다.
부수적으로 참고할 점으로, 저는 때때로 인쇄용 페이지 뷰나 URL 편집을 사용해 페이지의 마크다운을 가져옵니다. 이렇게 하면 긴 주제 전체를 한 페이지에 모두 로드하여 Cmd-F로 검색하고 더 쉽게 훑어볼 수 있습니다. 이러한 뷰에서는 게시물의 상위 항목이 무엇인지를 파악하는 것이 문제가 될 수 있지만, 그래도 저는 Reddit의 중첩된 표시 방식으로 큰 주제를 살펴보는 것보다 이러한 선형적인 뷰를 여전히 선호합니다.
2개의 좋아요
음, 사이트 설정인 suppress reply directly below와 suppress reply directly above를 비활성화하는 것도 도움이 될까요?
게시물이 서로 가깝게 배치되어 있을 경우, 이 설정들은 “답글” 버튼과 “X개의 답글” 버튼을 숨깁니다.
1개의 좋아요
네, 감사합니다. 이미 비활성화해 두었던 좋은 설정들이네요.
2개의 좋아요
아, 그렇군요. 그러면 최대 응답 기록을 변경한 것이 문제를 대부분 해결했나요? 아직 완전히 명확하지 않아요. 만약 문제가 여전히 남아있다면, 스크린샷을 첨부하거나 예시 게시글을 링크해 주시면 도움이 될 수 있습니다.
1개의 좋아요
설정 변경 후 이제 상위 게시물을 바로 확인하기가 훨씬 쉬워지고 편리해졌습니다. 덕분에 제 문제의 대부분이 해결되었습니다.
여러 상위 게시물을 검토하는 부분은 어떤 면에서는 나아졌지만, 다른 면에서는 나빠져서 절충안이 필요해 보입니다. 상위 게시물을 확장한 뒤 '상위로 이동’을 클릭하는 방식은 Reddit의 ‘상위’ 링크를 사용하는 것보다 조금 더 번거롭습니다. 특히 긴 게시물을 읽은 뒤 다시 위로 스크롤해야 하는 경우에는 더 그렇습니다. 이전 방식처럼 클릭 없이 여러 상위 게시물을 연속으로 스크롤할 수 있었던 것에는 몇 가지 장점이 있었습니다. 하지만 전반적으로 지금은 꽤 만족스럽고, 제가 볼 때 명백히 더 나은 구체적인 제안은 없습니다.
영구 링크 버튼 옆에 상위 게시물 링크를 표시하도록 하는 옵션 설정이 있으면 좋겠습니다. 기본값은 꺼져 있어야 합니다. 다만 큰 문제는 아닙니다.
1개의 좋아요
