잘못된 GitHub 저장소를 app.yml 파일에 추가한 후 Discourse 사이트에서 문제가 발생하고 있습니다. ./launcher rebuild app을 실행했을 때 프로세스가 실패했으며, 현재 사이트가 다시 빌드되지 않습니다. 불행히도 백업은 있지만 복원 과정에서 실패합니다. 아래는 오류 로그 전체를 포함한 문제의 세부 사항입니다.
수행한 조치:
- 이 게시글의 안내에 따라 Discourse 설치 환경에 DeepSeek LLM을 추가하려고 시도했습니다.
app.yml파일에 저장소 URLhttps://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-LLM을 추가했습니다../launcher rebuild app을 실행했으나 실패하여 사이트가 작동하지 않게 되었습니다.
전체 오류 로그:
plaintext
CopyEdit
I, [2025-01-21T02:32:16.599723 #1] INFO -- : gem install multipart-post -v 2.4.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai-topic-summary/gems/3.3.6 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed multipart-post-2.4.0
1 gem installed
gem install faraday-multipart -v 1.0.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai-topic-summary/gems/3.3.6 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed faraday-multipart-1.0.4
1 gem installed
gem install event_stream_parser -v 1.0.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai-topic-summary/gems/3.3.6 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed event_stream_parser-1.0.0
1 gem installed
gem install ruby-openai -v 7.0.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai-topic-summary/gems/3.3.6 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed ruby-openai-7.0.0
1 gem installed
gem install tokenizers -v 0.4.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.6 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed tokenizers-0.4.4-x86_64-linux
1 gem installed
gem install tiktoken_ruby -v 0.0.9 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.6 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed tiktoken_ruby-0.0.9-x86_64-linux
1 gem installed
gem install ed25519 -v 1.2.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.6 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Building native extensions. This could take a while...
Successfully installed ed25519-1.2.4
1 gem installed
... (more gem installation logs) ...
I, [2025-01-21T02:32:16.600035 #1] INFO -- : Terminating async processes
I, [2025-01-21T02:32:16.600051 #1] INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 39
I, [2025-01-21T02:32:16.600103 #1] INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 107
2025-01-21 02:32:16.600 UTC [39] LOG: received fast shutdown request
107:signal-handler (1737426736) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2025-01-21 02:32:16.602 UTC [39] LOG: aborting any active transactions
2025-01-21 02:32:16.604 UTC [39] LOG: background worker "logical replication launcher" (PID 54) exited with exit code 1
2025-01-21 02:32:16.605 UTC [49] LOG: shutting down
107:M 21 Jan 2025 02:32:16.612 # User requested shutdown...
107:M 21 Jan 2025 02:32:16.612 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2025-01-21 02:32:16.634 UTC [39] LOG: database system is shut down
107:M 21 Jan 2025 02:32:16.667 * DB saved on disk
107:M 21 Jan 2025 02:32:16.667 # Redis is now ready to exit, bye bye...
> FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 837 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
어려움:
- 백업에서 사이트를 복원할 수 없습니다.
- 재빌드가 일관되게 실패하여 사이트가 작동하지 않는 상태입니다.
도움 요청:
rebuild app실행으로 인해 잘못된 플러그인이나 유사한 문제가 생성되었을 수 있는데, 이 문제들을 어떻게 접근해야 할까요?- 수동 복구 절차가 있을까요?
- 현재 상태에서 사이트를 안전하게 재빌드하는 방법에 대한 제안이 있을까요?
호스팅된 Discourse 인스턴스에 가입하여 백업을 업로드했는데, 파일은 정상적으로 업로드되었음에도 불구하고 복원 옵션이 표시되지 않습니다.
진행 방법에 대한 조언이나 안내를 크게 감사히 생각합니다. 추가 정보가 필요하면 알려주세요!
