Discourseの次は何?SamとHawkによるライブAMA
日時: 2025-11-19T22:00:00Z2025-11-20T04:00:00Z
場所: ここ、Meta上
Discourseが独自のAMA(Ask Me Anything)を開催します!
CEOの@samと@hawkが参加し、Discourseの今後の方向性、開発中の機能、そしてなぜ思慮深い非同期コミュニティがこれまで以上に重要であると私たちが信じているのかについて、皆様からの質問にお答えします。
:megaphone: ライブで参加できない場合は、今すぐ下に質問を投稿してください。最も関心を集めた質問を優先しますので、:heart:リアクションを遠慮なく使ってください!
お答えするトピック…
Discourse ID - 参加しているDiscourseサーバー全体で1つのログインを使用できる新しい統合IDシステムを発表できることを嬉しく思います。機能と、それがコミュニティやユーザーにとって何を意味するのかについてお答えします。
今後12ヶ月間のロードマップ - 私たちが何を構築しているのか、何を優先しているのか、そしてどのような戦略的賭けをしているのかを共有できることを楽しみにしています。実際に人間を助けるAI機能から、Discourseのアクセシビリティをさらに向上させることまで、私たちがどこへ向かい、いつ実現するのかについて質問をお寄せください。
より大きな全体像 - 2025年にフォーラムはなぜ重要なのか?一時的なチャットプラットフォームとどう競争するのか?「コミュニティを所有する」とは具体的に何を意味するのか?そして、オープンソースのルーツに忠実でありながら、インターネット上で最高のコミュニティソフトウェアを構築し続けるにはどうすればよいのか?
仕組み
[date-range from=2025-11-19T14:00:00 to=2025-11-19T20:00:00 timezone=“America/Los_Angeles”]の間、DiscourseのCEOである@samと@hawkがこのトピックでライブで質問にお答えします。事前に質問を投稿することも、ライブでご参加いただくことも可能です。可能な限り多くの質問にリアルタイムで取り組み、残りの質問には後ほど対応します。
以下について質問してください:
  • 製品の方向性と機能の優先順位
  • 私たちのオープンソース哲学とビジネスモデル
  • 技術的な決定とAI戦略
  • コミュニティ構築のベストプラクティス
  • ずっと待っていたあの機能リクエスト
  • その他すべて(常識の範囲内で)
Discourseは、意味のあるオンライン空間にはより良いツールが必要だと信じる、ビルダー、モデレーター、開発者、提唱者であるこのコミュニティのおかげで存在しています。これは、次に何が来るかを知るためのあなたのチャンスです。
会場でお会いしましょう。難しい質問を持ってきてください!
「いいね!」 45
セルフホストユーザーとして、ジェフ・ウォン氏がランチャーをバイナリ実行可能ファイルにコンパイルすることは長期的な目標であるが、まずランチャースクリプト自体の改善が最優先であると述べていたことに気づきました。長期的なランチャーのビジョンについてもう少し詳しく教えていただけますか?たとえば、セルフホストユーザー向けにシンプルでよりポータブルなセットアップ体験を目指しているのか(現在のBashベースのフローから脱却する可能性があるのか)、そして私のようなUbuntuのセルフホストユーザーにとって、これらの変更は主にポータビリティの向上をもたらすのか、それとも既存のLinuxユーザーにとってUXや信頼性の向上にもつながるのか、ご教示いただけますでしょうか?
私はいつも英国にいるため、米国時間の最初の1時間程度はオンラインにいる可能性があります。
「いいね!」 11
AIモデレーションの現状とロードマップについて教えてください。Sam氏の Experiments with AI based moderation on Discourse Meta スレッドを拝見しましたが、5月に終了したようです。AIモデレーションは、ロードマップ上の他の機能と比較してどの程度位置づけられていますか?
「いいね!」 11
まず、Discourse がますます発展しているのを見るのは素晴らしいことです。チームの皆さん、おめでとうございます :tada:
Discourse ID については以前にも懸念を表明しており、いくつか懸念事項があります。Discourse ID を通じて取得するフォーラム管理者のメンバーベースをどのように保護するつもりですか?
以前の投稿の 1 つで述べたことは次のとおりです。
取得する場合:
  • ユーザーのメールアドレス
  • ID を接続したフォーラム
このデータは、今日 Discourse 管理者が運営するフォーラムと競合したい人にとって非常に価値のあるものになります。たとえそれがあなたの意図でなくても、Discourse を手に入れる人にとっては非常に価値のあるものになる可能性があります。
Discourse ID を進めることにした場合、Discourse またはこのデータが販売されないことを保証できますか?
他に質問する時間があれば:
  • あなたの最も記憶に残る Discourse の瞬間は何でしたか?
  • ジェフはどこですか?しばらくの間、彼を見かけません!
「いいね!」 11
残念ながら、タイムゾーンの関係で参加できませんが、いくつか詳しく知りたいことがあります。
  1. 事前構築済みのDockerイメージの計画はどうなっていますか?これは素晴らしい機能になるでしょう。
  2. テーマでユーザーフィールドの作成を許可する計画はありますか?
  3. 皆さんがオープンソースに貢献したいと感じる理由は何ですか?
よろしくお願いします!
「いいね!」 12
インスタント検索の作業はまだ予定されていますか、それとも12か月のロードマップに含まれていますか?
「いいね!」 10
商用面について質問があります。Discourse は長年、持続可能なオープンソースプロジェクトのロールモデルでした。皆が収益を上げられるようにする方法を知ることが鍵となります。
ローカルの商用パートナーシップについて、皆さんの考えをお聞かせください。ヨーロッパには非常に活発な方が何人かいて、その努力に対して収益を上げられる可能性があります。今日、Discourse 以外では、以下のような方法で収益を上げることができると思います。
  • テーマやプラグインの作成に対して料金を請求すること。しかし、どのプラットフォームでもそうであるように、しばらくするとすべてがコアに含まれるようになり、カスタム開発の余地はあまり残らなくなります(初期の頃のように)。
  • ホスティング。しかし、Discourse のホスティングは非常に優れていると思うので、ここでは紹介手数料を検討できるかもしれません。
  • 商用コンサルティングとサポート(確信はありませんが、コミュニティの中で Discourse を主にビジネスソリューションとして利用している数少ない人物の一人だと思います)。ここでも、ツールや、CDCK の商用サポートを推奨することによる紹介手数料が機能するかもしれません。
CDCK は、何らかのアンバサダーネットワークを構築することを考えていますか?それは、Discourse に本当に興味のある人々のためのサポートを創出するもう一つの方法になるでしょう。CDCK にとっては比較的簡単(公式にどこかにリストアップするだけで、企業は Meta での応援の数など気にしません)で、個人にとっても非常に役立ちます(地元で特別な地位を与えられます)。しかし、最終的には両者にとって、より多くの顧客に Discourse を届けるのに役立ちます。
ありがとうございます!
「いいね!」 11
コミュニティ内のソーシャルグループのサポートが計画されている場合(invision community のように)
「いいね!」 3
まず、@tvavrda さんからのローカルな商用パートナーシップ、例えばコンサルティングやサポートサービス、そしてヨーロッパ拠点のホスティングに関する質問を強く支持します。Discourse には、まだ十分に活用されていない大きな潜在能力があると信じています。現在、デジタル主権はヨーロッパのメディアで大きな話題となっています。Discourse プロジェクトに関する情報を広めるための努力をもっと行う必要があります。そして、ヨーロッパ中の商用、非商用、政治的なコミュニティ(EUレベルも含む)にニュースを広めるべきです。それらは潜在的な顧客/ユーザーであり、また資金提供の選択肢にもなり得ます。
私自身の質問ですが、成長中の Fediverse エコシステムとの間で、Discourse インスタンス間の相互接続に関する将来計画についてもっと知りたいです。@angus さんによる ActivityPub プラグインの優れたコーディングの基礎はすでに存在します。このプラグインの将来計画はどうなっていますか? Fediverse アプリケーション(Mastodon、https://en.wikipedia.org/wiki/Mastodon\\_(social_network) や Discourse との連携に関するさらなるアイデアはありますか? Jeff Atwood さんが Mastodon(mastodon.cloud での議論も参照してください(@angus さんがモデレーターを務めています)。
「いいね!」 8
この半球にいる人々にとって、目覚めている時間帯にこのようなイベントが開催されるのは素晴らしいことです!
オーストラリアおよび/またはニュージーランドに拠点を置くホスティングサービスは、いつ、どのような形で提供される予定ですか?
また、密接に関連して、シドニーまたはオークランドでDiscourseの対面イベントを開催する予定はありますか?
「いいね!」 10
Discourseはすでに非常にカスタマイズ可能ですが、その多くはテーマコンポーネントやプラグインアウトレットの扱いなど、開発者による知識に依存しています。
AIがそのプロセスにおいてより大きな役割を果たす未来を見ていますか?
たとえば、AIアシスタントに「プラグインアウトレットを使ってXYZを表示するテーマコンポーネントを作成して」と頼めば、フォーラムの既存のスタイルや設定を理解した上で、そのカスタマイズをスケルトン化、あるいは直接デプロイできるようになる日が来るでしょうか?
また、コードレベルのカスタマイズを超えて、AIが管理者やコミュニティマネージャーをどのように支援するかについても興味があります。たとえば、「この設定を更新して」とか、「このページのデザインをこうするように調整して」といった指示を出すことで、Discourseが賢くそれらの変更を実行できるようになるのはどうでしょうか?
「いいね!」 13
こんにちはサム、やってくれてありがとう。私はリバースプロキシの後ろでDiscourseを動かしており、ログイン必須とアップロード用のR2(S3互換)を使用している。この組み合わせはアップグレード後にしばしば追加の修正が必要になる(混在コンテンツ、実際のIP、リクエスト制限など)。Discourseでは、この「プロキシ+CDN+S3互換」のインストールをコアでよりスムーズにする予定はあるのでしょうか?それとも、これは引き続きオペレーション側の責任とされるのでしょうか?
「いいね!」 4
私は、人工知能の登場により、今後数年間でコミュニティは大きな変革を遂げると信じています。特に、人工知能に追いつけないコミュニティは、最終的には消滅する可能性があります。人工知能が進歩するにつれて、コミュニティは長期的に存続できないかもしれません。私の予測では、コミュニティの概念は、今日の理解とは大きく異なる構造へと進化し、大きな変化を遂げるでしょう。もちろん、AIがどれだけ進歩しても、実際の人々が経験を共有し交換する必要があることも言及すべきです。私が興味があるのは、Discourseが世界中の多くの大規模コミュニティをホストしていることを考えると、Discourseの将来計画です。あなたは何を予測しますか?DiscourseにどのようなAI関連のイノベーションをもたらすことを検討していますか?
「いいね!」 9
私は、全国規模の会員主導・会員資金による組織で、国内に約200の支部を持つ組織のDiscourseインスタンスを管理しています。私たちのフォーラムは、すべての会員が利用できる唯一のクローズドなコミュニケーションスペースであり、多くの歴史的文書や資料がそこにあり、ログインして会員限定にされているため、この情報にアクセスできる唯一の場所となっています。
その結果、この情報にアクセスするためにフォーラムに参加するユーザーや、フォーラムでの議論に興味があるものの、フォーラムやそのナビゲーションに全く慣れていないユーザーがかなりの数います。ほとんどの場合、これらのユーザーはソーシャルメディアと、エンゲージメントを最大化するためにコンテンツを提供する恐ろしいアルゴリズム(良いか悪いか、通常は悪い、正直に言って)にしか触れたことがありません。
私がずっと考えていることですが、フォーラムでの体験を、他者にコンテンツを提供してもらうことに頼るのではなく、ユーザー自身がキュレーションすることに対する私たちの義務について、お二人に何か考えがあれば知りたいです。フォーラムは情報の放水路であり、すべてがむき出しになっています。管理者や開発者はナビゲーションを容易にすることができますが、最終的にはユーザー自身が何を見たいか、見たくないかを決めることになります。
企業ソーシャルメディアに幻滅する人が増える一方で、フォーラムに慣れていない場合、これらの人々をこの概念にどのように優しくオンボーディングするのでしょうか?具体的な機能リストというよりは、哲学的または抽象的な意味で質問しているのだと思います。
「いいね!」 20
私が管理するコミュニティは昨年20周年を迎えました。メンバーは長文コンテンツを投稿し、非常に熱心で、極めて忠実です。データポータビリティがこれを許し続ける限り、少なくともあと10年、できればそれ以上続けたいと考えています。
このAMAは「Discourseのこれから」に関するものですので、過去11年間のDiscourseの歩みと採用された技術が今後の道筋を示すとすれば、Discourseは今後5年後(2030年)、10年後(2035年)、20年後(2045年)にどのようになることを期待しますか?
ありがとうございます。
「いいね!」 3
トマスさん、こんにちは!素晴らしい質問をありがとうございます。現在、私たちはメタ(meta)の新しい戦略を策定中であり、その方向性に非常に興奮しています。これは、顧客をサポートしつつ、ビルダーやクリエイターに力を与えるエコシステムを育成するための、より意図的なアプローチをとっています。
はい!現在、これが進行中です。準備ができ次第、ここメタで発表する予定です。それまでの間、アンバサダーにご興味のある方は、弊社のマーケティングディレクター mae@discourse.org までメールでご連絡いただければ、連絡先リストに追加させていただきます。
「いいね!」 8
おはようございます :hugs:
@featheredtoast は、ランチャーの次のイテレーション (launcher 2) に取り組んでいます。
これは、過去10年間に進化した Docker パターンにより良く統合されるようにゼロから設計されています。(Docker Compose のファーストクラスサポート、環境変数駆動の設定、ゼロダウンタイムでの再構築のサポート)
まだ初期段階であり、巨大なオープンソースエコシステムを新しいパターンに移行するには時間がかかります。とはいえ、Jeff はすでに新しいパターンを使用して複数のセルフホストサイトを大きな成功を収めてホストしており、古いセルフホストサイトを新しいパターンに移植することができました。
私たちは、誰でも Discourse を試せるようにしたいと考えています。世界に Discourse が増えれば増えるほど、私たちは幸せになります。
「いいね!」 18
@volanarさん
エンタープライズのお客様向けに同様のものを構築したことはありますが、製品全体のロードマップ上のどこに位置づけられるかはまだ決定していません。
とはいえ、来年の主な焦点の1つは、特定のユースケースに合わせてカテゴリを設定しやすくすることであり、この取り組みの最初のフェーズではないものの、その一環として検討する可能性があるということです。
「いいね!」 8
私の答えは「複雑だ」ということです。
モデレーションは、スパムや明白な悪用とは異なり、コミュニティによって異なる規範があります。あるコミュニティでは完全に許容される議論が、別のコミュニティでは許容されないと見なされることがあります。
利用規約は役立ちますが、モデレーターは「ロボットによる不適切なモデレーション」に対する許容度が非常に低く、これは自動運転車と同じで、事故は許されないという状況に似ています。
私の実験では、チャットを使ってシグナルを表面化させようと試みましたが、それはまだ実行中で、まだそこを見る人もいますが、結局のところ、私たちが何をするにしても、何らかの形でモデレーションキューに存在する必要があるため、あまり普及しませんでした。
LLMがモデレーションの作業負荷を軽減するのに役立つことを願っていますが、適切なレシピを見つけるのは困難です。しかし、私たちが構築するシステムがどのようなものであれ、人間がループ内にいることが極めて重要であることは100%明らかです。
私たちが検討したアイデアの中には、レビューキューのアイテムに対して「AIの提案」で何をするのが正しいかを選ぶのを手伝う、というより控えめなものもありました。
私たちはこの分野に間違いなく非常に興味を持っていますが、価値を付加し、誤ったシグナルが非常に少ない方法を見つける必要があります。
「いいね!」 10
