Resumen
score_to_hide_post puede ser forzado a 0 porque el trabajo en segundo plano Jobs::ReviewablePriorities escribe priority_#{priorities[:high]} como 0 cuando la consulta de percentil no devuelve filas. El trabajo se activa cuando reviewable_count >= 15, pero el cálculo del percentil solo incluye los revisables que cumplen HAVING COUNT(*) >= :target_count (donde target_count es típicamente 2). Si la mayoría de los revisables tienen solo una señal, la subconsulta de percentil no devuelve nada → high se convierte en 0 → score_to_hide_post = ((high * ratio) * scale).truncate(2) se evalúa como 0. Esto hace que el umbral de ocultación colapse a cero y produzca un comportamiento de ocultación incorrecto.
De dónde viene esto (código/hechos relevantes)
score_to_hide_postse calcula a través de:
score_to_hide_post = ((high.to_f * ratio) * scale).truncate(2)
highse lee de la tienda de plugins:
PluginStore.get("reviewables", "priority_#{priorities[:high]}")
- Esa entrada de la tienda de plugins es escrita por
Jobs::ReviewablePriorities(el trabajo del sistema).
El trabajo se ejecuta cuando:
reviewable_count = Reviewable.approved.where("score > ?", min_priority_threshold).count
return if reviewable_count < self.class.min_reviewables
donde self.class.min_reviewables es 15.
- El trabajo calcula
highusando SQL:
SELECT COALESCE(PERCENTILE_DISC(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY score), 0.0) AS medium,
COALESCE(PERCENTILE_DISC(0.85) WITHIN GROUP (ORDER BY score), 0.0) AS high
FROM (
SELECT r.score
FROM reviewables AS r
INNER JOIN reviewable_scores AS rs ON rs.reviewable_id = r.id
WHERE r.score > :min_priority AND r.status = 1
GROUP BY r.id
) AS x
con :target_count usualmente 2.
Causa raíz
Hay dos umbrales separados que juntos crean una brecha:
- El trabajo se dispara cuando hay al menos
min_reviewables(15) revisables por encima demin_priority_threshold— este es un recuento aproximado que ignora el requisito de:target_count. - Pero el cálculo del percentil que produce
highsolo incluye revisables que tienenCOUNT(*) >= :target_count(es decir, al menos2reviewable_scores). Si muchos revisables tienen solo una señal, la subconsulta no produce ninguna fila y el percentil devuelve el valor predeterminado0.0.
Entonces, el trabajo puede ejecutarse (porque hay >= 15 revisables según el recuento aproximado) pero la agregación de percentiles no tiene filas que califiquen (porque ninguna cumple el HAVING), lo que hace que high sea 0 y luego priority_high se escriba como 0. Eso se alimenta a score_to_hide_post y lo colapsa.
Impacto
score_to_hide_postse convierte en0, lo que puede causar incorrectamente que las publicaciones se consideren ocultas o de lo contrario romper la lógica que depende de un umbral de ocultación razonable.- Esto ocurre en sitios donde existen muchos revisables pero cada uno tiene solo una señal/revisor, lo cual no es infrecuente en comunidades pequeñas/medianas.
Soluciones sugeridas (opciones)
- Asegurar que la consulta de percentil devuelva suficientes filas antes de escribir
- Después de ejecutar la consulta de percentil, verifique si el valor del percentil es
0y si la subconsulta devolvió alguna fila.
Si no se devolvieron filas, no sobrescriba elpriority_highexistente; en su lugar, omita la escritura, mantenga el valor anterior o recurra a un valor predeterminado configurado. - Este es el enfoque más seguro y menos invasivo.
- Ajustar el disparador del trabajo para tener en cuenta
target_count
- Modifique la pre-verificación del trabajo para que solo se ejecute cuando el número de revisables que cumplen
HAVING COUNT(*) >= :target_countsea al menosmin_reviewables.
En otras palabras, cuente los revisables agrupados poridque satisfacenCOUNT(*) >= target_county solo continúe si ese recuento es >=min_reviewables.
- Permitir a los administradores establecer manualmente
score_to_hide_postopriority_high
- Proporcione una opción en la interfaz de administración para ingresar o ajustar directamente
score_to_hide_postopriority_high. - De esta manera, incluso si la consulta de percentil produce resultados inesperados (por ejemplo, debido a muy pocas muestras), el sistema puede usar un umbral razonable especificado por el administrador, evitando errores causados por cálculos automáticos.
