<div data-theme-toc="true"> </div>
| :information_source: | **概要** | 各トピックのギャラリービューを追加 |
|:eyeglasses:|**プレビュー**|[ギャラリーの例を見る](https://canapin.discourse.diy/gallery/share-your-pictures/10)|
| :hammer_and_wrench: | **リポジトリリンク** | <https://github.com/Canapin/discourse-topic-gallery> |
| :open_book: | **インストールガイド** | [Discourseでプラグインをインストールする方法](https://meta.discourse.org/t/install-plugins-in-discourse/19157) |
## 説明
Topic Galleryは、ディスカッション内のすべての画像を専用ページに表示します。
## ユースケース
画像中心のコミュニティや、ユーザーが多くの画像を投稿するカテゴリに最適です。
通常のトピックインターフェースやその他のコンテンツが邪魔になることなく、完全な画像体験を可能にします。
[こちら](https://canapin.discourse.diy/gallery/share-your-pictures/10)で試すことができます。これは主にテストインスタンスであるため、利用可能性は保証されません。
## 特徴
### 主な特徴
- 無限スワイプ! [^1]
- ユーザーと日付のフィルター
- 指定された投稿からギャラリーを開始
- グループ固有のアクセス
- カテゴリベースの除外
- 現在開いている画像の下にソース投稿へのリンクがあり、迷子になることはありません。
- マウスオーバーでグループ化された画像(同じ投稿に属するもの)を表示します。
[^1]: 最初のバッチの画像の最後に到達すると、次のバッチが自動的にロードされ、追加されます。
### トピックからギャラリーへのナビゲーション
トピックからギャラリーに移動するためのボタンがいくつかあります。
- タイムラインの下:
- トピックの最後:
- 各投稿上(設定で無効にできます):
:information_source: 投稿からギャラリーを開いた場合、ギャラリーはフィルターされ、**この投稿から始まる**画像のみが表示されます。このフィルターはワンクリックでキャンセルできます。
### ギャラリーURL
ギャラリーのURL構文は通常のトピックと同じですが、`/t/`が`/gallery/`に置き換えられています。
[`https://canapin.discourse.diy/t/share-your-pictures/10`](https://canapin.discourse.diy/gallery/share-your-pictures/10)
:backhand_index_pointing_down:
[`https://canapin.discourse.diy/gallery/share-your-pictures/10`](https://canapin.discourse.diy/gallery/share-your-pictures/10)
公開されているJSONエンドポイントもあります。
[`https://canapin.discourse.diy/gallery/share-your-pictures/10.json`](https://canapin.discourse.diy/gallery/share-your-pictures/10.json)
## セキュリティとクエリ
- 機能へのアクセスは、許可されたグループおよび許可されたカテゴリに制限されています。
- ギャラリーは、ソーストピックへのアクセス権を持つユーザーに制限されています。
アップロードクエリには以下が含まれません。
- 投稿からの画像の順序は保持されます
- ユーザーがアップロードした画像ではないもの
- カスタム絵文字、アバターなどの投稿への参照ではないもの
- 現在のユーザーがアクセス権のない投稿からのアップロード。つまり:
- ウィスパー(現在のユーザーがウィスパーを見ることができない場合)
- 非表示の投稿
- 削除された投稿
- 無視しているユーザーの投稿
## ギャラリーの動作
- ホットリンクされた画像は表示されません。
- 小さな画像は表示されません(最小解像度は設定で変更可能)。
- 重複する画像は一度だけ表示されます。
- 引用符内の画像は表示されます。
## 設定
|名前|タイプ|デフォルト|説明|
|`topic_gallery_enabled`|boolean|`true`|トピックギャラリープラグインを有効にします。|
|`topic_gallery_allowed_groups`|group_list|`admins`|トピックギャラリーへのアクセスが許可されているグループ。|
|`topic_gallery_minimum_image_size`|integer (0–1000)|`64`|ギャラリーに表示される画像の最小幅と高さ(ピクセル単位)。いずれかの次元でこれより小さい画像は除外されます。|
|`topic_gallery_excluded_categories`|category_list|`""`|トピックギャラリーが無効になっているカテゴリ。これらのカテゴリのトピックでは、ギャラリーボタンやギャラリーページは表示されません。|
|`topic_gallery_post_menu_button`|boolean|`true`|各投稿内にギャラリーボタンを表示します。|
:information_source: デフォルトでは、プラグインは**管理者**のみで有効になっています。他のグループを有効にするには、設定を確認してください。
ついにこのプラグインをリリースしました ![]()
プレビューはこちらで見られます: Gallery - Share your pictures! - Canapin
これはとてもクールなアイデアと実装ですね。
後で試してみますが、画像のポップアップで画像の下に表示される画像の説明を追加する方法はありますか?
ああ、私の見落としがありました。このプラグインの photoswipe の設定では、カスタムタイトルではなく元のファイル名が表示されているようです。修正しますね ![]()
@Canapin なぜ組み込みの Discourse の lightbox() を使用しないのですか?
どうやら、組み込みのライトボックス(このプラグインの初期バージョンで行っていたこと)は使用できますが、自分のニーズに合わせて設定したり調整したりすることはできません。特に、無限読み込み/スワイプのメソッドと連携させることができなかったため、独自のものを同梱する必要がありました。
残念ながら、これを修正することはできません。画像のタイトルは投稿のコンテンツ内に記述されており、どのテーブルにも保存されていません。
パフォーマンス上の理由から、私のクエリは投稿のコンテンツを返さないため、コンテンツを解析してタイトルを取得することができません。
ファイル名のままにしておくしかないと思います。この情報はめったに役に立ちませんが… ![]()
変更されていないファイル名は、画像がどこから来たのかを示すことがよくあります。
例えば、私のテストインスタンスでは次のようになります。
image.png→ 「image」ファイル名は、コンポーザーに直接貼り付けられた画像です -
Gemini_Generated_Image_8h4wt58h4wt58h4w.jpg→ 推測 -
ComfyUI-ExtraMD-Large_315126945425344_00000.jpg→ ローカルAI画像ジェネレーター -
the-tattooer-is-totally-right-v0-s2f8spm3l-D5908.jpg→ おそらくウェブサイトから保存されたもの -
cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png→ スマートフォンのスクリーンショット
などです。
モバイル版トピック下部のギャラリーアイコンのデザインが良くありません。(他のボタンの形状/サイズに従っていません)。デスクトップでは問題なく表示されます。ありがとうございます。
変更前
変更後
修正しました。ご報告ありがとうございます ![]()
ありがとうございます!ユーザーがトピックの途中でギャラリーボタンをクリックした際に、自動的に「投稿 #123 から」と表示されるのを無効にする設定も可能でしょうか?つまり、どの特定のギャラリーボタンをクリックしても、利用可能なギャラリー全体が表示されるようにしたいです。![]()
プラグインの設定で投稿ボタンを無効にできます。残りのギャラリーボタン(タイムライン、トピックの終わり)は最初からギャラリーを開きます。
UX の専門家への質問。
デスクトップでもモバイルでも、多くの場合、未読の最後の投稿からギャラリーを開きたいと願います。
例えば、トピックを開くと、以下のような表示になります。
特にモバイルでは、トピックの進行状況要素の隣にあるギャラリーアイコンをクリックするのが最初の反応です。しかし、このアイコンはギャラリーを最初から開きます。
現在の投稿からギャラリーを開きたい場合は、その投稿の一番下までスクロールして、「現在の投稿からギャラリーを開く」ボタンを見つける必要があります。
これをどう解決すべきか迷っています。ギャラリーを最初から開くボタンと、現在の投稿から開くボタンの役割を入れ替えるべきでしょうか?それともボタンを別の場所に移動させるべきでしょうか?
ご意見をお待ちしています ![]()
学校のフォーラム(クラスごとに1カテゴリ)という文脈では、このプラグインはかなり興味深いです!
写真を投稿したり、コメントを追加したり、きれいな概要を確認したりできます。
特に有用なのは、このプルリクエストです:Add sitewide and category gallery scopes - Pull Request #23 - Canapin/discourse-topic-gallery - GitHub
というのも、イベントごとにトピックを開き、イベントに関連する写真を専用のトピックに投稿するというユースケースが想定されるからです。
そして、sitewide and category gallery scopes を使うことで、各トピックに入る必要なく、すべての写真のきれいな概要を確認できます!
リクエストを受け取りました ![]()
この設定を追加することには反対ではありません。
ただし、私はプログラマーではありません(基礎的な知識はあります)。プラグイン用にAIが提供したコードが安全かつ信頼できるものであることを確認するために、時間をかけて徹底的にレビューし理解する努力はしましたが、現在のPRをレビューして、既存のコードと同様に安全かつ信頼できるものであること、そして既存のコードベースを複雑にしないことを保証する自信も意欲も十分にはありません。
経験豊富なプログラマーがこの変更をレビューしてくれたら嬉しいです。私自身でこのためのリソースを確保することはできませんが、スポンサー付きのレビュー(必要に応じてリファクタリングの修正を含む)があれば、この機能を実装できます。
もし誰かが、このようなAIを使わない作業にどれくらいの時間(またはお金、でも同じことですよね?)がかかるか、大まかな見積もりを出せるなら、Marketplace に投稿してもいいかもしれません ![]()
グループの権限に関する修正が push されました。これは Granular group-based permissions for anonymous and logged in users に従ったものです。
したがって、フォーラムのプラグインを更新してください ![]()
以前にグループ権限を everyone に設定していた場合、未登録ユーザーと登録メンバーがギャラリーを表示できるようにするために、anonymous_users と logged_in_users に変更する必要があります。
この問題により、最初の投稿にあるデモリンクが壊れていましたが、修復しました。
この機能を提供してくださったことに感謝の意を伝えたくて、一般的なギャラリー表示の機能追加への賛成票を投じさせてください。
カテゴリやタグでフィルタリングできるようになるとさらに素晴らしいと思います ![]()
