削除された投稿のフラグの自動解決:何か見落としていますか?
最近の変更について質問があります。それは、投稿者が削除したフラグ付きの投稿が、スタッフがレビューすることなく自動的に解決済みとしてマークされるというものです。この機能の仕組みについて何か誤解していることを願っています。
単に後で削除されたからといって、害がなかったことにはなりません。
例えば、badActorが悪意のあるユーザーがinnocentGirlに不適切な画像をプライベートメッセージ(PM)で送信したとします。彼女はそれを見るとすぐにメッセージにフラグを立てます。彼は彼女がオンラインであることに気づき、PMが2回表示されたことにも気づくかもしれないので、投稿を削除します。システムは自動的にフラグを解決済みとしてマークし、モデレーターがそれを見ることはありません。
これは、スタッフが個々のケースを認識することなく、同じユーザーに対して、または複数のユーザーに対して繰り返し発生する可能性があります。
innocentGirlは最終的に、モデレーターに身を守るためのより良い方法を尋ねるために、「不適切」ではなく「その他」を使用するかもしれません。元の投稿が削除されると、このフラグも自動的に解決されるため、誰も答えることはありません。
これが意図された動作であるとは考えにくいため、何か見落としているのだと思います。
トピック外の投稿の場合、削除することで即座の問題が解決することは理解できます。しかし、それでも、繰り返しトピック外のコンテンツを投稿して後で削除することは、スタッフが認識しておきたい迷惑行為のように思われます。
新しい動作は意図されたものですが、この変更の重要な欠点を指摘してくださったと思います。
もしかすると、ユーザーが自己削除によって解決された他の最近のフラグを持っていない場合にのみ、自己削除された投稿のフラグを自動的に解決するようにすべきかもしれません。これにより、一度きりの発生であればモデレーションの負担を軽減するための猶予を与えることができますが、システムを悪用しているユーザーを依然として検出できます。
ちょうど関連する問題に遭遇しましたが、異なる視点(投稿者がレビューを望んでいる場合)からのものです。
当社のフォーラムでは、たまに誤ってメールアドレスが投稿されることがあります(当フォーラムはメール関連です)。そのような場合の対応手順は以下の通りです:1. 投稿を削除する 2. モデレーターが適切に非表示にできるようフラグを立てる(そうしないと、24 時間表示されたままになります)。
この新しい挙動では、フラグを立ててもモデレーターに通知が届かないため、対応が必要な問題のあるコンテンツがフラグが立てられていても表示されたままになってしまいます。
とはいえ、この変更の目的も理解しています。
当社のユースケースでは、フラグを立てた人が投稿者自身である場合(つまり、自分自身が注意を喚起している場合)は、自動解決が機能しない(あるいは逆転する)という例外を設けることが考えられます。しかし、
複雑さを増すことは好ましくありませんが、管理者が削除された投稿の自動解決を無効化できる設定を導入するのはどうでしょうか?
