Qualcuno che usa multisite può darmi un'idea di quanto è probabile che plugin e componenti funzionino?
La guida sulla configurazione del multisito afferma che i plugin e i componenti potrebbero non funzionare con esso. Immagino che cose come Data Explorer potrebbero rompersi poiché ora ci sono più database, non riesco davvero a capire cos’altro potrebbe rompersi.
Apprezzerei molto se chiunque gestisca un multisito potesse darmi un’idea se ciò significa che molti di essi non funzionano, o se ce ne sono uno o due che hai riscontrato e che non funzionano.
Gestisco un server multisito da circa due anni e non ho mai avuto un plugin che si rompesse solo a causa del multisite.
Alcuni avvertimenti: lo gestisco per temi di staging, non per la produzione. Quindi probabilmente non entro nei dettagli di ogni plugin. Inoltre, non ho mai usato Data Explorer su istanze aggiuntive. Tuttavia, ricostruisco frequentemente e ho un bel elenco di plugin in continua evoluzione.
Temi ufficiali come data explorer funzionano correttamente.
In Communiteq eseguiamo gazillion multisite da oltre 10 anni e posso citare solo una manciata di plugin che hanno avuto problemi.
La maggior parte di questi utilizza GlobalSettings o variabili ENV, quindi non ci può essere distinzione tra i diversi forum. So che il plugin OneSignal aveva (?) problemi con questo. Devi configurare la chiave API nel master multisite o non avrebbe funzionato.
Un altro era il plugin Discord bot (perché utilizza una gemma che genera thread) ma quello è stato sicuramente risolto.
In generale, dovresti stare bene e non è qualcosa di cui preoccuparsi. L’API dei plugin fa un ottimo lavoro nell’astrarre i dettagli più complessi del multisite.
Oh, e per i componenti del tema non è mai un problema.
