Configura un provider di storage di oggetti compatibile con S3 per i caricamenti
Qualcuno ha usato SeaweedFS? Con l’incertezza su MinIO, ho preso in considerazione questa opzione e la proverò per vedere se ci sono problemi di compatibilità con Discourse.
Sono riuscito a far funzionare R2 correttamente utilizzando questo insieme di regole:
  ## Questa serie di righe consente il caricamento e il download dei file ospitati su R2 S3.
  DISCOURSE_USE_S3: true
  DISCOURSE_S3_REGION: auto
  DISCOURSE_S3_ACCESS_KEY_ID: access-key-id
  DISCOURSE_S3_SECRET_ACCESS_KEY: access-key
  DISCOURSE_S3_CDN_URL: https://eufiles.technospider.com
  DISCOURSE_S3_BUCKET: exotics-unlimited
  DISCOURSE_S3_BACKUP_BUCKET: exotics-unlimited-backups
  DISCOURSE_BACKUP_LOCATION: s3
#  DISCOURSE_CDN_URL: https://eufiles.technospider.com
  DISCOURSE_S3_ENDPOINT: https://71*****5d4976.r2.cloudflarestorage.com
#  DISCOURSE_INCLUDE_S3_UPLOADS_IN_BACKUPS: true
  DISCOURSE_S3_INSTALL_CORS_RULE: false
Una volta commentata la riga CDN_URL le cose hanno funzionato. Immagino che per la natura del fatto che R2 crea automaticamente il CDN, quella riga non sia necessaria e anzi, aggiungerla rompa le cose.
Ho commentato la riga di inclusione delle immagini solo per mantenere basse le dimensioni dei miei backup. Sto utilizzando il livello gratuito di R2 e non voglio superare il mio limite.
Giusto. Non si dovrebbe usare DISCOURSE_INCLUDE_S3_UPLOADS_IN_BACKUPS a meno che non si stia migrando da S3. Non ha senso scaricare tutte le immagini da S3 per includerle in un backup archiviato . . . su S3. Una volta ho lasciato questa opzione attiva su un bucket AWS e ho ricevuto una grossa fattura per il download di ogni singola immagine ogni singolo giorno.
Questo dovrebbe essere un CDN separato che punta al tuo server Discourse, non al bucket S3. Alcune cose, come gli avatar, e non sono sicuro cos’altro, vengono servite dal tuo server. Il motivo per cui non ha funzionato è che hai incluso il tuo CDN S3 e non il CDN del sito.
Intendi se usi 2 aziende diverse? Una per il bucket e una per il CDN? Non sono molto esperto in questo, quindi ho bisogno delle informazioni come se avessi 3 anni…
So che quando crei un “dominio personalizzato” nell’interfaccia R2, questo agisce come un CDN, motivo per cui inizialmente ho provato ad aggiungere quella riga.
Comunque, ha funzionato perfettamente per il mio sito di prova e a meno che non ci sia qualcos’altro che dovrebbe fare e non sta facendo, consiglierei di aggiornare il post originale per mostrare che Cloudflare ora funziona con Discourse.
No. Non puoi farlo. C’è solo una chiave/segreto S3. Stavo cercando di trovare un motivo per usare gli upload S3 inclusi, ma non ce n’è.
[quote=“tknospdr, post:499, topic:148916”]
So che quando crei un “dominio personalizzato” nell’interfaccia R2 agisce come una CDN, motivo per cui inizialmente ho provato ad aggiungere quella riga.
[/quote] Quello è per il bucket S3, non per il tuo sito. Ci sono due variabili diverse DISCOURSE_S3_CDN_URL e DISCOURSE_CDN_URL. Le stai trattando come se fossero la stessa cosa. Non puoi usare una CDN per il sito, ma il motivo per cui non ha funzionato quando hai impostato quella variabile è che le hai dato la CDN sbagliata.
Ok, pensavo di avere una minima idea di cosa stessi facendo, ma ora penso di essermi completamente perso.
Quindi qual è la differenza tra S3 CDN e CDN?
Funzionerebbe ancora se invertissi quale dei due ho commentato?
Ho notato anche un problema strano con l’immagine di sfondo del mio banner di benvenuto, è correlato a tutto questo?
14 messaggi sono stati spostati in un nuovo argomento: Problemi con AWS CDN e S3
Ciao a tutti, volevo solo far sapere che l’object storage di Hetzner sembra funzionare abbastanza bene. Queste sono le impostazioni che ho aggiunto al mio app.yaml
DISCOURSE_S3_REGION: whatever
DISCOURSE_S3_ENDPOINT: https://nbg1.your-objectstorage.com
DISCOURSE_S3_ACCESS_KEY_ID: xxxx
DISCOURSE_S3_SECRET_ACCESS_KEY: xxxx
DISCOURSE_S3_CDN_URL: xxxx
DISCOURSE_S3_BUCKET: discourseuploads
DISCOURSE_S3_BACKUP_BUCKET: discoursebackups
Ovviamente, sostituite i seguenti con le vostre impostazioni:
DISCOURSE_S3_ENDPOINT: (usate l'URL dalla dashboard di Hetzner per la posizione in cui avete creato il vostro bucket di object storage)
DISCOURSE_S3_ACCESS_KEY_ID: (autoesplicativo)
DISCOURSE_S3_SECRET_ACCESS_KEY: (autoesplicativo)
DISCOURSE_S3_CDN_URL: (usate qui l'URL del CDN che punta all'URL del vostro bucket Hetzner)
Terrò d’occhio la situazione per le prossime settimane/mesi sul mio server di prova, ma finora tutto bene.
4 Mi Piace
È solo una nota: questa situazione non è più valida. Cloudflare ha risolto il problema e i bucket R2 sono ora compatibili con S3. Ho backup esterni su Cloudflare R2 e ho appena eseguito con successo un ripristino completo su un altro server. (È anche gratuito fino a 10 GB al mese)
È sufficiente disporre del nome del bucket (per s3 backup bucket), dell’access key ID, della secret access key e dell’endpoint specifico per la giurisdizione dall’object storage di Cloudflare R2 per inserirli nelle impostazioni S3 di Discourse o nei file app.yml/web_only.yml ecc.
1 Mi Piace
Che bella notizia! Qualcuno dovrebbe modificare l’OP di conseguenza.
Non ho idea di come funzioni l’aggiornamento della documentazione (relativamente) nuova – a quanto pare è archiviata da qualche parte qui? discourse/docs at main · discourse/discourse · GitHub ma non vedo la documentazione per l’hosting autonomo. :woman_shrugging: Non importa, vedo il link per le modifiche suggerite nella pagina di modifica del wiki. Proporrò un aggiornamento.
modifica: l’aggiornamento per l’archiviazione di oggetti Cloudflare R2 è stato inviato
Un messaggio è stato spostato in un nuovo argomento: Gli avatar impiegano molto tempo a caricarsi dopo il passaggio a R2 compatibile con S3
Ho suggerito un aggiornamento: ho corretto tutti i link rotti che puntavano alle varie sezioni nel contenuto del post originale (OP) e ho aggiornato le note di configurazione per Cloudflare R2.
3 Mi Piace
Grazie :folded_hands:
Avrebbe potuto essere una spinta così non avrei dovuto digitare più caratteri
1 Mi Piace
@chapoi @Lilly
In Europa, è possibile utilizzare anche un archiviazione compatibile con S3 conforme al GDPR dell’UE con hetzner.de. All’interno dell’UE, gestiscono data center certificati ISO/IEC 27001:2022 in Germania e Finlandia. Forse queste informazioni possono essere aggiunte all’elenco principale sopra.
Esempio di configurazione per hetzner.de
Configurazione Valore
Endpoint S3 https://[datacenter].your-objectstorage.com
Datacenter endpoint S3 [datacenter] = hel1 (Helsinki), fsn1 (Falkenstein), nbg1 (Norimberga)
ID chiave di accesso S3 Chiave di accesso Hetzner S3
Chiave segreta di accesso S3 Chiave segreta Hetzner S3 (visualizzata una sola volta durante la creazione dello storage S3)
Bucket di upload S3 Nome del bucket Hetzner S3
Abilita upload S3 true
Nota che l’avviso “Il server è configurato per caricare file su S3, ma non è configurato alcun CDN S3” deve essere ignorato. hetzner.de non fornisce ancora funzionalità CDN globale. Vedi https://docs.hetzner.com/storage/general/which-storage-is-right-for-me per i dettagli.
Questo causerà un errore quando si utilizza s3:upload_assets, poiché questo processo cerca la variabile DISCOURSE_S3_BUCKET
