Контейнер не собирается, а существующий не запускается после случайного запуска двух экземпляров
Мой сервер был перезагружен моим хостинг-провайдером, что привело к одновременной работе моего старого контейнера и нового контейнера (обновленного на прошлой неделе; старый контейнер был оставлен на случай необходимости отката).
Теперь новый контейнер выводит повторяющуюся серию логов и не обслуживает запросы:
(42) Waiting for new unicorn master pid...
(42) Waiting for new unicorn master pid... 1265109
(42) Old pid is: 1264439 New pid is: 1265109
Shutting Down
run-parts: executing /etc/runit/3.d/01-nginx
ok: down: nginx: 0s, normally up
run-parts: executing /etc/runit/3.d/02-unicorn
(42) exiting
ok: down: unicorn: 1s, normally up
run-parts: executing /etc/runit/3.d/10-redis
ok: down: redis: 0s, normally up
run-parts: executing /etc/runit/3.d/99-postgres
ok: down: postgres: 0s, normally up
ok: down: nginx: 2s, normally up
ok: down: postgres: 1s, normally up
ok: down: redis: 1s, normally up
ok: down: unicorn: 2s, normally up
ok: down: cron: 0s, normally up
ok: down: rsyslog: 0s, normally up
run-parts: executing /etc/runit/1.d/00-ensure-links
run-parts: executing /etc/runit/1.d/00-fix-var-logs
run-parts: executing /etc/runit/1.d/01-cleanup-web-pids
run-parts: executing /etc/runit/1.d/anacron
run-parts: executing /etc/runit/1.d/cleanup-pids
Cleaning stale PID files
run-parts: executing /etc/runit/1.d/copy-env
Started runsvdir, PID is 34
ok: run: redis: (pid 48) 0s
ok: run: postgres: (pid 44) 0s
supervisor pid: 45 unicorn pid: 76
(45) Reopening logs
Shutting Down
ok: down: nginx: 1s, normally up
(45) exiting
ok: down: unicorn: 0s, normally up
ok: down: postgres: 1s, normally up, want up
supervisor pid: 49 unicorn pid: 70
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (70) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (70) - No such process
(49) exiting
ok: run: redis: (pid 48) 5s
ok: run: postgres: (pid 86) 1s
supervisor pid: 88 unicorn pid: 92
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (92) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (92) - No such process
(88) exiting
ok: run: redis: (pid 48) 7s
ok: run: postgres: (pid 109) 0s
supervisor pid: 106 unicorn pid: 112
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (112) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (112) - No such process
(106) exiting
ok: run: redis: (pid 48) 10s
ok: run: postgres: (pid 121) 0s
supervisor pid: 128 unicorn pid: 132
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (132) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (132) - No such process
(128) exiting
ok: run: redis: (pid 48) 13s
ok: run: postgres: (pid 149) 0s
supervisor pid: 146 unicorn pid: 152
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (152) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (152) - No such process
(146) exiting
ok: run: redis: (pid 48) 16s
ok: run: postgres: (pid 171) 0s
supervisor pid: 168 unicorn pid: 174
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (174) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (174) - No such process
(168) exiting
ok: run: redis: (pid 48) 20s
ok: run: postgres: (pid 193) 1s
Кроме того, команда ./launcher rebuild не может создать новый контейнер из-за ошибок подключения к PostgreSQL (ошибка: “/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432” No such file or directory).
Кажется, что период одновременной работы обоих приложений и доступа к одной и той же базе данных привёл к проблемам.
Как мне исправить это?
Самый простой способ — чистая установка с последующим восстановлением из резервной копии. Я бы сделал это на новой виртуальной машине.
Спасибо за ответ!
Есть ли что-то, что я могу попробовать сделать вручную, прежде чем прибегнуть к этому?
Судя по журналам сборки, похоже, что PostgreSQL по какой-то причине не запускается. Могу ли я как-то отладить это?
Я не могу предположить, что могло произойти. То, что вы предлагаете, не имеет смысла, если вы выполняете действия как при стандартной установке.
Если вы готовы потратить деньги на решение проблемы, вы можете связаться со мной, и, возможно, я смогу придумать что-то, что сработает, но исходя из того, что вы написали, у меня пока нет никаких идей.
