更新を試みた後にクラッシュ
Discourse の管理パネルから更新を試みたところ、プロセスがクラッシュし、フォーラムが読み込めなくなりました。幸いなことに、この問題の解決策があります :slight_smile:
サーバーのターミナルを開き、以下のコマンドを実行してください:
cd /var/discourse
./launcher rebuild app
再構築が完了すると、私の環境ではすべて正常に戻り、フォーラムが更新されました。この問題の原因となったエラーのログも残しておきます。これは Discourse プラグインに関連するものです。
LOG
46 のプラグインをコンパイル中…
rake aborted!
AssetProcessor::TimeoutError: [PLUGIN discourse-doc-categories] スクリプトが終了しました: 120 秒でタイムアウト (AssetProcessor::TimeoutError)
/var/www/discourse/lib/plugin/js_compiler.rb:32 ‘Plugin::JsCompiler#compile!’
/var/www/discourse/lib/plugin/js_manager.rb:136 ‘Plugin::JsManager#compile_js_bundle’
/var/www/discourse/lib/plugin/js_manager.rb:57 ‘block in Plugin::JsManager#compile!’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/parallel-2.1.0/lib/parallel.rb:689 ‘Parallel.call_with_index’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/parallel-2.1.0/lib/parallel.rb:659 ‘Parallel.process_incoming_jobs’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/parallel-2.1.0/lib/parallel.rb:638 ‘block in Parallel.worker’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/parallel-2.1.0/lib/parallel.rb:629 ‘Process.fork’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/parallel-2.1.0/lib/parallel.rb:629 ‘Parallel.worker’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/parallel-2.1.0/lib/parallel.rb:619 ‘block in Parallel.create_workers’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/parallel-2.1.0/lib/parallel.rb:618 ‘Array#each’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/parallel-2.1.0/lib/parallel.rb:618 ‘Enumerable#each_with_index’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/parallel-2.1.0/lib/parallel.rb:618 ‘Parallel.create_workers’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/parallel-2.1.0/lib/parallel.rb:557 ‘Parallel.work_in_processes’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/parallel-2.1.0/lib/parallel.rb:304 ‘Parallel.map’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/parallel-2.1.0/lib/parallel.rb:248 ‘Parallel.each’
/var/www/discourse/lib/plugin/js_manager.rb:56 ‘Plugin::JsManager#compile!’
/var/www/discourse/lib/tasks/assets.rake:27 'block in ’
原因:
AssetProcessor::TimeoutError: スクリプトが終了しました: 120 秒でタイムアウト (AssetProcessor::TimeoutError)
/var/www/discourse/lib/asset_processor.rb:185 ‘MiniRacer::Context#call’
/var/www/discourse/lib/asset_processor.rb:185 ‘block in AssetProcessor.v8_call’
/var/www/discourse/lib/asset_processor.rb:184 ‘Thread::Mutex#synchronize’
/var/www/discourse/lib/asset_processor.rb:184 ‘AssetProcessor.v8_call’
/var/www/discourse/lib/asset_processor.rb:264 ‘AssetProcessor#rollup’
/var/www/discourse/lib/plugin/js_compiler.rb:21 ‘Plugin::JsCompiler#compile!’
原因:
MiniRacer::ScriptTerminatedError: 終了しました (MiniRacer::ScriptTerminatedError)
タスク: TOP => assets:precompile
(詳細なトレースは、–trace オプション付きでタスクを実行してください)
/var/www/discourse/script/assemble_ember_build.rb:167 ‘Kernel#system’: コマンドがエラーで終了しました (exit 1): bin/rake (RuntimeError)
/var/www/discourse/script/assemble_ember_build.rb:167 ‘’
Docker Manager: アップグレードに失敗しました
#<RuntimeError: RuntimeError>
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/lib/docker_manager/upgrader.rb:205 ‘DockerManager::Upgrader#run’
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/lib/docker_manager/upgrader.rb:105 ‘DockerManager::Upgrader#upgrade’
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/scripts/docker_manager_upgrade.rb:19 'block in ’
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/scripts/docker_manager_upgrade.rb:6 ‘Kernel#fork’
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/scripts/docker_manager_upgrade.rb:6 ‘’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5/lib/rails/commands/runner/runner_command.rb:44 ‘Kernel.load’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5/lib/rails/commands/runner/runner_command.rb:44 ‘block in Rails::Command::RunnerCommand#perform’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5/lib/active_support/execution_wrapper.rb:91 ‘ActiveSupport::ExecutionWrapper.wrap’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5/lib/rails/commands/runner/runner_command.rb:70 ‘Rails::Command::RunnerCommand#conditional_executor’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5/lib/rails/commands/runner/runner_command.rb:43 ‘Rails::Command::RunnerCommand#perform’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/thor-1.5.0/lib/thor/command.rb:28 ‘Thor::Command#run’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/thor-1.5.0/lib/thor/invocation.rb:127 ‘Thor::Invocation#invoke_command’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5/lib/rails/command/base.rb:178 ‘Rails::Command::Base#invoke_command’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/thor-1.5.0/lib/thor.rb:538 ‘Thor.dispatch’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5/lib/rails/command/base.rb:73 ‘Rails::Command::Base.perform’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5/lib/rails/command.rb:65 ‘block in Rails::Command.invoke’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5/lib/rails/command.rb:143 ‘Rails::Command.with_argv’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5/lib/rails/command.rb:63 ‘Rails::Command.invoke’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5/lib/rails/commands.rb:18 ‘’
/usr/local/lib/ruby/3.4.0/bundled_gems.rb:82 ‘Kernel.require’
/usr/local/lib/ruby/3.4.0/bundled_gems.rb:82 ‘block (2 levels) in Kernel#replace_require’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/bootsnap-1.24.3/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:33 ‘Kernel#require’
bin/rails:18 ‘’
当初停止されていた 1 つの Pitchfork ワーカーを起動中
コミュニティの方でまだ更新に問題がある方がいれば、コメント欄に投稿してください。できる限りのサポートを行います。
ありがとうございます <3
これが、管理 UI から更新しない理由です :woman_shrugging:t2:
これが、セルフホストされた標準インストールを更新する一般的な方法です。
「いいね!」 3
特定のプラグインが2分という時間制限内でビルドできなかったようです。
@TroLLoBlogger さんのサーバー仕様を教えていただけますか?
「いいね!」 2
もし別の意味であれば、教えてください :smiley:
気になったのですが、スワップ領域は設定されていますか?
その単一の vCPU がボトルネックになる可能性があります。
「いいね!」 2
はい、可能です。しかし、2 日前まではアップデートに全く問題はありませんでした。私も 2GB のスワップを作成して様子を見ることにします :slight_smile:
sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
「いいね!」 2
うーん、現在では、フロントエンドアセットの構築のような複雑さを持つWeb更新を、単一のvCPUで処理するのは無理があるかもしれません。
@david さんはどう思いますか?事前構築されたアセットであれば問題なく動作しますが、その組み合わせではWeb更新を検出して無効化する必要があるかもしれません…
「いいね!」 1
プリビルドされたアセットは、Web ベースのアップデートの場合でも取得されるべきです(これらは Docker イメージとは別に配布されています)
doc-categories はコアプラグインではないため、そのためのアセットは配布していません。しかし…これは非常にシンプルなプラグインです。120 秒もかかるのは長すぎますね :thinking:
