こんにちは!
Discourse の Docker 環境をリバースプロキシ経由で運用しています。メインシステムに他のサイトもホストしているためです。また、サイトの読み込みを高速化するため、Apache フロントエンドの前に Varnish キャッシュを導入しています。
ログイン後などに、ランダムに「503 Backend fetch failed」というエラーが発生することがあります。例えば、メール内のリンクを開くとエラーが出たり、サインアップ時にも同じエラーが発生したりします。これらは私が確認した事例の一部にすぎません。
この問題を解決する方法、あるいは特定のサイトでの Varnish キャッシングを無効にする方法をご存知でしょうか?
よろしくお願いいたします、
Kian
自分自身で解決できたようです。.vcl ファイルのプローブ機能を無効にしたところ、503 エラーの問題が解消されました。必要に応じて、私の varnish 用 .vcl ファイルを以下に共有します(あなたにも役立つかもしれません)!
vcl 4.0;
backend default {
.host = "127.0.0.1";
.port = "81";
.connect_timeout = 5s;
.first_byte_timeout = 10s;
.between_bytes_timeout = 10s;
sub vcl_recv{
unset req.http.Cookie;
if (req.http.host ~"forum.thelostworldmc.com") {
if (!(req.url ~ "(^/uploads/|^/assets/|^/user_avatar/)")) {
return (pass);
sub vcl_deliver {
if (obj.hits > 0) {
set resp.http.X-Cache = "HIT";
} else {
set resp.http.X-Cache = "MISS";
