Este plugin utiliza la API de Google Cloud Vision para restringir la carga de imágenes explícitas en el foro. Tiene en cuenta todas las imágenes cargadas, es decir, avatares, logotipos, etc.
Utiliza la ventana emergente de error de carga para mostrar un mensaje que explica qué infracciones resultaron en la restricción de la carga de la imagen.
Los límites aceptables se pueden configurar a través de la configuración del sitio.
Pegue estas líneas al final de la sección env en su archivo app.yml
GOOGLE_ACCOUNT_TYPE: 'service_account'
GOOGLE_CLIENT_ID: 'client-id-from-json-file'
GOOGLE_CLIENT_EMAIL: "service-account-email-address"
GOOGLE_PRIVATE_KEY: instrucciones a continuación
¿Cómo configurar el parámetro GOOGLE_PRIVATE_KEY?
Pegue la clave del archivo JSON en un editor de código.
Use buscar y reemplazar y reemplace \\n con \\\\n
Copie el resultado y péguelo en app.yml frente a GOOGLE_PRIVATE_KEY envolviéndolo entre comillas simples ' '.
Ahora siga los pasos habituales para instalar el plugin.
Configuración del Plugin
if_adult_max_acceptable: Nivel máximo aceptable de la categoría adult if_spoof_max_acceptable: Nivel máximo aceptable de la categoría spoof if_medical_max_acceptable: Nivel máximo aceptable de la categoría medical if_violence_max_acceptable: Nivel máximo aceptable de la categoría violence if_racy_max_acceptable: Nivel máximo aceptable de la categoría racy
¡Genial, gracias por tu ayuda @fzngagan en hacer esto posible, fue un placer trabajar contigo.
Para todas las comunidades que tienen requisitos de seguridad infantil COPPA o quieren mantenerse seguras en términos de AdSense, o simplemente no quieren tener imágenes de violencia o desnudos en ningún lugar, este plugin es imprescindible.
Probé el conjunto de datos de Stack Overflow para predicción de etiquetas, y después intenté el mismo código con el conjunto de datos de Discourse, pero debido al menor volumen de datos en Discourse, ese código no funcionó allí.
Intenté instalarlo en una instancia de prueba, pero parece que hay un problema con las gemas. La reconstrucción falló. Espero que se pueda solucionar. Quizás estas gemas simplemente están obsoletas…
rake aborted!
Gem::LoadError: can't activate google-protobuf-3.13.0-x86_64-linux, already activated google-protobuf-4.27.3-x86_64-linux (Gem::LoadError)
/var/www/discourse/lib/plugin_gem.rb:25:in `load'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:835:in `gem'
/var/www/discourse/plugins/discourse-image-filter/plugin.rb:12:in `activate!'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:778:in `instance_eval'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:778:in `activate!'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:348:in `block in activate_plugins!'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:345:in `each'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:345:in `activate_plugins!'
/var/www/discourse/config/application.rb:231:in `block in <class:Application>'
/var/www/discourse/lib/plugin.rb:6:in `initialization_guard'
/var/www/discourse/config/application.rb:231:in `<class:Application>'
/var/www/discourse/config/application.rb:75:in `<module:Discourse>'
/var/www/discourse/config/application.rb:74:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/Rakefile:7:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/exe/rake:27:in `<top (required)>'
I, [2024-08-02T16:48:02.872895 #1] INFO -- : gem install os -v 1.1.1 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-image-filter/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed os-1.1.1
1 gem installed
gem install google-protobuf -v 3.13.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-image-filter/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed google-protobuf-3.13.0-x86_64-linux
1 gem installed
I, [2024-08-02T16:48:02.886926 #1] INFO -- : Terminating async processes
I, [2024-08-02T16:48:02.888160 #1] INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 36
I, [2024-08-02T16:48:02.888588 #1] INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 98
2024-08-02 16:48:02.888 UTC [36] LOG: received fast shutdown request
98:signal-handler (1722617282) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2024-08-02 16:48:02.892 UTC [36] LOG: aborting any active transactions
98:M 02 Aug 2024 16:48:02.896 # User requested shutdown...
98:M 02 Aug 2024 16:48:02.897 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2024-08-02 16:48:02.906 UTC [36] LOG: background worker "logical replication launcher" (PID 51) exited with exit code 1
2024-08-02 16:48:02.909 UTC [46] LOG: shutting down
98:M 02 Aug 2024 16:48:02.939 * DB saved on disk
98:M 02 Aug 2024 16:48:02.939 # Redis is now ready to exit, bye bye...
2024-08-02 16:48:02.949 UTC [36] LOG: database system is shut down
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 571 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
9213a43b80e800c6f2b1d0adc0663ec82a483b860f0302b8ebabc8a3b2bb0619
