Discourse-Rebuild-Prozess hängt bei der PostgreSQL-Initialisierung mit Warnung zur "trust"-Authentifizierung
Hallo,
Ich stoße auf ein Problem, als ich versuche, meine Discourse-Anwendung mit dem Befehl ./launcher rebuild app neu zu erstellen. Der Prozess hängt während der Initialisierungsphase von PostgreSQL und zeigt die folgende Warnung an:
root@lavm-hypge0pc5w:/var/discourse# ./launcher rebuild app
x86_64 arch detected.
WARNING: We are about to start downloading the Discourse base image
This process may take anywhere between a few minutes to an hour, depending on your network speed
Please be patient
2.0.20250129-0720: Pulling from discourse/base
af302e5c37e9: Pull complete
ed49ab5c933d: Pull complete
7cb9e730d898: Pull complete
7c28a6b187b2: Pull complete
23222af7238f: Pull complete
59b87d9ed5c1: Pull complete
90d60b432298: Pull complete
d3b3135aa82b: Pull complete
94e7b594395d: Pull complete
cf15e2c89d00: Pull complete
2c0cccf9ec27: Pull complete
5d8ea2a8d564: Pull complete
020f04b42275: Pull complete
06e22604f387: Pull complete
8b0ecc579aad: Pull complete
4d577f7424c0: Pull complete
37ef4781925f: Pull complete
30d67d1af761: Pull complete
43eaf8c26af4: Pull complete
02f4cc50eabd: Pull complete
93896ee36e56: Pull complete
fadd5d615e0e: Pull complete
85f9459cb30e: Pull complete
eaddca2afacb: Pull complete
f54443d29a2d: Pull complete
ed6f0f133683: Pull complete
3d1894dc563f: Pull complete
51ca3f63c909: Pull complete
b87374db2274: Pull complete
Digest: sha256:01b8516e5504c0e9bc3707773015ff4407be03a89154194ff3b5b8699291bc26
Status: Downloaded newer image for discourse/base:2.0.20250129-0720
docker.io/discourse/base:2.0.20250129-0720
Fetching origin
Launcher is up-to-date
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20250129-0720
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2025-02-26T09:07:48.133366 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2025-02-26T09:07:48.143108 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-26T09:07:48.146963 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-26T09:07:48.150639 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-26T09:07:48.154201 #1]  INFO -- : File > /root/install_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-26T09:07:48.157700 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-26T09:07:48.157920 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/15/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-26T09:07:48.158469 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-26T09:07:48.166991 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-26T09:07:48.168431 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-26T09:07:48.170165 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-26T09:07:48.170928 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-26T09:07:48.174744 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-26T09:07:48.175249 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-26T09:07:48.176197 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-26T09:07:48.177073 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
I, [2025-02-26T09:07:48.177315 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
I, [2025-02-26T09:07:48.178064 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
I, [2025-02-26T09:07:48.178467 #1]  INFO -- : > if [ -f /root/install_postgres ]; then
  /root/install_postgres && rm -f /root/install_postgres
elif [ -e /shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 ]; then
  socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
fi
cat: /shared/postgres_data/PG_VERSION: No such file or directory
initdb: warning: enabling "trust" authentication for local connections
initdb: hint: You can change this by editing pg_hba.conf or using the option -A, or --auth-local and --auth-host, the next time you run initdb.
Der Prozess bleibt über eine Stunde an dieser Stelle hängen, wobei die CPU-Auslastung minimal ist. Meine Serverkonfiguration umfasst eine 8-Kern-CPU, 32 GB RAM und 100 GB Speicherplatz.
Ich habe ähnliche Probleme im Discourse Meta-Forum untersucht, wie z. B. Postgres failing to update?, aber das Problem besteht weiterhin.
Könnte mir jemand bei der Lösung dieses Problems helfen?
Vielen Dank.
Das ist ein Problem.
Wenn Sie ein aktuelles Backup haben, würde ich eine Neuinstallation durchführen und es wiederherstellen.
Aber vielleicht werfen Sie einen Blick auf PostgreSQL 15 Update und sehen Sie, wie Sie das PostgreSQL-Backup zurück nach postgres_data verschieben können.
Zustimmung.
Nachdem Sie Ihre alte Datenbank aus einem aktuellen Backup wiederhergestellt haben und der Wiederaufbau nach initdb immer noch festzustecken scheint, vermute ich, dass Sie die Discourse-Installation in Festlandchina hosten. Wenn ja, siehe dieses Thema.
