stephtara
(Stephanie Booth)
1
皆さん、こんにちは。
ここに投稿するのが正しい場所かどうかわかりませんが、現在ディスコースを試用しており、トピックが数行を超えると入力内容が見えなくなるという表示の問題が発生しています。不思議なことに、ここでは同じように動作しないようです(私の環境ではテキストエリアがスクロールしません)。ディスコースをフランス語にローカライズしましたが、それが原因でしょうか?
スクリーンショットを添付しました。
iPhone 13 Pro Max、複数のキーボード、OS言語は英語です。
適切なカテゴリに投稿できていることを願っています。もしそうでなければ申し訳ありません!
chapoi
これは興味深い(そして残念な)ことです。数日前に私が加えた変更が原因かもしれません。フランス語が関係しているとしたら驚きですが、何が起こるかわかりません。
試用フォーラムへのリンクを教えていただけますか?そこで再現できるか確認したいです!
stephtara
(Stephanie Booth)
3
トライアルフォーラムは https://diabete-felin.discourse.group/ です – 自由に触ってみてください、サンドボックスとして使用しています(私たちは「単なる」Facebookグループであり、より良い場所を探しており、財政的な理由でセルフホストの方法を取らざるを得ないでしょう)。
同じ電話を使っている別のユーザーは問題がないようです…奇妙です。
しかし、彼女は複数のキーボードを持っていないかもしれません。彼女がスクリーンショットを投稿したと思います。もう一度比較してみます(今から出かけますが、これが「私だけ」以上の問題であれば、絶対に解決する必要があります。私だけだとしても、コミュニティの創設者でありメイン管理者としては非常に迷惑です)。
とても速く返信してくれて、確認してくれてありがとうございます
chapoi
4
はい、心配いりません。たとえユーザーの1%にしか適用されないとしても、そのままにしておくことはありません。何か分かり次第、ここで報告します。
そして、Discourseへようこそ!(私のせいで最高の紹介にはなりませんでしたが
chapoi
5
わかりました。他のメンバーのスクリーンショットを見たところ、何が起こったのかわかったと思います。
発生したメンバーの場合、モバイルフォーラムが誤ってデスクトップモードに設定されているのだと思います。
メニューを開いたときに、下部に表示されるものを携帯電話で確認してもらえますか?
この小さな電話アイコンが表示されている場合、フォーラムがデスクトップモードであることを意味します。それをクリックすると、正しいモバイルバージョンに切り替わり、問題が解決するはずです。
stephtara
(Stephanie Booth)
6
哈哈,谢谢,别担心,到目前为止我所看到的一切都让我惊叹不已。它包含了我们过去 7 年多在 Facebook 上提出的所有“哦,我们能不能做 XYZ?啊,不行,不可能”之类的内容。
总之,到目前为止,这似乎是一个梦想平台。
挑战在于随着时间的推移管理(非技术型)成员的迁移,以及(对我而言)在我的托管上运行它的技术方面(我会处理,但……我知道这需要很多时间!)
(该死,几个小时前写了这个,点击了回复,结果保存卡住了!)
stephtara
(Stephanie Booth)
7
そうではないようです。
管理設定で「sujet」を「publi」などに置き換えるような文字列をいくつか変更した可能性があります。それが、画面上のデザインの配置に何か問題を引き起こしたのでしょうか?
トラブルシューティングの手順について、ご提案をお待ちしております。また、他のメンバー(管理者/モデレーター/ユーザー)に確認してもらい、スクリーンショットを撮ってもらうことも可能です(iPhoneをお持ちの場合)。
stephtara
(Stephanie Booth)
8
ああ、実は、あの小さな電話をタップしたら動いたよ!デスクトップが表示されているときは電話モードで、電話が表示されているときはデスクトップモードということかな?
chapoi
9
はい
ですので、表示されているアイコンは、クリックすると切り替わる先のモードになります。
これで動作するようになったとのこと、よかったです!
stephtara
(Stephanie Booth)
10
ふう!間違って切り替えた可能性があります。デフォルト設定だとは思いません!
モバイルで全員がモバイルモードになっていることを確認するために、他の人に確認しています。
この迅速な解決策を本当にありがとうございます!
