大家好,我在维护的一个论坛上遇到了一个奇怪的问题。
在升级过程中,无论是在 admin/upgrade 页面还是终端中,操作都失败了,并出现以下错误:
1 次迁移失败!
默认迁移失败
#<ActiveRecord::RecordNotUnique: PG::UniqueViolation: ERROR: duplicate key value violates unique constraint "index_screened_ip_addresses_on_ip_address"
DETAIL: Key (ip_address)=(10.0.0.0/8) already exists.
幸运的是,我没有搞坏论坛,通过运行 ./launcher restart app 命令(./launcher destroy app / ./launcher start app 曾在我遇到重启后空白页时救过我一回),所以完全没有紧急情况,这也是我想寻求指导的原因。
我决定检查数据库,发现有一些指向 IP 10.0.0.0/8 的引用,看起来像是某些日志,但在 screened_ip_addresses 表中,我没有发现任何重复项。
-- TOC 条目 6829 (class 0 OID 382198)
-- 依赖项:657
-- screened_ip_addresses 的数据;类型:TABLE DATA;模式:public;所有者:-
COPY public.screened_ip_addresses (id, ip_address, action_type, match_count, last_match_at, created_at, updated_at) FROM stdin;
236 10.0.0.0/8 2 0 \N 2020-05-24 19:44:41.587257 2020-05-24 19:44:41.587257
237 192.168.0.0/16 2 0 \N 2020-05-24 19:44:47.150337 2020-05-24 19:44:47.150337
239 172.16.0.0/12 2 0 \N 2020-05-24 19:44:57.347656 2020-05-24 19:44:57.347656
240 fc00::/7 2 0 \N 2020-05-24 19:45:02.270948 2020-05-24 19:45:02.270948
261 154.71.107.147 1 0 \N 2020-06-05 13:15:17.718236 2020-06-07 00:27:57.204765
257 154.126.107.81 1 0 \N 2020-06-02 09:51:31.191431 2020-06-07 00:27:58.538628
259 197.1.186.242 1 0 \N 2020-06-05 08:39:52.218198 2020-06-07 00:27:58.985867
258 89.158.72.7 1 0 \N 2020-06-02 20:44:41.584317 2020-06-07 00:27:59.542337
260 196.179.229.13 1 0 \N 2020-06-05 08:39:52.227515 2020-06-07 00:28:00.288445
238 127.0.0.0/8 2 0 \N 2020-05-24 19:44:52.369958 2020-05-24 19:44:52.369958
论坛管理员告诉我,他在 /admin/logs/screened_ip_addresses 页面清理了一些 IP 并添加了一些新 IP。但我怀疑他并没有动过这个 IP。奇怪的是,系统显示该 IP 是在 14 天前添加的(那是上次升级的时间,很可能是 PostgreSQL 升级),尽管该论坛创建于 2015 年。而在其他论坛上,检查的是创建日期。
所以我想,这张表可能有点混乱,但看起来又不太像。
我不太想冒险尝试,尤其是因为我不擅长 SQL。因此,我想请教一下正确的操作流程,以确保能够安全升级:
我是否应该清理页面 /admin/logs/screened_ip_addresses,尝试清除该表或其他表的条目?
1 个赞
pfaffman
(Jay Pfaffman)
2020 年6 月 8 日 12:52
Sounds like the index is corrupted. You can look around at some other topics about corrupt indexes.
First you can try to rebuild the index. Also note that many searches won’t find the duplicate entries because they assume that the index works.
1 个赞
Thanks, to be sure, it would be something like that?
cd /var/discourse
./launcher enter app
su postgres
psql
\connect discourse
REINDEX SCHEMA CONCURRENTLY public;
If it doesn’t help because the index looks fine to system, does this solution seems viable given the size of this table?
TRUNCATE public.screened_ip_addresses
I run a reindex, then I add manually those ip again?
1 个赞
pfaffman
(Jay Pfaffman)
2020 年6 月 8 日 14:13
4
I’m on my phone so you’ll have to rtfm, but I would rebuild just public.screened_ip_addresses. I think when you do you’ll get errors about the conflicts.
1 个赞
Thanks, I ran the command, no error mentionned. I’ll try another rebuild in a few hour and I’ll see
edit : ok the reindex didn’t do anything
1 migrations failed!
Failed to migrate default
I restarted the app, cleaned all the ip in /admin/logs/screened_ip_addresses, and upgraded successfully .
The ip are back, didn’t have to add them manually
Maybe I took a little too much caution, but since it’s not my forum, I didn’t want to mess things up. Thanks @pfaffman for the help!
I guess I’ll see next time if it happens again but at least I’ll know how to fix it
3 个赞
Last update for this topic, last time I upgraded via the admin/upgrade page. This time I wanted to rebuild with the terminal to be sure. No migration issue. It went well.
I can confirm the issue is closed
system
(system)
关闭
2020 年7 月 14 日 00:03
7
