Échec du bootstrap web_only - pas de fichier cid mais construction totalement neuve
Bonjour,
Je réalise une première construction de Discourse en utilisant les fichiers de configuration data.yml et web_only.yml. Je n’ai aucun conteneur en cours d’exécution et je n’ai jamais eu de conteneur web_only en cours d’exécution. data.yml s’amorce avec succès. Cependant, web_only.yml me donne :
root@debian:/var/discourse# ./launcher bootstrap web_only
cd /pups && git pull && /pups/bin/pups --stdin
/usr/bin/docker: Réponse d'erreur du démon : impossible d'obtenir le conteneur pour data : Aucun conteneur : data.
Voir '/usr/bin/docker run --help'.
cat: cids/web_only_bootstrap.cid : Aucun fichier ou répertoire de ce type
"docker rm" nécessite au moins 1 argument.
Voir 'docker rm --help'.
Usage :  docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...] [flags]
Supprimer un ou plusieurs conteneurs
rm: impossible de supprimer 'cids/web_only_bootstrap.cid' : Aucun fichier ou répertoire de ce type
** ÉCHEC DE L'AMORÇAGE ** veuillez faire défiler vers le haut et rechercher les messages d'erreur antérieurs, il peut y en avoir plus d'un
Attend-il le fichier cid présent à partir d’un conteneur web_only précédemment en cours d’exécution ?
Toute aide est appréciée.
Merci
You need to build the data container first.
cheers, I already had the container built but not actually started. Once I started the container I could build the web_only container.
