Hallo zusammen,
ich möchte mein Discourse mit ./launcher rebuild app aktualisieren. Das hat etwa ein Jahr lang problemlos funktioniert. Ich aktualisiere es, falls nötig, alle 2–4 Wochen.
Ich verwende Ubuntu 18.04.5 LTS:
***@***:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 18.04.5 LTS
Release: 18.04
Codename: bionic
Heute bricht der Vorgang mit folgendem Fehler ab:
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake themes:update assets:precompile' failed with return #<Process::Status: pid 726 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"assets_precompile", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake themes:update assets:precompile'"]}
db6d1b1dd685de69942a3df05c9cbd622860faaa286b042635878519d5b69b7b
** FAILED TO BOOTSTRAP ** bitte scrollen Sie nach oben und suchen Sie nach früheren Fehlermeldungen; es kann mehr als einen geben.
./discourse-doctor kann helfen, das Problem zu diagnostizieren.
Der erste Fehler vor dieser Meldung war:
<--- JS stacktrace --->
FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
1: 0xa04200 node::Abort() [node]
2: 0x94e4e9 node::FatalError(char const*, char const*) [node]
3: 0xb7978e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
4: 0xb79b07 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
5: 0xd34395 [node]
6: 0xd46c01 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
7: 0xd0c472 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
8: 0xd086c2 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [node]
9: 0xd08774 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, int, v8::internal::Handle<v8::internal::Oddball>, v8::internal::AllocationType) [node]
10: 0xf4ef4b v8::internal::OrderedHashTable<v8::internal::OrderedHashSet, 1>::Allocate(v8::internal::Isolate*, int, v8::internal::AllocationType) [node]
11: 0xf4f0df v8::internal::OrderedHashTable<v8::internal::OrderedHashSet, 1>::Rehash(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::OrderedHashSet>, int) [node]
12: 0x103eb98 v8::internal::Runtime_SetGrow(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
13: 0x1401219 [node]
Aborted (core dumped)
rake aborted!
Errno::ENOENT: No such file or directory @ rb_file_s_size - /var/www/discourse/public/assets/discourse/tests/test_helper-a9cbc4e1abdd1f2e9afced86d051cbd63c2e224dafe782533646a01592cc1f42.js
/var/www/discourse/lib/tasks/assets.rake:290:in `size'
/var/www/discourse/lib/tasks/assets.rake:290:in `block (4 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/tasks/assets.rake:181:in `block in concurrent?'
/var/www/discourse/lib/tasks/assets.rake:281:in `block (3 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/tasks/assets.rake:272:in `each'
/var/www/discourse/lib/tasks/assets.rake:272:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/tasks/assets.rake:181:in `concurrent?'
/var/www/discourse/lib/tasks/assets.rake:269:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/rake-13.0.3/exe/rake:27:in `<top (required)>'
/usr/local/bin/bundle:23:in `load'
/usr/local/bin/bundle:23:in `<main>'
Tasks: TOP => assets:precompile
I, [2021-04-26T13:10:13.996101 #1] INFO -- : Downloading MaxMindDB...
Compressing Javascript and Generating Source Maps
I, [2021-04-26T13:10:14.018697 #1] INFO -- : Terminating async processes
I, [2021-04-26T13:10:14.020721 #1] INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 55
I, [2021-04-26T13:10:14.022854 #1] INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 172
172:signal-handler (1619442614) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2021-04-26 13:10:14.023 UTC [55] LOG: received fast shutdown request
2021-04-26 13:10:14.030 UTC [55] LOG: aborting any active transactions
2021-04-26 13:10:14.043 UTC [55] LOG: background worker "logical replication launcher" (PID 64) exited with exit code 1
2021-04-26 13:10:14.045 UTC [59] LOG: shutting down
2021-04-26 13:10:14.073 UTC [55] LOG: database system is shut down
172:M 26 Apr 2021 13:10:14.122 # User requested shutdown...
172:M 26 Apr 2021 13:10:14.123 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
172:M 26 Apr 2021 13:10:14.270 * DB saved on disk
172:M 26 Apr 2021 13:10:14.271 # Redis is now ready to exit, bye bye...
Discourse läuft danach nicht mehr. Es funktioniert nur, wenn ich den Server neu starte. Aber dann kann ich rebuild app erneut nicht ausführen – derselbe Fehler tritt auf.
Können Sie mir dabei helfen, das Problem zu lösen?
Beste Grüße
