「Update all」を実行したらフォーラムがダウンしました
公式プラグインのいくつか、および Discourse のバージョンを更新する必要があることに気づきました。コミットハッシュが新しくなっただけで、特に大きな変更はありませんでした。
しかし、更新が完了した後、「おっと、このディスカッションフォーラムを支えるソフトウェアで予期せぬ問題が発生しました。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。」という、あの忌まわしいメッセージが表示されました。
/logs には以下のエラーが表示されています。
89 件のメッセージが報告されているエラーは以下の通りです。
メッセージ(89件報告)
Failed to warm up pretty text: JavaScript was terminated (either by timeout or explicitly)
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_racer-0.14.1/lib/mini_racer.rb:237:in `eval_unsafe'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_racer-0.14.1/lib/mini_racer.rb:237:in `block (2 levels) in eval'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_racer-0.14.1/lib/mini_racer.rb:378:in `timeout'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_racer-0.14.1/lib/mini_racer.rb:236:in `block in eval'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_racer-0.14.1/lib/mini_racer.rb:234:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_racer-0.14.1/lib/mini_racer.rb:234:in `eval'
/var/www/discourse/lib/discourse_js_processor.rb:98:in `create_new_context'
/var/www/discourse/lib/discourse_js_processor.rb:114:in `block in v8'
/var/www/discourse/lib/discourse_js_processor.rb:112:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/discourse_js_processor.rb:112:in `v8'
/var/www/discourse/lib/discourse_js_processor.rb:127:in `block in v8_call'
/var/www/discourse/lib/discourse_js_processor.rb:126:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/discourse_js_processor.rb:126:in `v8_call'
/var/www/discourse/lib/discourse_js_processor.rb:151:in `perform'
/var/www/discourse/lib/pretty_text.rb:34:in `apply_es6_file'
/var/www/discourse/lib/pretty_text.rb:41:in `block in ctx_load_directory'
/var/www/discourse/lib/pretty_text.rb:39:in `each'
/var/www/discourse/lib/pretty_text.rb:39:in `ctx_load_directory'
/var/www/discourse/lib/pretty_text.rb:77:in `create_es6_context'
/var/www/discourse/lib/pretty_text.rb:136:in `block in v8'
/var/www/discourse/lib/pretty_text.rb:134:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/pretty_text.rb:134:in `v8'
/var/www/discourse/lib/pretty_text.rb:177:in `block in markdown'
/var/www/discourse/lib/pretty_text.rb:686:in `block in protect'
/var/www/discourse/lib/pretty_text.rb:686:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/pretty_text.rb:686:i...
バックトレース
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:134:in `block in error'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `block in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:134:in `error'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:947:in `rescue in after_fork'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:943:in `after_fork'
/var/www/discourse/lib/demon/base.rb:248:in `establish_app'
/var/www/discourse/lib/demon/base.rb:183:in `block in run'
/var/www/discourse/lib/demon/base.rb:180:in `fork'
/var/www/discourse/lib/demon/base.rb:180:in `run'
/var/www/discourse/lib/demon/base.rb:173:in `start'
/var/www/discourse/lib/demon/base.rb:93:in `restart'
/var/www/discourse/lib/demon/sidekiq.rb:36:in `block in heartbeat_check'
/var/www/discourse/lib/demon/sidekiq.rb:27:in `each'
/var/www/discourse/lib/demon/sidekiq.rb:27:in `heartbeat_check'
config/unicorn.conf.rb:131:in `block (2 levels) in reload'
他のエラーについても知りたい場合はお知らせください。
試しましたか
./launcher rebuild app
そんなこと考えたこともなかったです、笑。実行してみます、ありがとう!
@pfaffman ターミナルを閉じてもバックグラウンドで実行され続けますよね?
ほとんどない。
これを実現するには、screen や tmux のようなセッションマネージャーを使用する必要があります。
もしその質問をしているのであれば、答えは「いいえ」です。ターミナルを開いたままにして、エラーなく完了したかどうかを確認してください。おそらく、退屈な作業をしながら、別のウィンドウでテキストが流れるのを見るよりも、見える場所に1つのウィンドウで開いたままにしておくのが良いでしょう。
もしあなたの質問が「切断しても閉じず、後で再接続できるようなSSHセッションを維持するにはどうすればよいか」ということであれば、screenまたはtmuxについて調べてください。ターミナルセッションの仕組みについてのあなたの理解は、ターミナルを開いたままにしておくことがあなたにとって最善の行動であるというレベルにあるようです。
フォーラムを再構築し、現在は動作しています。
