こんにちは、
私は初心者です。ウェルカムカテゴリを作成し、その説明が最初のトピックとして機能するようにしました。カテゴリの順序を変更して、リストの最上部に表示し、一般を最下部に表示するようにしたところ、リストは正しく表示されますが、ランディングページには常に一般が一番上に表示され、次にフィードバック、その他のカテゴリが表示され、ウェルカムカテゴリと説明を表示するには開く必要があります。ランディングページでウェルカムカテゴリが最初に表示されるようにするにはどうすればよいですか。できれば、他のカテゴリも開いた状態で表示されるようにしたいです。非常に基本的なことなので、すでに質問されているかもしれませんが、申し訳ありません。
ToddZ
Hi wrcstewartさん!説明からどのようにカテゴリの順序を変更したのか分かりかねますが、おそらく近いところまでは行っていると思います。
最初からやり直す場合、確認すべき点がいくつかあります…
まず、サイト設定の fixed_category_positions が有効になっている必要があります。
次に、/categories ページでレンチのアイコンをクリックすると、カテゴリの並べ替えが表示されます。ここで設定したカテゴリの順序がサイドバーに反映されます。
これで解決しない場合は、表示されている内容を説明するスクリーンショットをいくつか見せていただけると助かります。
スクリーンショットがあれば助かります!タイトルでは「サイドバー」に言及されていますが、投稿にはその兆候が見られません。もう少し詳しく説明していただけますか?
うーん…ここが理解できません。もう少し説明してもらえますか?ネストされたカテゴリのことを指していますか?また、「ランディングページ」とは実際にはカテゴリ(/categories)ページのことだと解釈してよろしいでしょうか?
こんにちは。返信ありがとうございます。ご提案いただいたことは実際に行いましたが、ユーザーがランディングページにアクセスした際にハンバーガーメニューが閉じているという単一の問題が残っています。カテゴリーが表示されるように開いている方がずっと良いです。
URL:
butterflydreaming
をクリックして、私の言いたいことをご確認いただければ幸いです。ハンバーガーメニューが最初から開いた状態で表示されるように設定する方法について、何かアドバイスをいただけると幸いです。
Moin
6
問題は、「このカテゴリーについて」というデフォルトのトピックを使用していることです。これはカテゴリーの説明を保存するために作られたものであり、そのため/latestから隠される特別なコードがあります。その内容を新しいトピックにコピーすれば、はるかにうまく機能するはずです。
なるほど、今わかりました。フォーラムへのリンクを入力するときに、最後に /categories と入力するとカテゴリリストとして開くのですね。鈍くてすみません。
ありがとうございます。適切なリンクを入力することで、ブラウザをほぼどこにでも開くことができることに、ある程度気づきました。気づいてしまえば明白ですね!
ToddZ
9
サイトにアクセスしたとき、ハンバーガーメニュー(サイドバー)が開いています。
他のカテゴリをサイドバーのリストに表示させたいということでしょうか?例えば、次のようなものですか?
もしそうであれば、「管理者」のサイト設定にある「デフォルトのナビゲーションメニューカテゴリ」を探して、他のカテゴリをそのリストに追加してください。
wrcstewart
(wrcstewart)
10
RE: 私の以前のコメント:ああ、わかりました。フォーラムへのリンクを入力するときに、最後に /categories を追加すると、カテゴリリストとして開くのですね。鈍くてすみません。
Moin
12
/categories をデフォルトのホームページとして設定するには、サイト設定の top menu 内の項目の順序を変更することもできます。一番上にあるものがデフォルトのホームページになります。
wrcstewart
(wrcstewart)
13
素晴らしい、ありがとうございます。見落としていました。
Lilly
(Lillian )
14
あなたがランディングページと呼んでいるものはホームページであり、ユーザーは自分のユーザー設定の /my/preferences/interface で独自のデフォルトホームページを設定できます。
