Ícone GIF não é exibido e mostra erro
O interessante é que o gif.svg no repositório de componentes está totalmente em branco:
Também pode ser que o componente não seja compatível com S3, mas não tenho certeza. Funcionou antes, parou de funcionar corretamente em algum momento em 2022, quando foi relatado pela primeira vez aqui.
A Meta usa o S3 e o ícone funciona aqui.
Olá. Gostaria de informar que o problema persiste; definitivamente, já se passou mais de um ano desde que não temos o ícone de GIF no nosso compositor.
Desde então, o erro na seção Admin de Componentes mudou para:
Erro com icons-sprite: #<TypeError: no implicit conversion of nil into String>
E os logs agora mostram uma mensagem diferente em relação a esses problemas. Isso também afeta o DiscoTOC (mas não encontrei problemas visuais com ele, e ele é pouco utilizado):
Missing ThemeSvgSprites for theme 5, uploads 51, 1619
Detalhes completos do erro
Mensagem (4255 cópias relatadas)
Backtrace
/var/www/discourse/lib/svg_sprite.rb:308:in `block in theme_svgs’
/var/www/discourse/lib/distributed_cache.rb:18:in `defer_get_set’
/var/www/discourse/lib/svg_sprite.rb:495:in `get_set_cache’
/var/www/discourse/lib/svg_sprite.rb:296:in `theme_svgs’
/var/www/discourse/lib/svg_sprite.rb:331:in `custom_svgs’
/var/www/discourse/lib/svg_sprite.rb:385:in `bundle’
/var/www/discourse/lib/svg_sprite.rb:353:in `block in version’
/var/www/discourse/lib/svg_sprite.rb:352:in `version’
/var/www/discourse/lib/svg_sprite.rb:358:in `path’
/var/www/discourse/app/helpers/application_helper.rb:698:in `client_side_setup_data’
/var/www/discourse/app/views/layouts/application.html.erb:73:in `_app_views_layouts_application_html_erb___1577556886474134849_230700’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/base.rb:244:in `public_send’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/base.rb:244:in `_run’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/template.rb:157:in `block in render’
activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/notifications.rb:208:in `instrument’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/template.rb:361:in `instrument_render_template’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/template.rb:155:in `render’
rack-mini-profiler-3.1.0/lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:85:in `block in profile_method’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/renderer/template_renderer.rb:76:in `block in render_with_layout’
activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/notifications.rb:206:in `block in instrument’
activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:24:in `instrument’
activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/notifications.rb:206:in `instrument’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/renderer/template_renderer.rb:74:in `render_with_layout’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/renderer/template_renderer.rb:59:in `render_template’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/renderer/template_renderer.rb:11:in `render’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/renderer/renderer.rb:61:in `render_template_to_object’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/renderer/renderer.rb:29:in `render_to_object’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/rendering.rb:117:in `block in _render_template’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/base.rb:270:in `in_rendering_context’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/rendering.rb:116:in `_render_template’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/streaming.rb:216:in `_render_template’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/rendering.rb:103:in `render_to_body’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/rendering.rb:46:in `render_to_body’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/renderers.rb:141:in `render_to_body’
actionpack-7.0.4.3/lib/abstract_controller/rendering.rb:25:in `render’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/rendering.rb:30:in `render’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:22:in `block (2 levels) in render’
/usr/local/lib/ruby/3.2.0/benchmark.rb:311:in `realtime’
activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/core_ext/benchmark.rb:14:in `ms’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:22:in `block in render’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:91:in `cleanup_view_runtime’
activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:34:in `cleanup_view_runtime’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:21:in `render’
/var/www/discourse/app/controllers/categories_controller.rb:89:in `block (2 levels) in index’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/mime_responds.rb:214:in `respond_to’
/var/www/discourse/app/controllers/categories_controller.rb:57:in `index’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action’
actionpack-7.0.4.3/lib/abstract_controller/base.rb:215:in `process_action’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/rendering.rb:53:in `process_action’
actionpack-7.0.4.3/lib/abstract_controller/callbacks.rb:234:in `block in process_action’
activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:118:in `block in run_callbacks’
/var/www/discourse/app/controllers/application_controller.rb:414:in `block in with_resolved_locale’
i18n-1.12.0/lib/i18n.rb:322:in `with_locale’
/var/www/discourse/app/controllers/application_controller.rb:414:in `with_resolved_locale’
activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:127:in `block in run_callbacks’
activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:138:in `run_callbacks’
actionpack-7.0.4.3/lib/abstract_controller/callbacks.rb:233:in `process_action’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/rescue.rb:22:in `process_action’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:67:in `block in process_action’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:66:in `process_action’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:259:in `process_action’
activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:27:in `process_action’
actionpack-7.0.4.3/lib/abstract_controller/base.rb:151:in `process’
actionview-7.0.4.3/lib/action_view/rendering.rb:39:in `process’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal.rb:188:in `dispatch’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_controller/metal.rb:251:in `dispatch’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:49:in `dispatch’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:32:in `serve’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:18:in `block in class:Constraints’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:48:in `serve’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/journey/router.rb:50:in `block in serve’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `each’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `serve’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:852:in `call’
/var/www/discourse/lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:74:in `call’
rack-2.2.7/lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call’
rack-2.2.7/lib/rack/conditional_get.rb:27:in `call’
rack-2.2.7/lib/rack/head.rb:12:in `call’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:38:in `call’
/var/www/discourse/lib/content_security_policy/middleware.rb:12:in `call’
/var/www/discourse/lib/middleware/anonymous_cache.rb:369:in `call’
/var/www/discourse/config/initializers/008-rack-cors.rb:24:in `call’
rack-2.2.7/lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context’
rack-2.2.7/lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:704:in `call’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:27:in `block in call’
activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:99:in `run_callbacks’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:26:in `call’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:28:in `call’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:26:in `call’
logster-2.12.2/lib/logster/middleware/reporter.rb:43:in `call’
railties-7.0.4.3/lib/rails/rack/logger.rb:40:in `call_app’
railties-7.0.4.3/lib/rails/rack/logger.rb:27:in `call’
/var/www/discourse/config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call’
/var/www/discourse/config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:93:in `call’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:26:in `call’
/var/www/discourse/lib/middleware/enforce_hostname.rb:24:in `call’
rack-2.2.7/lib/rack/method_override.rb:24:in `call’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:14:in `call’
rack-2.2.7/lib/rack/sendfile.rb:110:in `call’
actionpack-7.0.4.3/lib/action_dispatch/middleware/host_authorization.rb:131:in `call’
/var/www/discourse/plugins/discourse-prometheus/lib/middleware/metrics.rb:14:in `call’
rack-mini-profiler-3.1.0/lib/mini_profiler.rb:260:in `call’
message_bus-4.3.2/lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call’
/var/www/discourse/lib/middleware/request_tracker.rb:228:in `call’
railties-7.0.4.3/lib/rails/engine.rb:530:in `call’
railties-7.0.4.3/lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send’
railties-7.0.4.3/lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing’
rack-2.2.7/lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call’
rack-2.2.7/lib/rack/urlmap.rb:58:in `each’
rack-2.2.7/lib/rack/urlmap.rb:58:in `call’
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client’
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:739:in `worker_loop’
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:547:in `spawn_missing_workers’
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:143:in `start’
unicorn-6.1.0/bin/unicorn:128:in `<top (required)>’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/bin/unicorn:25:in `load’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/bin/unicorn:25:in `’
Eu separei estes em um tópico próprio, pois parece haver alguns relatos. :+1: Ainda não cheguei mais perto de descobrir qual é o problema. :frowning:
