如何配置 Salesforce 集成
:bookmark: 本指南介绍了使用 Discourse Salesforce 插件将 Discourse 连接到 Salesforce 所需的配置步骤。
:discourse: Discourse Salesforce 仅在 Enterprise(企业)套餐中提供。
:person_raising_hand: 所需用户级别:管理员
步骤 0:确定组织中合适的人员
在 Discourse 中执行任何操作之前,首先确保您知道组织中应涉及哪些合适的人员,以便处理 Salesforce 端所需的操作。
Salesforce 管理员
他们是谁: 在大多数组织中,这通常是您的团队称为“Salesforce 管理员”的人——负责管理您 Salesforce 组织配置的人,不一定是您的 IT 系统管理员。
他们做什么: 负责在 Salesforce 端进行初始设置,包括在 Salesforce Setup(设置)中创建外部客户端应用(External Client App)或连接的应用(Connected App),配置 OAuth 设置,并获取 Consumer Key(客户端密钥)和 Consumer Secret(客户端密码)。
他们需要什么: 需要访问 Salesforce Setup(设置),特别是 External Client App Manager(外部客户端应用管理器)。在 Salesforce 中,这需要 Customize Application(自定义应用) 系统权限。此权限包含在标准的 System Administrator(系统管理员) 配置文件中。如果执行设置的人员没有系统管理员配置文件,Salesforce 管理员需要授予他们一个包含“Customize Application(自定义应用)”的权限集。
Salesforce 集成用户
他们是谁: 其账户凭据被 Discourse 插件用于向 Salesforce 发起 API 调用的一名 Salesforce 用户。
他们做什么: 提供用户名,该用户名填入 Discourse Salesforce 设置中的 salesforce username(Salesforce 用户名) 设置中,以便促进从 Discourse 到 Salesforce 的所有 API 调用。
他们需要什么: 此用户必须拥有:
权限 需要原因
API Enabled(启用 API) 任何 Salesforce API 访问所需的权限
Lead(潜在客户)的创建、读取、编辑权限 从 Discourse 用户创建并关联潜在客户
Contact(联系人)的创建、读取、编辑权限 从 Discourse 用户创建并关联联系人
Case(案例)的创建、读取、编辑权限 从 Discourse 主题创建案例
Case Comment(案例评论)的创建权限 将主题回复同步为案例评论
FeedItem(动态)(Chatter)的创建权限 将主题活动发布到 Chatter
注意:Salesforce 集成用户可以是与 Salesforce 管理员相同的同一人。但是,出于安全最佳实践,我们建议使用单独的、权限范围更窄的账户作为集成用户。
步骤 1:生成证书和私钥
角色: Discourse 管理员
Discourse Salesforce 使用 JWT Bearer 流程与 Salesforce 进行身份验证。这需要一对 RSA 密钥:一个公共证书,Salesforce 用它来验证插件的身份;以及一个私钥,Discourse 用它来签署其请求。
  1. 按照这些说明生成密钥对:
    • server.crt - 一个公共证书,证明 Discourse 是授权的应用
    • server.key - 一个私钥,用于签署 Discourse 向 Salesforce 发出的 API 请求
  2. 将 server.crt 文件发送给您的 Salesforce 管理员,以便他们在步骤 3 中上传该文件。
  3. 保留 server.key,以便在步骤 5 中粘贴到 Discourse Salesforce 设置中。
步骤 2:在 Salesforce 中创建外部客户端应用
角色: Salesforce 管理员
  1. 登录 Salesforce。
  2. 点击右上角的 齿轮图标 (:gear:),然后选择 Setup(设置)。
  3. 在快速查找框中,搜索 External Client App Manager(外部客户端应用管理器) 并选择它。
  4. 点击 New External Client App(新建外部客户端应用)。
注意: 这些步骤使用 Salesforce Spring '25 中引入的 External Client App Manager(外部客户端应用管理器)。如果您的组织使用的是较旧的版本,界面可能显示为 App Manager(应用管理器) 或 Connected Apps(连接的应用)——底层设置是相同的。
步骤 3:填写基本信息和 OAuth 设置
角色:Salesforce 管理员
  1. 填写 Basic Information(基本信息) 部分(必填项包括 App Name(应用名称)和 Contact Email(联系电子邮件))。
  2. 展开 API (Enable OAuth Settings)(API(启用 OAuth 设置)) 部分,并勾选 Enable OAuth(启用 OAuth) 设置。
  3. 在此部分中配置以下设置:
    • Callback URL(回调 URL):添加以下两个链接,并将 <your-discourse-site> 替换为您 Discourse 站点的完整 URL(例如 meta.discourse.org):
      https://<your-discourse-site>
      https://<your-discourse-site>/auth/salesforce/callback
      :star: 确保任一 URL 末尾没有斜杠 /!
    • Available OAuth Scopes(可用的 OAuth 范围):添加全部三项:
      • Access the identify URL service (id, profile, email, address, phone)(访问身份识别 URL 服务(id、个人资料、电子邮件、地址、电话))
      • Manage user data via APIs (api)(通过 API 管理用户数据(api))
      • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)(随时执行请求(refresh_token,offline_access))
    • Flow Enablement(流程启用):启用以下两项:
      • Enable Client Credentials Flow(启用客户端凭据流程)
      • Enable JWT Bearer Flow(启用 JWT Bearer 流程)——插件需要此流程来创建潜在客户、联系人和案例
  4. 在 Certificate Upload(证书上传) 下,点击 Upload files(上传文件),并上传步骤 1 中的 server.crt 文件。
  5. 点击 Create(创建)。
步骤 4:获取 Consumer Key 和 Consumer Secret
角色: Salesforce 管理员
  1. 在新创建的外部客户端应用上,点击 Settings(设置) 选项卡。
  2. 向下滚动并展开 OAuth Settings(OAuth 设置)。
  3. 点击 Consumer Key and Secret(客户端密钥和客户端密码)。
  4. 提示时重新输入您的 Salesforce 登录凭据。
  5. 复制 Consumer Key(客户端密钥) 和 Consumer Secret(客户端密码),并将它们发送给您的 Discourse 管理员,用于步骤 5。
步骤 5:配置 Discourse 插件设置
角色: Discourse 管理员
  1. 在 Discourse 中,前往 Admin(管理员) → Plugins(插件) → Salesforce → Settings(设置)。
  2. 填写以下设置:
    设置 值
    salesforce enabled 勾选框以启用集成
    salesforce client id 步骤 4 中的 Consumer Key(客户端密钥)
    salesforce client secret 步骤 4 中的 Consumer Secret(客户端密码)
    salesforce rsa private key 粘贴步骤 1 中 server.key 文件的完整内容
    salesforce username Salesforce 集成用户的用户名
    salesforce authorization server url 仅当您使用自定义 Salesforce 域名时需要的(例如 https://mycompany.my.salesforce.com)
  3. 点击 Save changes(保存更改)。
步骤 6:在 Salesforce 中授权 Discourse 应用
角色: Salesforce 集成用户
  1. 前往 https://<your-discourse-site>/salesforce/admin/authorize,将 <your-discourse-site> 替换为您 Discourse 站点的完整 URL(例如 meta.discourse.org)。
  2. 您将被重定向到 Salesforce,并提示您授权该应用。
  3. 登录 Salesforce 并授予该应用访问权限。
完成此步骤后,一切应已就绪。您可以通过前往 Discourse 中的任何用户资料来确认其正常工作——管理员菜单中应出现 Sync with Salesforce(与 Salesforce 同步) 选项。
故障排除
如果设置后插件无法工作,请首先检查以下内容:
  • 管理员仪表板健康检查:如果配置错误,插件会在 /admin 中显示两个警报:
    • SalesforceInvalidCredentials:Consumer Key(客户端密钥)、Consumer Secret(客户端密码)、RSA 私钥或用户名不正确
    • SalesforceAppNotApproved:授权步骤(步骤 6)未完成,或连接的应用被拒绝
  • 启用详细日志记录:打开 salesforce_auth_verbose_logging 站点设置,以将详细的身份验证输出写入 Discourse 的 /logs。常见错误和原因:
症状 可能的原因
创建潜在客户或联系人时出现“Insufficient privileges(权限不足)” 集成用户没有潜在客户或联系人对象的创建/编辑权限
创建案例时出现“Insufficient privileges(权限不足)” 集成用户缺少案例或案例评论权限
授权步骤中出现“Invalid grant(无效授予)” RSA 密钥与步骤 3 中上传的证书不匹配,或未启用 JWT Bearer 流程
创建潜在客户或联系人时出现“DUPLICATE_VALUE(重复值)”错误 如果用户已存在于 Salesforce 中,这是预期行为——插件会处理此情况,但有关详细信息,请参阅插件主要文档
Chatter 帖子未出现 集成用户可能没有 FeedItem(动态)创建权限
