Как форкнуть плагин, который теперь находится в ядре
Я планирую оживить эту тему, однако с последним обновлением я интегрировал плагин AI, и при переключении на основную систему все внесённые мной изменения были утеряны. Как можно реализовать решение, аналогичное этому?
Мне необходимо изменить этот файл: discourse/plugins/discourse-ai/assets/javascripts/discourse/services/ai-bot-conversations-hidden-submit.js at main · discourse/discourse · GitHub
В настоящее время, когда пользователи отправляют сообщения через AI, я публикую их как обычные темы.
Почему? Мне очень нравится дизайн задавания вопросов через AI, так как это крайне удобно. Мы не тратим время на выбор заголовков или категорий. Я хочу, чтобы пользователи могли легко просто задавать свои вопросы (надеюсь, когда-нибудь Discourse поддержит этот дизайн для создания новых тем).
Спасибо
Если вы сделали форк плагина ai, вы можете включить свой форк, как и раньше, добавив
 rm -rf discourse-ai
перед клонированием.
Спасибо. Как я могу убедиться, что плагин ИИ получает обновления? Я не хочу пропускать новые функции. Раньше я одобрял каждое изменение отдельно, а затем соответствующим образом перенастраивал параметры. Таким образом, плагин оставался актуальным. Спасибо.
Это будет абсолютно то же самое.
Я лишь предложил способ, позволяющий вам продолжать использовать ваш форк вместо того, что сейчас включено в основную версию. Вам нужно будет добавить одну строку в ваш app.yml, и всё остальное останется точно таким же, как и всегда.
Мне не удалось добиться успеха: каждая попытка завершалась ошибкой. Я ввёл код в контейнер и попытался его запустить, но это не сработало (rm -rf plugins/discourse-ai). Я также добавил его в файл app.yml, но проблема всё равно не была решена.
Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить точные шаги, которые мне нужно выполнить, в простой форме? Спасибо.
Это находится в вашем app.yml.
## Плагины размещаются здесь
## подробности см. по адресу https://meta.discourse.org/t/19157
hooks:
  after_code:
    - exec:
        cd: $home/plugins
        cmd:
          - rm -rf discourse-ai
          - git clone https://github.com/your-user/discourse-ai
Если бы вы хотели сделать это вручную внутри контейнера, вы бы выполнили следующее:
./launcher enter app
cd /var/www/discourse/plugins
rm -rf discourse-ai
sv restart unicorn
Если вы сделаете это, изменения будут удалены при следующем запуске нового контейнера.
Я попробовал первый метод для app.yml, но ошибка, с которой я столкнулся, осталась той же, что и раньше:
I, [2025-08-29T14:42:33.085518 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'find /var/www/discourse/vendor/bundle -name cache -not -path "*/gems/*" -type d -exec rm -rf {} +'
I, [2025-08-29T14:42:33.264304 #1]  INFO -- :
I, [2025-08-29T14:42:33.264403 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'find /var/www/discourse/vendor/bundle -name tmp -type d -exec rm -rf {} +'
I, [2025-08-29T14:42:33.396576 #1]  INFO -- :
I, [2025-08-29T14:42:33.396878 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'LOAD_PLUGINS=0 bundle exec rake plugin:pull_compatible_all'
I, [2025-08-29T14:42:36.229535 #1]  INFO -- : discourse-ai уже на последней совместимой версии
discourse-akismet уже на последней совместимой версии
discourse-follow уже на последней совместимой версии
discourse-google-one-tap уже на последней совместимой версии
discourse-matheditor уже на последней совместимой версии
discourse-no-bump уже на последней совместимой версии
discourse-restricted-replies уже на последней совместимой версии
discourse-saved-searches уже на последней совместимой версии
docker_manager уже на последней совместимой версии
I, [2025-08-29T14:42:36.229694 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2025-08-29T14:42:36.231265 #1]  INFO -- : > sleep 10
853:C 29 Aug 2025 14:42:36.237 # oO0OoO0OoO0Oo Redis запускается oO0OoO0OoO0Oo
853:C 29 Aug 2025 14:42:36.237 # Версия Redis=7.0.15, биты=64, коммит=00000000, изменён=0, pid=853, только что запущен
853:C 29 Aug 2025 14:42:36.237 # Конфигурация загружена
853:M 29 Aug 2025 14:42:36.237 * монотонные часы: POSIX clock_gettime
853:M 29 Aug 2025 14:42:36.238 # Предупреждение: не удалось создать сокет для прослушивания TCP *:6379: bind: Адрес уже используется
853:M 29 Aug 2025 14:42:36.238 # Не удалось прослушивать порт 6379 (TCP), прерывание.
I, [2025-08-29T14:42:46.233563 #1]  INFO -- :
I, [2025-08-29T14:42:46.234230 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
rake aborted!
Gem::LoadError: невозможно активировать tokenizers-0.5.4-x86_64-linux, так как уже активирован tokenizers-0.5.5-x86_64-linux (Gem::LoadError)
/var/www/discourse/lib/plugin_gem.rb:25:in `load'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:861:in `gem'
/var/www/discourse/plugins/discourse-ai/plugin.rb:11:in `activate!'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:806:in `instance_eval'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:806:in `activate!'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:344:in `block in activate_plugins!'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:341:in `each'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:341:in `activate_plugins!'
/var/www/discourse/config/application.rb:196:in `block in <class:Application>'
/var/www/discourse/lib/plugin.rb:6:in `initialization_guard'
/var/www/discourse/config/application.rb:196:in `<class:Application>'
/var/www/discourse/config/application.rb:62:in `<module:Discourse>'
/var/www/discourse/config/application.rb:61:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/Rakefile:7:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.3.0/exe/rake:27:in `<top (required)>'
(Полный трассировочный вывод можно получить, запустив задачу с флагом --trace)
I, [2025-08-29T14:42:47.939777 #1]  INFO -- : gem install tokenizers -v 0.5.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.8 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Успешно установлен tokenizers-0.5.4-x86_64-linux
Установлено 1 gem
I, [2025-08-29T14:42:47.940175 #1]  INFO -- : Завершение асинхронных процессов
I, [2025-08-29T14:42:47.940208 #1]  INFO -- : Отправка INT для HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/15/bin/postmaster -D /etc/postgresql/15/main pid: 45
I, [2025-08-29T14:42:47.940241 #1]  INFO -- : Отправка TERM для exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 112
2025-08-29 14:42:47.940 UTC [45] LOG: получен запрос быстрого завершения работы
112:signal-handler (1756478567) Получен SIGTERM, планирование завершения...
2025-08-29 14:42:47.942 UTC [45] LOG: прерывание любых активных транзакций
2025-08-29 14:42:47.946 UTC [45] LOG: фоновый рабочий "logical replication launcher" (PID 59) завершился с кодом выхода 1
112:M 29 Aug 2025 14:42:47.946 # Пользователь запросил завершение работы...
112:M 29 Aug 2025 14:42:47.946 * Сохранение финального снимка RDB перед выходом.
2025-08-29 14:42:47.949 UTC [54] LOG: завершение работы
2025-08-29 14:42:47.951 UTC [54] LOG: начало контрольной точки: завершение работы немедленно
2025-08-29 14:42:47.963 UTC [54] LOG: контрольная точка завершена: записано 4 буфера (0.0%); добавлено 0 файлов WAL, удалено 0, переработано 0; write=0.006 с, sync=0.002 с, total=0.014 с; sync files=3, longest=0.001 с, average=0.001 с; расстояние=6 кБ, оценка=6 кБ
2025-08-29 14:42:47.986 UTC [45] LOG: система баз данных завершена
112:M 29 Aug 2025 14:42:48.021 * БД сохранена на диск
112:M 29 Aug 2025 14:42:48.021 # Redis теперь готов к выходу, до свидания...
НЕ УДАЛОСЬ
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' завершился с ошибкой с кодом возврата #<Process::Status: pid 857 exit 1>
Место ошибки: /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.3.0/lib/pups/exec_command.rb:131:in `spawn'
Выполнение не удалось с параметрами {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
Загрузка не удалась с кодом выхода 1
** НЕ УДАЛОСЬ ЗАПУСТИТЬ ** пожалуйста, прокрутите вверх и найдите более ранние сообщения об ошибках, их может быть больше одной.
./discourse-doctor может помочь диагностировать проблему.
Я отвлекаю ваше время, будучи простым человеком, и мне стыдно просить о помощи, но если мне удастся решить эту проблему, я буду спокоен, поверьте мне.
Похоже, вы добавляете Gem, и вам нужно удалить эту строку с gem из плагина.
Думаю, вам просто нужно убрать эту строку с gem из плагина. Включает ли оригинальный плагин эту строку сейчас?
Я удалил эту строку из файла plugin.rb.
# gem "tokenizers", "0.5.4"
# gem "afm", "0.2.2", require: false
# gem "ed25519", "1.2.4" #TODO remove this as existing ssl gem should handle this
#gem "pdf-reader", "2.14.1", require: false
В процессе переустановки возникла новая ошибка, связанная с попыткой плагина создать уже существующие таблицы:
Caused by:
PG::DuplicateTable: ERROR: relation “index_ai_topics_embeddings_on_topic_id_and_model_id” already exists (PG::DuplicateTable)
Чтобы решить эту проблему, мы можем рассмотреть возможность удаления старых таблиц. Однако я не уверен, какова правильная процедура для этого. Альтернативно, как мы можем изменить плагин, чтобы пропустить создание таблиц, если они уже существуют?
I, [2025-08-29T15:30:10.323550 #1]  INFO -- :
I, [2025-08-29T15:30:10.324272 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
Plugin name is 'DiscourseMatheditor', but plugin directory is named 'discourse-matheditor'
2025-08-29 15:30:20.141 UTC [977] discourse@discourse ERROR:  relation "index_ai_topics_embeddings_on_topic_id_and_model_id" already exists
2025-08-29 15:30:20.141 UTC [977] discourse@discourse STATEMENT:  CREATE INDEX "index_ai_topics_embeddings_on_topic_id_and_model_id" ON "ai_topics_embeddings" ("topic_id", "model_id")
rake aborted!
StandardError: An error has occurred, this and all later migrations canceled: (StandardError)
PG::DuplicateTable: ERROR:  relation "index_ai_topics_embeddings_on_topic_id_and_model_id" already exists
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rack-mini-profiler-4.0.1/lib/patches/db/pg/alias_method.rb:109:in `exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rack-mini-profiler-4.0.1/lib/patches/db/pg/alias_method.rb:109:in `async_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:160:in `perform_query'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:556:in `block (2 levels) in raw_execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:1015:in `block in with_raw_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-8.0.2.1/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:984:in `with_raw_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:555:in `block in raw_execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-8.0.2.1/lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:1135:in `log'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:554:in `raw_execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:591:in `internal_execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:137:in `execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/query_cache.rb:27:in `execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:40:in `execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/schema_statements.rb:531:in `add_index'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration/default_strategy.rb:10:in `method_missing'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1056:in `block in method_missing'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1022:in `block in say_with_time'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-8.0.2.1/lib/active_support/benchmark.rb:17:in `realtime'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1022:in `say_with_time'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1045:in `method_missing'
/var/www/discourse/plugins/discourse-ai/db/migrate/20250722082515_add_index_to_ai_topics_embeddings.rb:5:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:994:in `public_send'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:994:in `exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in `block in exec_migration'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/benchmark-0.4.1/lib/benchmark.rb:305:in `measure'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in `exec_migration'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:975:in `block (2 levels) in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:974:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:412:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:973:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1187:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1535:in `block in execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:626:in `block in within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:623:in `within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:367:in `within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:359:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1586:in `ddl_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1534:in `execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1509:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1509:in `migrate_without_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1454:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1606:in `with_advisory_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1454:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1261:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/migration.rb:1236:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-8.0.2.1/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:270:in `migrate'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:267:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:53:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:49:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:34:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:242:in `block in <main>'
Caused by:
ActiveRecord::StatementInvalid: PG::DuplicateTable: ERROR:  relation "index_ai_topics_embeddings_on_topic_id_and_model_id" already exists (ActiveRecord::StatementInvalid)
Caused by:
PG::DuplicateTable: ERROR:  relation "index_ai_topics_embeddings_on_topic_id_and_model_id" already exists (PG::DuplicateTable)
Tasks: TOP => db:migrate
I, [2025-08-29T15:30:20.177205 #1]  INFO -- : gem install tiktoken_ruby -v 0.0.11.1 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.8 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed tiktoken_ruby-0.0.11.1-x86_64-linux
1 gem installed
gem install discourse_ai-tokenizers -v 0.3.1 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.8 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed discourse_ai-tokenizers-0.3.1
1 gem installed
gem install Ascii85 -v 2.0.1 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.8 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed Ascii85-2.0.1
1 gem installed
gem install ruby-rc4 -v 0.1.5 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.8 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed ruby-rc4-0.1.5
1 gem installed
gem install hashery -v 2.1.2 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.8 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed hashery-2.1.2
1 gem installed
gem install ttfunk -v 1.8.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.8 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed ttfunk-1.8.0
1 gem installed
gem install google-id-token -v 1.4.2 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-google-one-tap/gems/3.3.8 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed google-id-token-1.4.2
1 gem installed
== 20250722082515 AddIndexToAiTopicsEmbeddings: migrating =====================
-- add_index(:ai_topics_embeddings, [:topic_id, :model_id])
I, [2025-08-29T15:30:20.177603 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2025-08-29T15:30:20.177633 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/15/bin/postmaster -D /etc/postgresql/15/main pid: 45
I, [2025-08-29T15:30:20.177665 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 112
2025-08-29 15:30:20.177 UTC [45] LOG:  received fast shutdown request
112:signal-handler (1756481420) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2025-08-29 15:30:20.182 UTC [45] LOG:  aborting any active transactions
2025-08-29 15:30:20.187 UTC [45] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 59) exited with exit code 1
2025-08-29 15:30:20.187 UTC [54] LOG:  shutting down
2025-08-29 15:30:20.189 UTC [54] LOG:  checkpoint starting: shutdown immediate
112:M 29 Aug 2025 15:30:20.192 # User requested shutdown...
112:M 29 Aug 2025 15:30:20.192 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2025-08-29 15:30:20.201 UTC [54] LOG:  checkpoint complete: wrote 4 buffers (0.0%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=0.007 s, sync=0.002 s, total=0.014 s; sync files=3, longest=0.001 s, average=0.001 s; distance=7 kB, estimate=7 kB
2025-08-29 15:30:20.222 UTC [45] LOG:  database system is shut down
112:M 29 Aug 2025 15:30:20.265 * DB saved on disk
112:M 29 Aug 2025 15:30:20.265 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 856 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.3.0/lib/pups/exec_command.rb:131:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
Давайте загрузим файлы плагина из Discourse и протестируем их; пожалуйста, подождите около пяти минут. :slight_smile:
Да. Сначала проверьте, работает ли основной плагин.
Затем создайте новую тему о вашем форке, объясните, зачем он нужен, и обсудите, является ли это необходимым или лучшим способом решения проблемы, которую пытается решить ваш форк.
Счастливый конец…
Я скачал файл плагина из репозитория (оригинальный Discourse) и загрузил его в клонированную директорию (удалив старые файлы).
Затем я изменил настройки в app.yml:
hooks:
  after_code:
     - exec:
        cd: $home/plugins
        cmd:
          - git clone https://github.com/KilicSelcuk/discourse-ai.git
Я перекомпилировал и не столкнулся с ошибками. Изменения, которые я внес в репозиторий, также отображаются в панели администратора, и всё работает именно так, как я хотел.
<3
Я знаю, что доставил вам хлопоты и отнял ваше время. Однако я посылаю вам через всю вселенную прекрасные чувства доброй воли и благодарности. Спасибо
