Wie erhalte ich Kategorieinformationen von Composer?
Ist es möglich, Code (aus einer Theme-Komponente) auszuführen, wenn im Composer eine Kategorie ausgewählt wird? Ich möchte sowohl beim Öffnen des Composers als auch bei einer Änderung im Kategorien-Dropdown herausfinden, welche Kategorie ausgewählt ist.
Ich habe darüber nachgedacht, dass dies vielleicht durch die Änderung eines Controllers oder einer Komponente, wie dem Composer-Controller, möglich sein könnte. Aber ich konnte die Kategorie-Informationen nicht finden.
2 „Gefällt mir“
Sie können model.categoryId im Composer-Controller beobachten und Ihren Code ausführen, wenn die Änderung eintritt.
5 „Gefällt mir“
Danke @fzngagan!
Eine Nachfolgefrage, so etwas habe ich bei einem Modell noch nie beobachtet :slight_smile:. Ich habe folgenden Ansatz ausgearbeitet, der offenbar funktioniert.
const { observes } = require('discourse-common/utils/decorators');
api.modifyClass("controller:composer", {
    @observes('model.categoryId')
    getCategory() {
        let categoryId = this.get("model.categoryId");
        if (categoryId == null) return;
        let category = this.site.categories.findBy("id", categoryId).name;
Ist das der richtige (oder bevorzugte) Weg, dies zu tun? Und ist das der beste Weg, den Kategoriewert aus der ID zu erhalten?
1 „Gefällt mir“
Du kannst prüfen, was das model-Objekt enthält. Es könnte bereits den Kategorienamen enthalten.
1 „Gefällt mir“
Meinst du mit ‘model object’, dass ich so etwas machen soll?
this.get("model")
Edit:
Wie auch immer, der Code funktioniert großartig. Nochmals vielen Dank!
1 „Gefällt mir“
