Come fare riferimento a un'immagine per nome specificato nelle impostazioni?
in un componente tematico, che mostra un’immagine (cappello) sullo schermo
per utilizzare un’immagine in scss, funziona con il nome della sua risorsa direttamente in questo modo,
queste immagini sono definite in about.json
  "name": "christmas-decorations",
  "about_url": "",
  "license_url": "",
  "author": "",
  "assets": {
    "red-hat1": "assets/decorations/red-hat1.png",
    "red-hat2": "assets/decorations/red-hat2.png",
    "squirrel2": "assets/decorations/squirrel2.png"
per utilizzare queste immagini in scss, funziona bene se si utilizza direttamente il nome della risorsa come questo
background: transparent url($red-hat1) top left no-repeat;
Voglio aggiungere un’impostazione per scegliere un’immagine.
in settings.yml, ho questo, per selezionare un’immagine di cappello da mostrare sullo schermo
hat_type:
  default: red-hat1
  type: enum
  choices:
    - red-hat1
    - red-hat2
    - squirrel2
Potrei usare if else in scss per usare l’immagine, ma questo blocco if else potrebbe essere troppo lungo …
    @if $hat_type == "red-hat1" {
      background: url($red-hat1) no-repeat center;
    } @else if $hat_type == "red-hat2" {
      background: url($red-hat2) no-repeat center;
    } @else if $hat_type == "squirrel2" {
      background: url($squirrel2) no-repeat center;
Ho provato a usare una funzione in scss
 background: url(get_image($hat_type)) no-repeat center;
@function get_image($name){
  @return "assets/decorations/" + $name + ".png"
ma questo ottiene un url come
https://www.domain.com/stylesheets/assets/decorations/squirrel2.png
questo non funziona, dovrebbe essere risolto invece come questo…
https://www.domain.com/uploads/db9860/original/3X/9/1/91d36fdb030047c6390f9ca85604fdbfd2e3fc12.png
Qualcuno potrebbe dare un suggerimento, grazie mille :slight_smile: …
Credo che tu possa usare l’impostazione direttamente usando l’interpolazione.
background: transparent URL(\"$#{$hat_type}\") top left no-repeat;
Grazie Arkshine.
con questa sintassi, ho scelto sequirrel2 per hat_type nelle impostazioni.
background: transparent url("$#{$hat_type}") top left no-repeat;
nella pagina web, ho controllato gli stili, è stato convertito in questo…
immagino
all’interno della funzione url(), deve essere una variabile squirrel2, mentre "#{$hat_type}", questo dà una stringa $squirrel2…?
e ho provato questo
background: transparent url("assets/decorations/#{$decoration_image}.png") top left no-repeat;
è stato renderizzato come questo, ancora non va bene
Prova ad aggiungere un / all’inizio del percorso di quel file assets.
grazie @Firepup650
ho provato ad aggiungere uno slash prima di assets, non funziona neanche, aggiunge uno slash in mezzo,
ma non lo converte nell’url reale, dovrebbe essere qualcosa tipo
Hai ragione; pensavo funzionasse dalla mia parte, ma immagino di no. :thinking:
Ecco un’alternativa: impostare una proprietà CSS personalizzata tramite js.
document.documentElement.style.setProperty(
  "--hat-url",
  `url(${settings.theme_uploads[settings.hat_type]}`
body {
  background: var(--hat-url);
settings.theme_uploads conterrà un elenco dei tuoi caricamenti.
Ad esempio:
Quindi, in base alla tua impostazione, imposti la proprietà personalizzata.
Nota che, dai miei test, non funziona fare url(var(--hat-url)), ecco perché ho passato url() direttamente nella proprietà personalizzata.
