Como executar o Discourse em um subdiretório de um domínio externo?
Então, consegui resolver isso com o nginx. Desisti dos workers, pois não sei muito sobre eles…
A ideia é que meu domínio raiz aponte para um servidor que eu controlo, e vou deixar o nginx mesclar as duas plataformas.
server
    listen 80;
    server_name test.ultraluz.com.br;
    location /blog {
        proxy_set_header Host forum.ultraluz.com.br;
        proxy_pass https://forum.ultraluz.com.br/;
        proxy_redirect https://forum.ultraluz.com.br/ http://test.ultraluz.com.br/blog;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    location /stylesheets {
        proxy_pass https://forum.ultraluz.com.br/stylesheets;
    location /assets {
        proxy_pass https://forum.ultraluz.com.br/assets;
    location /svg-sprite {
        proxy_pass https://forum.ultraluz.com.br/svg-sprite;
    location /404-body {
        proxy_pass https://forum.ultraluz.com.br/404-body;
    location /message-bus {
        proxy_pass https://forum.ultraluz.com.br/message-bus;
    location /latest.json {
        proxy_pass https://forum.ultraluz.com.br/latest.json;
    location /javascripts {
        proxy_pass https://forum.ultraluz.com.br/javascripts;
    location /logs {
        proxy_pass https://forum.ultraluz.com.br/logs;
    location /u {
        proxy_pass https://forum.ultraluz.com.br/u;
Isso funciona, mas tenho apenas um problema. Quando as pessoas acessam /blog, elas veem a página 404 do Discourse dizendo que não existe, em vez da página inicial? Não tenho certeza do que poderia estar causando isso?
Você está seguindo o caminho errado ao tentar listar cada rota individualmente no seu arquivo nginx. Isso nunca funcionará.
Primeiro, instale o Discourse em um servidor seguindo Serve Discourse from a subfolder (path prefix) instead of a subdomain. Use um domínio interno para isso, para que a configuração funcione. Você também precisará remover os modelos SSL do app.yml.
Em seguida, no servidor onde você controla o domínio real, adicione um único bloco location com a subpasta e use as diretivas de proxy necessárias para enviar o tráfego para o servidor onde o Discourse está localizado.
Tentei seguir aquele guia…
 DISCOURSE_RELATIVE_URL_ROOT: /blog
 DISCOURSE_HOSTNAME: forum.ultraluz.com.br
Então, esperava poder acessar o fórum indo para forum.ultraluz.com.br/blog, mas recebo apenas ‘connection refused’. É por isso que acho que há algo confuso naquele guia.
Não está claro qual URL devemos usar para poder buscar os recursos…
Se você seguiu o guia Serve Discourse from a subfolder (path prefix) instead of a subdomain e, ao final, não consegue acessar o fórum, você cometeu um erro grave em algum passo.
Destrua o servidor e tente novamente.
