Come usare `iptables` all'interno del contenitore Docker di Discourse
Come posso configurare iptables nel contenitore Docker di Discourse?
Ho specificamente bisogno dei controlli del firewall \u003cem\u003edentro\u003c/em\u003e il contenitore Docker perché voglio essere in grado di aggiungere regole condizionali in base all’ID utente.
Inizialmente stavo semplicemente negando qualsiasi accesso a Internet al contenitore Docker (questo è possibile se si utilizza web.socketed.template.yml perché nginx comunicherà tramite socket di dominio Unix invece della rete) tramite dockerd ... --iptables=false.
[root@osestaging1 templates]# grep ExecStart /usr/lib/systemd/system/docker.service
#ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock --iptables=false
…ma ho realizzato che il contenitore Docker dovrebbe probabilmente avere almeno accesso a Internet in modo da poter aggiornare il suo sistema operativo di base (attualmente Debian 10) con aggiornamenti di sicurezza critici tramite unattended-upgrades. Preferirei quindi concedere l’accesso a Internet a root e ad apt e negare tutto il resto tramite iptables in esecuzione all’interno del contenitore Docker di Discourse.
I set this up. The most complicated part was that–even if you’re root–you’ll still get “permission denied” errors when attempting to view or edit iptables rules inside of the default Discourse docker container.
root@24a1f9f4c038:/# iptables -L
# Warning: iptables-legacy tables present, use iptables-legacy to see them
iptables: Permission denied (you must be root).
This is because–out of the box–the Discourse launcher script that wraps the docker commands runs the Discourse docker container without the “NET_ADMIN” capability.
The most robust way to add the NET_ADMIN capability to the Discourse docker container is to update your container’s yaml file to include the necessary argument to the docker run ... /sbin/boot command via the docker_args yaml string:
docker_args: "--cap-add NET_ADMIN"
For example:
[root@osestaging1 discourse]# head -n15 containers/app.yml
## this is the all-in-one, standalone Discourse Docker container template
## After making changes to this file, you MUST rebuild
## BE *VERY* CAREFUL WHEN EDITING!
## YAML FILES ARE SUPER SUPER SENSITIVE TO MISTAKES IN WHITESPACE OR ALIGNMENT!
## visit http://www.yamllint.com/ to validate this file as needed
templates:
These will get added to the docker run ... /sbin/boot command executed by launcher via the $user_args variable:
[root@osestaging1 discourse]# grep -A2 -E '^\s*\$docker_path run' launcher
     $docker_path run --shm-size=512m $links $attach_on_run $restart_policy "${env[@]}" "${labels[@]}" -h "$hostname" \
        -e DOCKER_HOST_IP="$docker_ip" --name $config -t "${ports[@]}" $volumes $mac_address $user_args \
        $run_image $boot_command
Because it’s super complex to make changes baked-into the discourse docker image after a docker pull and before the docker run ... /sbin/boot, I decided to have iptables installed & configured via a simple script executed by runit when the container boots.
The following command will create the necessary template yaml file which will create the runit script on the next ./launcher rebuild app
cat << EOF > /var/discourse/templates/iptables.template.yml
run:
  - file:
     path: /etc/runit/1.d/01-iptables
     chmod: "+x"
     contents: |
        #!/bin/bash
        # File:    /etc/runit/1.d/01-iptables
        # Version: 0.2
        # Purpose: installs & locks-down iptables
        # Author:  Michael Altfield <michael@opensourceecology.org>
        # Created: 2019-11-26
        # Updated: 2019-12-17
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install -y iptables
        sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
        sudo iptables -A INPUT -s 127.0.0.1/32 -j DROP
        sudo iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
        sudo iptables -A INPUT -j DROP
        sudo iptables -A OUTPUT -s 127.0.0.1/32 -d 127.0.0.1/32 -j ACCEPT
        sudo iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
        sudo iptables -A OUTPUT -m owner --uid-owner 0 -j ACCEPT
        sudo iptables -A OUTPUT -m owner --uid-owner 100 -j ACCEPT
        sudo iptables -A OUTPUT -j DROP
        sudo ip6tables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
        sudo ip6tables -A INPUT -s ::1/128 -j DROP
        sudo ip6tables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
        sudo ip6tables -A INPUT -j DROP
        sudo ip6tables -A OUTPUT -s ::1/128 -d ::1/128 -j ACCEPT
        sudo ip6tables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
        sudo ip6tables -A OUTPUT -m owner --uid-owner 0 -j ACCEPT
        sudo ip6tables -A OUTPUT -m owner --uid-owner 100 -j ACCEPT
        sudo ip6tables -A OUTPUT -j DROP
EOF
Note that this is a very basic iptables config. With the web.socketed.template.yml file (which I use), the docker container technically doesn’t need Internet access at all since the nginx reverse proxy on the docker host communicates through to the Discourse nginx on the docker container via a unix domain socket. The main reason I permit Internet access is so that the docker container’s base OS can update itself with critical security patches via unattended-upgrades. Hence opening for user 100, which is the apt user.
Finally, add the above templates/iptables.template.yml file to your container’s app.yaml file.
[root@osestaging1 discourse]# head -n15 /var/discourse/containers/discourse_ose.yml
templates:
  - "templates/iptables.template.yml"
Now you should be able to
And after waiting about 10 minutes, your Discourse docker container will have iptables fully functioning :slight_smile:
1 Mi Piace
:warning: Whoever you are, whatever you do, please don’t try this at home, school or anywhere!
I’m quite sure that you are crippling your Discourse instance by disallowing the unicorn and sidekiq processes (owned by the discourse user) to access the internet. But yeah, I’m sure you know what you are doing.
15 Mi Piace
What problem is this solving?
4 Mi Piace
