Intestazione HSTS non impostata con configurazione www e non www
Ciao,
Sto usando l’installazione standard.
Ecco cosa ho modificato in app.yml:
hooks:
## Aggiungi certificato Let's Encrypt per nomi di dominio non www e www
  after_ssl:
    - replace:
        filename: "/etc/runit/1.d/letsencrypt"
        to: "-d example.com -d www.example.com --keylength"
L’hostname per il tuo Discourse è: www.example.com
Finora l’impostazione funziona e il certificato viene consegnato per example.com e www.example.com.
Ma quando controllo il parametro SSL con SSLLabs, l’header HSTS manca per il dominio www.example.com. Per example.com funziona:
Strict Transport Security (HSTS) Sì
max-age=31536000; includeSubdomains; preload
E Hardenize (www.hardenize.com) dice quanto segue:
Reindirizzamento da HTTP a HTTPS non allo stesso host
Quando viene utilizzato HSTS, la porta in chiaro dovrebbe reindirizzare alla variante HTTPS dello stesso hostname. Questo approccio garantisce che HSTS sia abilitato su quell’hostname, anche se in seguito il client viene inviato altrove. Un reindirizzamento a un altro host è sicuro solo se si tratta di un host padre che ha HSTS con includeSubDomains abilitato, ma non è questo il caso.
Punto di partenza: http://example.de
Reindirizzamento corrente: https://www.example.com
Reindirizzamento previsto: https://example.com
Policy non precaricata
Quando un hostname è precaricato, significa che i browser incorporano la tua policy HSTS e la applicano anche alla prima richiesta inviata al tuo sito web. Questo server indica il precaricamento nella sua policy, ma il nome di dominio non è effettivamente precaricato. Classifichiamo questo come un avviso perché è un problema comune inserire la parola chiave ‘preload’ nella policy anche se l’infrastruttura non è pronta per il precaricamento. Questo è pericoloso perché, in questa situazione, chiunque può inviare questo nome di dominio per il precaricamento semplicemente visitando hstspreload.org. Ti consigliamo di precaricare tu stesso questo nome di dominio, se è pronto, o di rimuovere l’indicatore di precaricamento dalla policy finché non sarà pronto.
Qualche idea sul perché l’header HSTS NON è impostato per il dominio www.example.com?
Interessante, ho recentemente eseguito la migrazione al sottodominio www e il mio apex non ha HSTS, ma mi chiedo se sia dovuto al reindirizzamento e alla mancanza di una risposta diretta del server? L’apex ottiene ancora una valutazione ‘A’ (seppur minore)… questo influirebbe sulla reputazione del server, sulla SEO? Le cose stanno decisamente funzionando bene senza di esso.
Non so se questo sia utile?:
Dovrai esaminare più attentamente web.template.yml e i file di configurazione nginx risultanti, quindi aggiungere elementi per far sì che nginx faccia ciò che desideri.
