Me encuentro con este error
2023-05-20 18:50:24.008 UTC [57] LOG:  recibida solicitud de cierre rápido
2023-05-20 18:50:24.016 UTC [57] LOG:  abortando transacciones activas
2023-05-20 18:50:24.026 UTC [57] LOG:  el proceso secundario "logical replication launcher" (PID 66) salió con código de salida 1
2023-05-20 18:50:24.027 UTC [61] LOG:  cerrando
118:M 20 May 2023 18:50:24.060 # Solicitud de cierre por parte del usuario...
118:M 20 May 2023 18:50:24.060 * Guardando la instantánea final de RDB antes de salir.
118:M 20 May 2023 18:50:24.066 * DB guardado en disco
118:M 20 May 2023 18:50:24.067 # Redis está listo para salir, adiós...
2023-05-20 18:50:24.068 UTC [57] LOG:  el sistema de base de datos se ha cerrado
El sistema da estos errores y no funciona
¿Podrías dar más detalles? ¿Qué sucede antes de eso?
Desactive este aviso estableciendo la variable de configuración advice.detachedHead en false
I, [2023-05-20T18:50:20.309089 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-20T18:50:20.309217 #1]  INFO -- : > touch /var/spool/cron/crontabs/root
I, [2023-05-20T18:50:20.316069 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-20T18:50:20.316703 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -g root -o root $LETSENCRYPT_DIR
I, [2023-05-20T18:50:20.325079 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-20T18:50:20.325219 #1]  INFO -- : > cd /root/acme.sh && LE_WORKING_DIR="${LETSENCRYPT_DIR}" ./acme.sh --install --log "${LETSENCRYPT_DIR}/acme.sh.log"
I, [2023-05-20T18:50:21.265616 #1]  INFO -- : [Sáb 20 May 2023 18:50:21 UTC] Instalando en /shared/letsencrypt
[Sáb 20 May 2023 18:50:21 UTC] Instalado en /shared/letsencrypt/acme.sh
[Sáb 20 May 2023 18:50:21 UTC] Instalando alias en '/root/.profile'
[Sáb 20 May 2023 18:50:21 UTC] OK, Cierra y reabre tu terminal para empezar a usar acme.sh
[Sáb 20 May 2023 18:50:21 UTC] Instalando tarea cron
[Sáb 20 May 2023 18:50:21 UTC] Bien, se encontró bash, así que cambia el shebang para usar bash como preferido.
I, [2023-05-20T18:50:21.265799 #1]  INFO -- : > cd /root/acme.sh && LE_WORKING_DIR="${LETSENCRYPT_DIR}" ./acme.sh --upgrade --auto-upgrade
I, [2023-05-20T18:50:23.925000 #1]  INFO -- : [Sáb 20 May 2023 18:50:21 UTC] Instalando desde el archivo en línea.
[Sáb 20 May 2023 18:50:21 UTC] Descargando https://github.com/acmesh-official/acme.sh/archive/master.tar.gz
[Sáb 20 May 2023 18:50:22 UTC] Extrayendo master.tar.gz
[Sáb 20 May 2023 18:50:22 UTC] Instalando en /shared/letsencrypt
[Sáb 20 May 2023 18:50:22 UTC] Instalado en /shared/letsencrypt/acme.sh
[Sáb 20 May 2023 18:50:22 UTC] Bien, se encontró bash, así que cambia el shebang para usar bash como preferido.
[Sáb 20 May 2023 18:50:23 UTC] OK
[Sáb 20 May 2023 18:50:23 UTC] ¡Instalación exitosa!
[Sáb 20 May 2023 18:50:23 UTC] ¡Actualización exitosa!
I, [2023-05-20T18:50:23.925858 #1]  INFO -- : > cd /root/acme.sh && LE_WORKING_DIR="${LETSENCRYPT_DIR}" ./acme.sh --set-default-ca  --server  letsencrypt
I, [2023-05-20T18:50:23.976164 #1]  INFO -- : [Sáb 20 May 2023 18:50:23 UTC] CA predeterminada cambiada a: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
I, [2023-05-20T18:50:23.980913 #1]  INFO -- : Archivo > /etc/nginx/letsencrypt.conf  chmod:   chown:
I, [2023-05-20T18:50:23.988140 #1]  INFO -- : Archivo > /etc/runit/1.d/letsencrypt  chmod: +x  chown:
I, [2023-05-20T18:50:23.989411 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:ssl_certificate.+) con ssl_certificate /shared/ssl/$$ENV_DISCOURSE_HOSTNAME.cer;
ssl_certificate /shared/ssl/$$ENV_DISCOURSE_HOSTNAME_ecc.cer;
 en /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-05-20T18:50:23.990713 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:#?ACCOUNT_EMAIL=.+) con ACCOUNT_EMAIL=$$ENV_LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL
 en /shared/letsencrypt/account.conf
I, [2023-05-20T18:50:23.991830 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:ssl_certificate_key.+) con ssl_certificate_key /shared/ssl/$$ENV_DISCOURSE_HOSTNAME.key;
ssl_certificate_key /shared/ssl/$$ENV_DISCOURSE_HOSTNAME_ecc.key;
I, [2023-05-20T18:50:23.992752 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:add_header.+) con add_header Strict-Transport-Security 'max-age=63072000'; en /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-05-20T18:50:23.993416 #1]  INFO -- : Reemplazando location @discourse { con location @discourse {
add_header Strict-Transport-Security 'max-age=31536000'; # recuerda el certificado por un año y conéctate automáticamente a HTTPS para este dominio en /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-05-20T18:50:23.994599 #1]  INFO -- : > echo "Beginning of custom commands"
I, [2023-05-20T18:50:23.998577 #1]  INFO -- : Beginning of custom commands
I, [2023-05-20T18:50:23.999094 #1]  INFO -- : > echo "End of custom commands"
I, [2023-05-20T18:50:24.002961 #1]  INFO -- : End of custom commands
I, [2023-05-20T18:50:24.006766 #1]  INFO -- : Terminando procesos asíncronos
I, [2023-05-20T18:50:24.007874 #1]  INFO -- : Enviando INT a HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 57
I, [2023-05-20T18:50:24.008783 #1]  INFO -- : Enviando TERM a exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 118
118:signal-handler (1684608624) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2023-05-20 18:50:24.008 UTC [57] LOG:  recibida solicitud de apagado rápido
2023-05-20 18:50:24.026 UTC [57] LOG:  el proceso secundario de worker "logical replication launcher" (PID 66) salió con código de salida 1
2023-05-20 18:50:24.027 UTC [61] LOG:  apagando
118:M 20 May 2023 18:50:24.060 # Solicitud de apagado del usuario...
118:M 20 May 2023 18:50:24.060 * Guardando la instantánea RDB final antes de salir.
118:M 20 May 2023 18:50:24.066 * DB guardada en disco
2023-05-20 18:50:24.068 UTC [57] LOG:  el sistema de bases de datos está apagado
sha256:d0eaff2960589e6490608fa882bddaf493748f1b847d7006cae16765012af258
755217c749f30ea4e76a5d8b2493cf299cd2b598f6274255d5b88b045c3de430
Parece que su sistema de base de datos se está cerrando después de ejecutar algunos comandos personalizados. Creo que este error significa que hay un problema con su base de datos. (editado)
(¿o podría estar perfectamente bien?)
Otras fuentes: LOG: database system is shut down. How to fix it - #2 by itsbhanusharma
Esa es la salida de una reconstrucción exitosa. Necesitamos los registros completos si no funciona después de eso.
Después de revisar el servidor de @Wleksion, el problema fue causado por una configuración DNS defectuosa y múltiples reconstrucciones que activaron el límite de tasa de Let’s Encrypt.
