Пишу это, пока всё свежо в памяти — сейчас это черновик, поэтому обязательно протестируйте и убедитесь, что он соответствует вашим требованиям.
Насколько я знаю, нет импортера из vB3 в Discourse, и у меня нет лицензий на vB4/5, для которых, как я полагаю, предназначены импортеры Discourse. Однако у меня есть лицензия на XenForo 1.4, и для неё существует импортер в Discourse! Для тех, у кого нет лицензии XF, их часто можно купить на вторичном рынке или же попросить/заплатить кому-то выполнить импорт и передать вам базу данных XF.
Ранее я уже делал импорт из vB3.6 в XF, так что знаю, что это работает отлично (единственное, что не импортируется — это фотографии профиля, так как XF использует только аватары, но у меня есть решение для этого).
Итак…
Сначала импортируйте ваш форум vB в XF, как обычно.
Я рекомендую оставить ваш форум vB живым и доступным в интернете (поэтому делайте импорт в XF в подкаталог). Это страховка на случай, если вы позже решите сохранить форум vB, а также потому, что мы будем копировать фотографии профиля с живого сайта (хотя вы можете использовать скрипт копирования профиля ниже заранее, если это действительно необходимо).
После того как вы убедитесь, что форум успешно конвертирован в XF, сделайте резервную копию этой новой базы данных и скопируйте её на вашу машину для разработки.
Моя машина для разработки — Mac, поэтому эти инструкции для macOS.
brew install mysql
// Также убедитесь, что он запущен
mysql -u root
create database xenforo_db;
exit;
mysql -u root -p xenforo_db < /path/to/your/backup/and/downloaded/xenforo_db.sql
Настройте среду разработки Discourse как обычно (см. это для macOS), затем:
Откройте database.yml и измените имя базы данных на что-то вроде discourse_development_sitename_01 — используйте цифры, чтобы вы могли повторить импорт несколько раз, просто изменив число.
bundle
bundle exec rake db:create
bundle exec rake db:migrate
RAILS_ENV=development bundle exec rake admin:create
Для первой учётной записи администратора попробуйте использовать тот же адрес электронной почты, что и у вашего существующего администратора на вашей установке vB/XF. Выберите «Y», когда система спросит, хотите ли вы предоставить ему права администратора.
Для второго создания учётной записи укажите адрес вроде guest@something.com и выберите «n», когда система спросит, создавать ли её как учётную запись администратора. Нам нужна эта учётная запись для сообщений, связанных с гостями/удалёнными пользователями. Вы можете зайти в rails c и затем выполнить User.last, чтобы проверить её ID, но скорее всего это будет 2. Мы добавим это в скрипт импорта.
Я внес несколько изменений в скрипт импорта, вот моя версия скрипта (замените содержимое script/import_scripts/xenforo.rb на него):
# frozen_string_literal: true
require "mysql2"
require_relative "base"
require "set" # может быть, не нужно — не помню, зачем я это добавил
require "htmlentities" # может быть, не нужно — не помню, зачем я это добавил
require File.expand_path(File.dirname(__FILE__) + "/base.rb")
# Вызовите так:
# RAILS_ENV=production bundle exec ruby script/import_scripts/xenforo.rb
class ImportScripts::XenForo < ImportScripts::Base
XENFORO_DB = "xenforo_db_3"
TABLE_PREFIX = "xf_"
BATCH_SIZE = 1000
ATTACHMENT_DIR = '/full/path/to/attachments/eg/name/projects/discourse/sitename/discourse/tmp/attachments'
AVATAR_DIR = '/full/path/to/avatars/eg/name/projects/discourse/sitename/discourse/tmp/avatars'
PROFILE_PIC_DIR = '/full/path/to/profilepics/eg/name/projects/discourse/sitename/discourse/tmp/profilepics'
def initialize
super
@client = Mysql2::Client.new(
host: "localhost",
username: "root",
password: "",
database: XENFORO_DB
@category_mappings = {}
@prefix_as_category = false
def execute
import_users
import_avatars
import_categories
import_posts
def import_users
puts '', "создание пользователей"
total_count = mysql_query("SELECT count(*) count FROM #{TABLE_PREFIX}user;").first['count']
batches(BATCH_SIZE) do |offset|
results = mysql_query(
"SELECT user_id id, username, email, custom_title title, register_date created_at,
last_activity last_visit_time, user_group_id, is_moderator, is_admin, is_staff
LIMIT #{BATCH_SIZE}
OFFSET #{offset};")
break if results.size < 1
next if all_records_exist? :users, results.map { |u| u["id"].to_i }
create_users(results, total: total_count, offset: offset) do |user|
next if user['username'].blank?
{ id: user['id'],
email: user['email'],
username: user['username'],
title: user['title'],
created_at: Time.zone.at(user['created_at']),
last_seen_at: Time.zone.at(user['last_visit_time']),
moderator: user['is_moderator'] == 1 || user['is_staff'] == 1,
admin: user['is_admin'] == 1 }
def import_user_profiles
puts "Импорт профилей пользователей..."
user_profiles = mysql_query("
SELECT user_id, location, about
FROM #{TABLE_PREFIX}user_profile
ORDER BY user_id;
puts "Импорт профилей: получение информации"
user_profiles.each do |row|
usf = UserCustomField.find_by(name: "import_id", value: row["user_id"])
if user = User.find(usf.user_id)
puts "Обновление профиля для #{user.username}"
profile = user.user_profile
profile.location = row["location"]
profile.bio_raw = row["about"]
profile.save
def import_categories
puts "", "импорт категорий..."
categories = mysql_query("
SELECT node_id id,
title,
description,
parent_node_id,
display_order
FROM #{TABLE_PREFIX}node
ORDER BY parent_node_id, display_order
").to_a
top_level_categories = categories.select { |c| c["parent_node_id"] == 0 }
create_categories(top_level_categories) do |c|
description: c['description'],
position: c['display_order']
top_level_category_ids = Set.new(top_level_categories.map { |c| c["id"] })
subcategories = categories.select { |c| top_level_category_ids.include?(c["parent_node_id"]) }
create_categories(subcategories) do |c|
position: c['display_order'],
parent_category_id: category_id_from_imported_category_id(c['parent_node_id'])
subcategory_ids = Set.new(subcategories.map { |c| c['id'] })
# более глубокие категории должны стать тегами
categories.each do |c|
next if c['parent_node_id'] == 0
next if top_level_category_ids.include?(c['id'])
next if subcategory_ids.include?(c['id'])
# Найдите подкатегорию для тем в этой категории
parent = c
while !parent.nil? && !subcategory_ids.include?(parent['id'])
parent = categories.find { |subcat| subcat['id'] == parent['parent_node_id'] }
if parent
tag_name = DiscourseTagging.clean_tag(c['title'])
@category_mappings[c['id']] = {
category_id: category_id_from_imported_category_id(parent['id']),
tag: Tag.find_by_name(tag_name) || Tag.create(name: tag_name)
else
puts '', "Не удалось найти категорию для #{c['id']} '#{c['title']}'!"
# Этот метод является альтернативой import_categories.
# Он использует префиксы вместо узлов.
def import_categories_from_thread_prefixes
SELECT prefix_id id
FROM #{TABLE_PREFIX}thread_prefix
ORDER BY prefix_id ASC
").to_a
create_categories(categories) do |category|
@prefix_as_category = true
def import_posts
puts "", "создание тем и сообщений"
total_count = mysql_query("SELECT count(*) count from #{TABLE_PREFIX}post").first["count"]
posts_sql = "
SELECT p.post_id id,
t.thread_id topic_id,
#{@prefix_as_category ? 't.prefix_id' : 't.node_id'} category_id,
t.title title,
t.first_post_id first_post_id,
p.user_id user_id,
p.message raw,
p.post_date created_at
FROM #{TABLE_PREFIX}post p,
#{TABLE_PREFIX}thread t
WHERE p.thread_id = t.thread_id
AND p.message_state = 'visible'
AND t.discussion_state = 'visible'
ORDER BY p.post_date
LIMIT #{BATCH_SIZE}" # нужен OFFSET
results = mysql_query("#{posts_sql} OFFSET #{offset};").to_a
next if all_records_exist? :posts, results.map { |p| p['id'] }
create_posts(results, total: total_count, offset: offset) do |m|
skip = false
mapped = {}
mapped[:id] = m['id']
mapped[:user_id] = user_id_from_imported_user_id(m['user_id']) || 2
mapped[:raw] = process_xenforo_post(m['raw'], m['id'])
mapped[:created_at] = Time.zone.at(m['created_at'])
if m['id'] == m['first_post_id']
if m['category_id'].to_i == 0 || m['category_id'].nil?
mapped[:category] = SiteSetting.uncategorized_category_id
else
mapped[:category] = category_id_from_imported_category_id(m['category_id'].to_i) ||
@category_mappings[m['category_id']].try(:[], :category_id)
mapped[:title] = CGI.unescapeHTML(m['title'])
else
parent = topic_lookup_from_imported_post_id(m['first_post_id'])
if parent
mapped[:topic_id] = parent[:topic_id]
else
puts "Родительское сообщение #{m['first_post_id']} не существует. Пропуск #{m["id"]}: #{m["title"][0..40]}"
skip = true
skip ? nil : mapped
# Применение тегов
results.each do |m|
next unless m['id'] == m['first_post_id'] && m['category_id'].to_i > 0
next unless tag = @category_mappings[m['category_id']].try(:[], :tag)
next unless topic_mapping = topic_lookup_from_imported_post_id(m['id'])
topic = Topic.find_by_id(topic_mapping[:topic_id])
topic.tags = [tag] if topic
def process_xenforo_post(raw, import_id)
s = raw.dup
# :) кодируется как <!-- s:) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_e_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /><!-- s:) -->
s.gsub!(/<!-- s(\S+) --><img (?:[^>]+) \/><!-- s(?:\S+) -->/, '\1')
# Некоторые ссылки выглядят так: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.onegameamonth.com">http://www.onegameamonth.com</a><!-- m -->
s.gsub!(/<!-- \w --><a(?:.+)href="(\S+)"(?:.*)>(.+)<\/a><!-- \w -->/, '[\2](\1)')
# Многие теги bbcode phpbb имеют прикреплённый хеш. Примеры:
# [url=https://google.com:1qh1i7ky]нажмите здесь[/url:1qh1i7ky]
# [quote="cybereality":b0wtlzex]Некоторый текст.[/quote:b0wtlzex]
s.gsub!(/:(?:\w{8})\]/, ']')
# Удалить теги видео mybb.
s.gsub!(/(^\[video=.*?\])|(\[\/video\]$)/, '')
s = CGI.unescapeHTML(s)
# phpBB сокращает текст ссылки так, что это ломает нашу обработку markdown:
# [http://answers.yahoo.com/question/index ... 223AAkkPli](http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070920134223AAkkPli)
# Исправление ошибки: xenforo.rb: 160: in `gsub!': invalid byte sequence in UTF-8 (ArgumentError)
if ! s.valid_encoding?
s = s.encode("UTF-16be", invalid: :replace, replace: "?").encode('UTF-8')
# Пока обходим это:
s.gsub!(/\[http(s)?:\/\/(www\.)?/, '[')
# [QUOTE]...[/QUOTE]
s.gsub!(/\[quote\](.+?)\[\/quote\]/im) { "\n> #{$1}\n" }
# Вложенные цитаты
s.gsub!(/(\[\/?QUOTE.*?\])/mi) { |q| "\n#{q}\n" }
# [QUOTE="username, post: 28662, member: 1283"]
s.gsub!(/\[quote="(\w+), post: (\d*), member: (\d*)"\]/i) do
username, imported_post_id, _imported_user_id = $1, $2, $3
topic_mapping = topic_lookup_from_imported_post_id(imported_post_id)
if topic_mapping
"\n[quote=\"#{username}, post:#{topic_mapping[:post_number]}, topic:#{topic_mapping[:topic_id]}\"]\n"
else
"\n[quote=\"#{username}\"]\n"
# [URL=...]...[/URL]
s.gsub!(/\[url="?(.+?)"?\](.+)\[\/url\]/i) { "[#{$2}](#{$1})" }
# [IMG]...[/IMG]
s.gsub!(/\[\/?img\]/i, "")
# преобразовать теги списка в ul и теги list=1 в ol
# (по сути, здесь не хватает только list=a...)
s.gsub!(/\[list\](.*?)\[\/list:u\]/m, '[ul]\1[/ul]')
s.gsub!(/\[list=1\](.*?)\[\/list:o\]/m, '[ol]\1[/ol]')
# преобразовать *-теги в li-теги, чтобы bbcode-to-md мог сделать свою магию со списками phpBB:
s.gsub!(/\[\*\](.*?)\[\/\*:m\]/, '[li]\1[/li]')
# [YOUTUBE]<id>[/YOUTUBE]
s.gsub!(/\[youtube\](.+?)\[\/youtube\]/i) { "\nhttps://www.youtube.com/watch?v=#{$1}\n" }
# [youtube=425,350]id[/youtube]
s.gsub!(/\[youtube="?(.+?)"?\](.+)\[\/youtube\]/i) { "\nhttps://www.youtube.com/watch?v=#{$2}\n" }
# [MEDIA=youtube]id[/MEDIA]
s.gsub!(/\[MEDIA=youtube\](.+?)\[\/MEDIA\]/i) { "\nhttps://www.youtube.com/watch?v=#{$1}\n" }
# [ame="youtube_link"]title[/ame]
s.gsub!(/\[ame="?(.+?)"?\](.+)\[\/ame\]/i) { "\n#{$1}\n" }
# [VIDEO=youtube;<id>]...[/VIDEO]
s.gsub!(/\[video=youtube;([^\]]+)\].*?\[\/video\]/i) { "\nhttps://www.youtube.com/watch?v=#{$1}\n" }
# [USER=706]@username[/USER]
s.gsub!(/\[user="?(.+?)"?\](.+)\[\/user\]/i) { $2 }
# Удалить тег цвета
s.gsub!(/\[color=[#a-z0-9]+\]/i, "")
s.gsub!(/\[\/color\]/i, "")
if Dir.exist? ATTACHMENT_DIR
s = process_xf_attachments(:gallery, s)
s = process_xf_attachments(:attachment, s)
s
def process_xf_attachments(xf_type, s)
ids = Set.new
ids.merge(s.scan(get_xf_regexp(xf_type)).map { |x| x[0].to_i })
ids.each do |id|
next unless id
sql = get_xf_sql(xf_type, id).squish!
results = mysql_query(sql)
if results.size < 1
# Удалить вложение
s.gsub!(get_xf_regexp(xf_type, id), '')
STDERR.puts "#{xf_type.capitalize} id #{id} не найден в исходной базе данных. Удаляем."
next
original_filename = results.first['filename']
result = results.first
upload = import_xf_attachment(result['data_id'], result['file_hash'], result['user_id'], original_filename)
next unless upload
if upload.present? && upload.persisted?
s.gsub!(get_xf_regexp(xf_type, id), @uploader.html_for_upload(upload, original_filename))
else
STDERR.puts "Не удалось найти загрузку: #{upload.id}. Пропуск вложения id #{id}"
s
def import_xf_attachment(data_id, file_hash, owner_id, original_filename)
current_filename = "#{data_id}-#{file_hash}.data"
path = Pathname.new(ATTACHMENT_DIR + "/#{data_id / 1000}/#{current_filename}")
new_path = path.dirname + original_filename
upload = nil
if File.exist? path
FileUtils.cp path, new_path
upload = @uploader.create_upload owner_id, new_path, original_filename
FileUtils.rm new_path
else
STDERR.puts "Не удалось найти файл #{path}. Пропуск вложения id #{data_id}"
upload
def get_xf_regexp(type, id = nil)
case type
when :gallery
Regexp.new(/\[GALLERY=media,\s#{id ? id : '(\d+)'}\].+?\]/i)
when :attachment
Regexp.new(/\[ATTACH(?>=\w+)?\]#{id ? id : '(\d+)'}\[\/ATTACH\]/i)
def get_xf_sql(type, id)
case type
when :gallery
<<-SQL
SELECT m.media_id, m.media_title, a.attachment_id, a.data_id, d.filename, d.file_hash,d.user_id
FROM xengallery_media as m
INNER JOIN #{TABLE_PREFIX}attachment a on m.attachment_id = a.attachment_id
INNER JOIN #{TABLE_PREFIX}attachment_data d on a.data_id = d.data_id
WHERE media_id = #{id}
SQL
when :attachment
<<-SQL
SELECT a.attachment_id, a.data_id, d.filename, d.file_hash, d.user_id
FROM #{TABLE_PREFIX}attachment AS a
INNER JOIN #{TABLE_PREFIX}attachment_data d ON a.data_id = d.data_id
WHERE attachment_id = #{id}
SQL
def mysql_query(sql)
@client.query(sql, cache_rows: false)
def import_avatars
if AVATAR_DIR
users = User.all
users.each do |u|
unless u.custom_fields["import_id"].nil?
import_id = u.custom_fields["import_id"]
if import_id.to_i < 1000
dir_num = "0"
elsif import_id.to_i > 1000
dir_num = import_id.first
filename = "#{import_id}.jpg"
avatar_file_path = "#{AVATAR_DIR}/l/#{dir_num}"
avatar_file_path_and_name = "#{avatar_file_path}/#{filename}"
profile_pic_file_path_and_name = "#{PROFILE_PIC_DIR}/#{filename}"
if File.exists?(profile_pic_file_path_and_name)
upload_pic_or_avatar(u, profile_pic_file_path_and_name, filename)
elsif File.exists?(avatar_file_path_and_name)
upload_pic_or_avatar(u, avatar_file_path_and_name, filename)
def upload_pic_or_avatar(u, file_path_and_name, filename)
upload = create_upload(u.id, file_path_and_name, filename)
if upload.persisted?
puts "загрузка сохранена"
u.import_mode = false
u.create_user_avatar
u.import_mode = true
u.user_avatar.update(custom_upload_id: upload.id)
u.update(uploaded_avatar_id: upload.id)
else
puts "Ошибка: Загрузка не была сохранена для #{u.username} #{filename}!"
ImportScripts::XenForo.new.perform
Примечания:
- Добавлен шаг/метод import_avatars (это должны быть jpg)
- Добавлены пути к аватарам и фотографиям профиля
- Добавлен ID вновь созданной гостевой учётной записи как запасной вариант, когда пользователь не существует, но сообщение есть (гостевые пользователи)
Теперь давайте скопируем фотографии профиля, чтобы использовать их как аватары, если они существуют — если нет, будет использоваться аватар пользователя, если он его загрузил. Этот шаг можно пропустить, если вам нужен просто прямой импорт аватаров в аватары.
Копировщик фотографий профиля:
Сначала установите Down с помощью gem install down
Затем создайте новый файл с содержимым:
require 'down'
(1..NUMBER_OF_USERS).each do |u|
puts "Получение пользователя #{u}"
puts ""
profile_pic_url = "https://www.forum-name.com/image.php?u=#{u}&type=profile"
destination = "/full/path/where/you/want/to/save/profile/pics/#{u}.jpg"
begin
Down.download(profile_pic_url, destination: destination)
puts "Завершено #{u}"
rescue
puts "Не удалось #{u}"
puts ""
Примечания:
- Предполагается, что все фотографии профиля (и аватары) имеют формат jpg. К счастью, мы разрешали только jpg для аватаров и фотографий профиля, так что это работает для нас.
- Убедитесь, что ваши пути и URL верны, и что профили и фотографии профиля видны гостям.
- Замените NUMBER_OF_USERS на количество пользователей, которое у вас есть (например, 3872).
Затем запустите скрипт в терминале, выполнив ruby /path/to/name-of-script.rb в терминале. Это скопирует все ваши фотографии профиля в этот каталог, затем просто перейдите туда, отсортируйте по размеру файла и удалите все пустые файлы (их будет много, так как не все загружают фотографии профиля).
Выполнение импорта:
Когда всё вышеперечисленное сделано, вы готовы начать ![]()
RAILS_ENV=development bundle exec ruby script/import_scripts/xenforo.rb
Импорт форума с 100K сообщений и несколькими тысячами участников занимает около 90 минут, и мои первоначальные тесты показывают, что всё работает отлично. Однако..
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Импортируется только текст
locationиaboutиз профилей - Я не проверял загрузку вложений, так как на тестовом форуме, который я использую для этих тестов, загрузка вложений никогда не разрешалась. На одном из форумов, которые я хочу импортировать (он намного больше, поэтому я использую этот меньший форум для тестов), загрузка вложений разрешена, поэтому я сообщу о результатах.
- Импорт, выполненный на машине для разработки, был успешно перенесён/восстановлен в работающую продакшн-установку, и всё прошло хорошо
- (Всё ещё нужно протестировать это на большем форуме с вложениями — обновлю этот пост, когда это будет сделано)
Опубликовал это сейчас, так как думаю, что несколько человек пытаются импортировать свои форумы vB3 в Discourse прямо сейчас.
