リマインダー付きのブックマーク機能の改善
ようこそ!これは移行に関する問題のようです。
あなたは Discourse 公式の標準インストール を行っていますか?また、PostgreSQL 13 のアップデート の手順は正常に完了しましたか?
再ビルドを試みましたか?
「いいね!」 3
ありがとう!:slight_smile:
はい、標準インストールで、設定を変更している間(前の管理者からフォーラム管理を引き継いだ後)、何度もプロジェクトを再構築しました。
フォーラムをパージし、現在は安定版(2.6.3)でのセットアップを試みています。インポート時にエラーには遭遇しませんでしたが、以下の警告が表示されました:
警告:oid 19 の型 "name" に対して型キャストが定義されていません。将来の変更に対して安全にするため、この型を明示的に TEXT にキャストしてください。
「いいね!」 3
これは無視して問題ありません。
「いいね!」 3
このカラムは昨年7月のマイグレーションで追加されました:
もしかすると、それ以前のマイグレーションで失敗したのかもしれません。ログにマイグレーション関連のエラーはありますか?
「いいね!」 4
ああ、数時間試行錯誤した末に解決しました。おそらく、彼はマイグレーションを使わずに手動でフィールドを追加したのでしょう。あるいはそういうことだったのでしょうが、エクスポートではそのフィールドが欠落していました。
バックアップを復元する際、何らかの理由でそのマイグレーションが実行されなかったことに気づきました。そこで、とりあえず手動でフィールドを作成し、その特定のマイグレーションを再実行しました。これで正常にマイグレーションが完了したはずです。複雑にしてしまい申し訳ありませんが、これでフォーラムの今後のアップデートが正常に動作することを願っています。
皆さん、ありがとう。これは Discourse のバグではなく、インストール時の問題だったようです。
「いいね!」 4
@martin 上記に賛同の意を表します。当社では、Discourse をすべての業務における「唯一の」共有ナレッジベースとして利用しています。そのため、この機能があれば、サードパーティのソフトウェア(当社のチャットはMatrixを使用)を介する必要もなく、また「@alice さん、これを見てみてください」といった投稿でフォーラムがごちゃごちゃになることもなく、業務をシームレスに運営できる素晴らしい方法となります。
また、リマインダー機能のご紹介もありがとうございます。これは大きな違いをもたらします。今からブックマーク機能を再度使い始めます。
「いいね!」 2
この目的のために、スタッフ専用タグを使わないのはなぜですか?
「いいね!」 3
@codinghorror さん、素晴らしいご活躍に感謝いたします!もちろん、それは可能ですし、他にもいくつかの回避策も考えられます。一般的に、Staff タグは私の会社にはあまり適していません。なぜなら、より細かい粒度が必要だからです。「このブックマークを Alice に送りたいが、Bob の頭の中を混乱させたくない」というようなケースがあります。また、タグには通知が伴いません(もし伴っているのに私が気づかなかっただけなら、それは初めてではありませんが)。
私がこれほどまでに興奮している理由をお話しします。私たちはビッグテックのスタックからの脱却を図っており、Discourse は私たちの環境の中核をなしています。Discourse と統合されているものは、すぐに採用される可能性が高いです。なぜなら、私たちは常に Discourse のタブを開いたまま作業を行っているからです。Google カレンダーからの脱却もわずかながら可能だと感じています。ただし、それには技術面だけでなく、プロセスの整備も必要です。
もう一つ質問があります。リマインダーの通知設定を変更する方法はありますか?機能テストのためにこのトピックでリマインダーを作成しましたが、今朝は上記の返信からのメール通知は届いたものの、リマインダーからの通知は届きませんでした。後者は、アバターをクリックしてサイト上で通常通り表示されています。
「いいね!」 3
@martin さん、こんにちは。定期的なリマインダーについて、追加のご意見はございますでしょうか。スタンダップ用のスレッドを運用しているのですが、毎日自分の投稿を促す個人向けリマインダーがあると助かります!
「いいね!」 4
これは確かに私たちのロードマップに含まれており、当初は開発に慎重な姿勢を示していましたが、今ではそれが良いアイデアだと確信しています。
ただし、実装までには3〜6ヶ月程度かかる見込みです。
それまでの間、discourse-automation を利用することで、いくつかの興味深い関連ワークフローを実現できます。
「いいね!」 6
至る所探しましたが、このスレッドが(私のユーザーの一人が)経験したことに最も近いようです:
このユーザーはブックマークを使ってトピックを簡単に見つけ直していますが、最大許可ブックマーク数に達しています。
これは2000に設定されているようです。
この制限を大きくするか、制限なしに設定することは可能ですか?可能であれば、どこ(どのファイルのどのセクション)で調整すればよいでしょうか?
このような制限が存在することにかなり驚いています。
ありがとう、ロブ
「いいね!」 2
問題の完全な解決策ではありませんが、もし彼がリマインダー付きのブックマークを使用していて、リマインダーが送信された後にブックマークをもう必要としないのであれば、二度と見ない可能性が高いブックマークを削除することで、ブックマークの数を減らすことができます。
さらに、ブックマークを作成する際にギアアイコンをクリックし、「送信後に削除」を選択することで、これを自動化することも可能です。これにより、送信されていないリマインダー付きのブックマークのみが残るため、ブックマークの数が大幅に削減されます。
「いいね!」 5
これは app.yml ファイルで変更できるサイト設定で制御されていますが、制限なしに設定することはできません。
自動削除のヒントを提供してくれた @lucasbasquerotto さんに感謝します。参考までに、UI での表示は以下の通りです。
「いいね!」 7
@martin ありがとうございます!その設定は .yml ファイルを探していたのだと思います。サイト管理者に作業を依頼して、その値を 1 万程度などに設定してもらいます。
「いいね!」 2
ブックマークにメモを追加できる機能を実装してほしいです。そうすれば、後日のフォローアップに役立てられます。
例えば、トピックが将来のイベントを含む場合、そのイベント後にトピックを再度確認して更新する必要があることを思い出させるために、ブックマークでイベントの内容とフォローアップが必要な理由をメモしておきたいのです。
これは、リンクとリマインダーをカレンダーに登録するよりもはるかに便利です。現在、メモ機能がないだけで、すでに個人のカレンダーのように機能しています。
「いいね!」 2
このフィールドにメモを入力できます。このメモは、Profile - Marcello_Iaia - Discourse Meta のブックマーク一覧に表示され、またユーザーアバターの下のクイックアクセスメニューにあるブックマークリストにマウスを合わせた際にも表示されます。
「いいね!」 3
はい、その通りです!そのことに気づいた数時間前に、この返信を削除したつもりだったのですが。どうもありがとうございます。Discourse の機能をもっと良くできるのではないかと思うたびに、自分がまだDiscourseについて十分に学んでいないことに気づかされます。
「いいね!」 6
こんにちは、
以前のようにブックマークを付ける方法はありますか?
数週間/数ヶ月後に、週/月の最初の日ですべてのリマインダーを収集しないようにするにはどうすればよいですか?
よろしくお願いします。
「いいね!」 1
フォローできていません。どちらの順序がよろしいでしょうか?試している順序は以下の通りです。
  • すぐ(時間)
  • 後(日)
  • かなり後(週)
  • ずっと後(年)
「いいね!」 7
3件の投稿が新しいトピックに分割されました: ブックマークのショートカットが期待どおりに動作しない
