スタッフ通知のアイコンを変更することは可能ですか?
Is it possible to change the icon used on Staff Notices, either through css or a setting that I just haven’t found? Preferably we’d like to swap it out for a custom picture rather than a FA icon.
「いいね!」 1
We do not have a setting for that and I think doing it in CSS only is difficult, but you can create a theme component to replace it.
In CSS, you will hide the old icon:
.post-notice {
  .d-icon-user-shield {
    display: none;
In JavaScript (you put this in <head> of the theme component), you will decorate the notice and add the new icon:
  const { iconNode } = require("discourse-common/lib/icon-library");
  api.decorateWidget('post-notice:before', helper => {
    return iconNode('heart');
</script>
… or if you want to replace with an image…:
    return helper.h('img', {
      src: 'https://www.discourse.org/a/img/home-spot-1.png',
      style: 'margin-right: 0.65em',
      height: 30,
      width: 30
</script>
With themes and theme components, the sky is the limit. If you want to learn more, we have a resource for that:
「いいね!」 12
これを試してみたのですが、最初のJSコードスニペットは少し更新する必要がありました。
これは、テーマコンポーネント(またはテーマ)のJSタブに配置する必要があります。
import { iconNode } from "discourse-common/lib/icon-library";
export default apiInitializer("0.11.1", (api) => {
  api.decorateWidget("post-notice:before", () => {
    return iconNode("heart");
画像を使用する方法については、すみませんが確認しませんでした。
「いいね!」 3
テーマに追加した後、Upcoming post stream changes - How to prepare themes and plugins のせいで警告が表示されたため、すぐに別のアップデートが必要になるのではないかと心配しています。
これがスタッフノートにのみ影響するのか、それとも新しいユーザーや復帰ユーザーのノートにも影響するのか(これらはすべて投稿通知であるため)知りたくて試してみました。
すべての投稿通知に影響しますが、上記の CSS はシールドを非表示にするだけです。そのため、新しいユーザーや復帰ユーザーの通知には 2 つのアイコンが表示されることになります。
「いいね!」 1
それでは、すべてが少し不十分ですね!!
それを投稿するのに急いでいたので、api.decorateWidget を削除し忘れていたことに気づきませんでした。サイトのエラーを気づかずに却下してしまったようです。
CSS はもっとうまくターゲットできると思いますが、Quote Callouts を見つけたばかりです。これは、いずれにしても私のユースケースに適していると思います。
「いいね!」 3
