メールとMarkdownの問題
Mailman から Discourse への移行を試みています。一部のメンバーは、古い環境に留まり、メールのみでフォーラムとやり取りしたいと考えています。
HTML メールがフォーラムに届くと、欠落や誤ったフォーマットにより、通常はぐちゃぐちゃになってしまいます。純粋な ASCII で送信されたメールも、Markdown によって再処理され、元のメールとは一致しません。フォーラムからの通知も同様に、テキストが欠落していたり、場合によっては画像のみが表示されたりと、混乱を招くことがあります。これまでにこのような経験をした方は多いと思います。
メールがフォーラムに投稿される前のすべての処理を無効にするスイッチやオプション、あるいは編集可能な設定パラメータを探してきましたが、まだ見つけることができていません。私が求めているのは、誰かが簡単なメールを入力すれば、それがフォーラムの投稿に同じ形式で届くことです。
この問題を解決する方法について、何かヒントをいただけないでしょうか?それとも、別のパッケージを検討すべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ピーター
@peteratkins さん、ようこそフォーラムへ!
インポート後にフォーマットが崩れてしまったメールの例をいくつか教えていただけますか?
はい、このメールは送信されました
受信されたのは
フォーラムのセットアップについて最終的な決定が必要です
現在、TTP 高等教育用メーリングリストと K12 用メーリングリストがあります
当初の計画(現在も同様)は、これらのそれぞれのリストからユーザーを、同様の名前のフォーラムカテゴリへ移行することでした
開始時には、すべてのユーザーを「ウォッチ」設定にすることで、各投稿に対してメール通知が届くようにします
さて、質問です:
  1. すべてのユーザーを両方のフォーラムに登録し、ログイン方法や、関心のないカテゴリを「追跡」「ウォッチ」「最初の投稿のみウォッチ」「通常」「ミュート」に切り替える方法をユーザーに教育する。これは、諮問委員会カテゴリの右上にあるベルアイコンを参照してください。これにより、すべてのユーザーが各カテゴリで投稿や閲覧が可能になります。
  2. すべてのユーザーを「TTP」という単一のフォーラムにまとめる。
  3. 各グループが他グループの投稿を閲覧できないように制限する。
できるだけ早くご意見をください
ありがとうございます
ピーター
ピーター・アトキンス博士
それはそれほど悪くありません。
しかし、別の側面から見ると。Discourse システムから以下の通知投稿が届き、これが返信に含まれた場合(同意しますが、良いアイデアではありません)、以下の内容がフォーラムに届きました。
わかりました。複数の画像が含まれているものは、リンクを含めることがシステム上許可されていないため、送信できません。
申し訳ありませんが、メールに複数のリンクが含まれているため送信できません。
OK、仕方ないので言葉で説明しますね。
HTML の行が 1 行でも含まれていると、その行より下のすべての内容が投稿先から削除されてしまいます。
文と文の間の空白行も削除されます。
通知メールに画像、相手の名前、そしてその下にテキストが含まれている返信メールを送信した場合、投稿に反映されるのは画像だけで、名前もテキストも表示されません。その結果、アバターやアップロードされたプロフィール画像のリストだけが表示されてしまいます。
HTML をコードブロックとして投稿できます。
添付されたメールに情報をまとめました
  • 新規ユーザーは添付ファイルをアップロードできません!
メールをコードブロックに貼り付ける方法を教えてください。試してみます。
ラファエル
「Technology Transfer Partners – Academic User Group PDF ファイルが表示されます。
お気持ち、よくわかります。
以下のオプションを試されましたか:
https://your.domain/admin/site_settings/category/email?filter=incoming
その情報をありがとう、ベンジャミン。
