您好,
每当我将 Discourse 论坛的链接转发到 Facebook 等社交媒体时,都会导向一个无法访问的页面。如果在社交媒体上发布论坛上任何讨论的链接,打开的讨论页面将是一片空白,没有回复,只有标题。在论坛上,讨论可以正常显示。
基本上,在社交媒体上分享论坛链接都会导致错误页面。当链接发布到社交媒体时,超链接末尾会添加各种字母和数字,我猜这就是导致地址无法使用的原因。
有人知道是什么问题以及如何解决吗?
您好,
有人知道是什么问题以及如何解决吗?
您能顺便发个链接过来吗?
当我发布论坛本身的直接链接(而不是特定帖子)时,它只是一个空白的、无法正常工作的错误页面。
在 Facebook 上点击域名后,浏览器中的地址后面会跟着类似 ?fbclid=IwAR3o9S5-qlt2_CMmFVoHpEsntmYymJfAGz-6gDvW6H9XE8y 的内容。
但域名无法打开。
我的域名唯一能打开的方式是在浏览器中手动输入。
所以链接看起来是这样的吗?
链接到其他论坛(比如这个)也会发生同样的情况,还是只发生在你们的论坛上?
是的,就像在浏览器中一样。
当我发布到 FB 时,链接是正常的。一旦你点击它,浏览器末尾就会添加字母和数字。
我刚刚尝试将此(meta discourse)帖子链接发布到 FB,它也在浏览器中添加了数字和字母。但重定向完美运行。
所以,这一定是论坛在添加字母和数字时某种程度上不接受重定向的问题。
您能否复制 Facebook 更改后的 URL,并仅隐藏您的域名(可能还有主题名称)?另外,能否也对 Meta 做同样的处理,作为概念验证?
我不认为问题出在链接发布到 FB 时被转换了,因为无论何时你在社交媒体上发布任何链接,都会发生这种情况——这些字母和数字也会被添加到重定向链接中。
但不知何故,我的域名在不包含任何附加信息的情况下无法工作。
另外,您能否提供一个来自您网站的经过编辑的示例,以及一个来自 Meta 的示例?
没有禁止的话题,只是一个普通的论坛。
我曾尝试在Fiver上雇佣3个人,但没有人能告诉我哪里出了问题。
我刚注意到,实际上任何直接链接到论坛帖子的超链接都会导致一个损坏的页面,只显示帖子标题,但内容是空白的。
如果我只是在浏览器中输入论坛上任何帖子的链接,就会打开一个空白页面。当我直接在论坛上点击同一个页面时,它会正常打开。
这个问题在我们从备份恢复论坛后开始出现。
我第一次安装时,一切都运行正常,直到从备份恢复。
有人熟悉 Discourse 并且提供修复 Discourse 相关问题的付费服务吗?
我认为 Marketplace 主题非常适合这个目的。
任何人都可以帮助解决一个主题。但你可能需要发布一些截图。
正如你所提到的,在恢复你的网站之前一切都很好。正如 @Firepup650 提到的,如果愿意的话,Marketplace 可能是最好的选择,以便允许他们访问。
我认为这已经解决了?
