If a user edits a post and includes an Edit Reason then (within the edit window) makes another edit without entering a reason, the first Edit Reason will be clobbered.
Edit Reasons should probably concatenate instead.
@Martin_Brennan scheint eine einfache Lösung zu sein.
Ich würde hier nicht so weit gehen, eine Konkatenation vorzunehmen. Stattdessen sollte, wenn ein Grund angegeben wird, eine Revision auf irgendeine Weise erzwungen werden.
Wenn dies die erste Bearbeitung ist… musst du eine Revision hinzufügen, damit du den Text des Bearbeitungsgrundes irgendwo speichern kannst.
Wenn es eine nachfolgende Bearbeitung ist… kannst du die Karenzzeit weiterhin korrekt handhaben, solange du den Grund nicht änderst.
Sobald du den Grund änderst, erzwingst du eine neue Bearbeitung.
Eine Lösung dafür wurde jetzt zusammengeführt! ![]()
