I’ve since moved my Discourse instance between servers, and is now running behind a reverse proxy with SSL termination.
However, the header image and favicon are not being requested over HTTPS and getting blocked. I tried setting “force https” to on, but this hasn’t helped.
Ciao,
Vorrei tornare su questa questione. In realtà, ho lo stesso problema e non posso impostare force_https su true perché non c’è modo di accedere… (Errore sconosciuto all’accesso).
Come possiamo forzare il logo a essere referenziato con una richiesta https e non http?
Non dovrebbe essere semplice?
Grazie mille per il vostro riscontro (ho trascorso così tante ore dal mio lato per risolvere questo problema).
Dovrai invertire l’impostazione del sito force_https accedendo al server via SSH e avviando la riga di comando Ruby. Qui trovi argomenti howto su come farlo.
Grazie per la tua risposta. Ero certamente poco chiaro nel mio messaggio. In realtà, riesco a modificare force_https tramite il comando Rails senza problemi. Quindi, per essere più preciso:
Fino all’ultimo aggiornamento eseguito qualche giorno fa, che ha richiesto la ricompilazione del contenitore Docker, avevo una soluzione completamente funzionante con force_https impostato su true e applicando la seguente patch nella sezione server del file di configurazione di nginx per ottenere un accesso valido:
if ($http_x_forwarded_proto = 'http'){
return 301 https://$host$request_uri;
E funzionava. Tuttavia, dopo l’aggiornamento, la stessa patch non mi ha più permesso di accedere, restituendo il noto “Unknown error”.
Ho ottenuto la seguente traccia dal registro di produzione:
Started POST "/session" for 193.134.222.4 at 2020-05-14 19:24:40 +0000
Processing by SessionController#create as */*
Parameters: {"login"=>"rossierd", "password"=>"[FILTERED]", "second_factor_method"=>"1", "timezone"=>"Europe/Zurich"}
Can't verify CSRF token authenticity.
Rendering text template
Rendered text template (Duration: 0.0ms | Allocations: 1)
Filter chain halted as :verify_authenticity_token rendered or redirected
Completed 403 Forbidden in 2ms (Views: 0.7ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1101)
Considerando che il nostro contenitore Discourse è in esecuzione su una VM accessibile tramite HTTPS.
Hai qualche idea sulla causa di questo cambiamento di comportamento prima e dopo l’aggiornamento?
Finora ho disabilitato force_https impostandolo su false; tutto funziona correttamente tranne il logo in alto a sinistra (logo del brand), che non viene visualizzato correttamente poiché viene richiamato tramite una richiesta http://…
Inoltre, ho anche trovato la seguente impostazione del sito che contiene l’URL colpevole:
SiteSetting.site_favicon_url (un’altra è SiteSetting.site_apple_touch_icon) con “http://…jpeg”.
Tuttavia, non sembra ovvio modificare il valore con un semplice comando rail, come facciamo ad esempio con force_https…
Ho impostato le immagini in quel modo. Ho rilanciato la procedura guidata, ma con lo stesso effetto alla fine
Immagino che il caricamento delle immagini non influisca sul modo in cui vengono referenziate; è piuttosto una questione legata alla generazione della pagina web.
