Ah, I understand now. Yes, this has been an “issue” since the lightboxing library was updated back in April. Prior to the update clicking on an image would display the image in its full resolution. However, when adding the ability to move between images in a single post, each half of the image became a click target to move forward or backwards in the sequence of images.
As noted above - this is not an easy issue to fix:
Ok, thank you too for your reply !
I guess i should’ve read a bit better, sorry
So in short. No solution anytime soon.
We are also having the rotating image issue. Uploaded images turn 90 degrees when posted. I am still looking into that one, but it seems to do with pictures taking by a phone and the orientation data inside the picture.
However i found a thread saying it was fixed in 1.9.x.
Это отличная функция, но есть один недостаток: мы теряем возможность приближать фото до максимального размера.
Когда в посте только одно изображение, и я кликаю на него в режиме лайтбокса, оно отображается в режиме «по размеру экрана». Затем я могу кликнуть по изображению ещё раз, чтобы увидеть его в «реальном размере» (разрешается прокрутка страницы в браузере). Повторными кликами по изображению я могу переключаться между режимами «по размеру экрана» и «реальный размер».
Когда в посте два или больше изображений, включается режим галереи Magnific. При этом я теряю описанную выше возможность, потому что клик по изображению переключает на следующее фото.
Есть ли способ отключить режим галереи с помощью быстрого исправления?
Вам было бы интересно сделать режим галереи опциональным в настройках сайта? Если есть интерес, я мог бы подготовить pull request.
Есть ли причина держать это открытым? Мне кажется, что сейчас мы отлично справляемся с этим «из коробки», и немного сложно понять, что именно подразумевается под pr-welcome. (пока убираю этот тег)
Функция: Если я перехожу к последнему изображению в посте внутри галереи, показывать изображения из следующего поста. Я не поддерживаю это изменение, так как это может запутать пользователей.
