Hi there,
Let’s say I have a flourishing forum at discourse.example.com and I also have a nice shortened domain like link.io. Is it possible to configure discourse to use the shortened domain for shareable hyperlinks?
Thanks for the great software!
Hi there,
Not at the moment, but I feel like if you are going for shortened links under the
icon you would probably want to go all the way.
https://meta.discourse.org/t/possible-to-configure-shareable-hyperlinks-w-different-domain/80410?u=sam
Could be something like:
https://to.discourse/XyZb3
So the actual feature you would want is automatic integration of a custom link shortener.
ああ、そう言われてみればその通りです。私が求めているのはカスタムリンク短縮サービスのことでした。もちろん必須というわけではありませんが、サブドメイン上のリンクは長くなりがちなので、あれば非常に便利です。
これで機能リクエストのような形になってしまいましたが、このトピックを Contribute > Feature にカテゴリ変更してもよろしいですか?
ちょうどこの機能の提案についてスレッドを立てようと思っていたのですが、すでに存在しているのを見つけました。
プロジェクトの進捗はいかがでしょうか?![]()
ここにもこの機能が実装されることを本当に願っています ![]()
この機能は、特に以下のようなことができれば、ぜひ欲しいです。
ドメインの後に続くスラッグもカスタマイズできること。例えば、to.example.com/ep1、さらにスラッシュを使って to.example.com/show/ep1 のようにカスタマイズできるとさらに良いです。
複数の異なる短いドメインを持つこと。例えば、to.example.com と test.com の両方が同じフォーラムページにリンクされるようにすること。
とはいえ、これらはどちらも高度な機能になるかと思います。もし自動短縮機能、例えば to.discourse.org/hwu79 のようなものでも、おそらく感謝するでしょう…ただし、上記の2つのオプションがあれば最高です☺️
