Postgres уже запущен
Всем привет,
Прошу прощения, если звучу глупо, так как я новичок в этом, но я пытаюсь запустить два веб-сайта на своём Ubuntu 16.04: панель Pterodactyl и Discourse. Панель Pterodactyl работает, и Discourse работает без Nginx, однако, когда я следую этим инструкциям: https://meta.discourse.org/t/running-other-websites-on-the-same-machine-as-discourse/17247
После настройки Discourse для работы с Nginx, я получаю эту ошибку после пересборки командой: /var/discourse/launcher rebuild app
Вот ошибка:
FAILED
Pups::ExecError: socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1 failed with return #<Process::Status: pid 1928 exit 1>
exec failed with the params "socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1"
4deb791432a587b5cc6777001a71fd6391e5982fe830f339115c2002e07c17fb
** FAILED TO BOOTSTRAP ** пожалуйста, прокрутите вверх и посмотрите на предыдущие сообщения об ошибках, их может быть несколько.
./discourse-doctor может помочь в диагностике проблемы
Любая помощь будет очень кстати!
Спасибо!
Move from standalone container to separate web and data containers даст вам некоторые подсказки о том, как настроить отдельный контейнер для данных. Также см. howto для мульти-сайтов, где описывается создание нескольких баз данных.
Интересно, я посмотрю на это. Значит, это должно решить мою проблему? Или есть что-то ещё, на что можно обратить внимание в это время?
Вы не можете запустить два сервера PostgreSQL, поэтому вам нужно настроить оба приложения для использования одного и того же. В большинстве случаев вы добавляете базу данных Discourse в существующий сервер и указываете значения имени пользователя, пароля и хоста в переменных окружения в вашем YAML-файле.
