Problema nelle impostazioni avanzate delle categorie
Buongiorno,
Ho notato un bug nelle impostazioni avanzate delle categorie: non è possibile salvare le modifiche solo nelle impostazioni generali.
Avete lo stesso problema? Per vostra informazione, ho eseguito l’aggiornamento di Discourse.
Hmm… Ho modificato le impostazioni nelle schede Impostazioni, Generale e Aspetto, e ogni volta ho potuto salvare le modifiche, che sono rimaste attive anche dopo il ricaricamento.
Questo succede in modalità provvisoria?
Sì, hai ragione, funziona senza errori. Devo avere un problema con un plugin: recentemente ho installato Custom Wizard, quindi devo controllare quello. Grazie per avermi ricordato la funzione senza errori.
Ho guardato, in realtà non riesco a salvare le impostazioni del Custom Wizard per l’ordinamento degli eventi. Ah, ho scoperto il Custom Wizard ed è davvero ottimo come location. Avrò un problema di utilizzo :rofl:
1 Mi Piace
Non so come interpretare questi messaggi di errore
  1. Altro
    1. Uso errato di
      1. L’attributo for dell’etichetta non corrisponde all’id di alcun elemento. Ciò potrebbe impedire al browser di compilare automaticamente il modulo correttamente e agli strumenti di accessibilità di funzionare come previsto.
        Per risolvere questo problema, assicurati che l’attributo for dell’etichetta faccia riferimento all’id corretto di un campo del modulo.
        1. 2 risorse
        • Ulteriori informazioni: Gli elementi label
    2. Un elemento non ha un attributo autocomplete
      1. Un campo del modulo ha un attributo id o name riconosciuto dalla compilazione automatica del browser. Tuttavia, non è stato assegnato alcun attributo autocomplete. Ciò potrebbe impedire al browser di compilare automaticamente il modulo correttamente.
        Per risolvere questo problema, fornisci un attributo autocomplete.
        1. 1 risorsa
          1. Nodo in violazione
        • Ulteriori informazioni: Attributo HTML: autocomplete
Non vedo come risolvere questo problema
non so se sono l’unico in questa situazione
Questi dovrebbero essere non correlati. Disabilitare il plugin risolve il problema originale? Se sì, forse dovresti segnalarlo nell’argomento del plugin.
non sempre lo stesso errore dopo l’analisi
ecco, anche le violazioni del nodo in modalità provvisoria, dopo di che non sono nemmeno un professionista
<label for="c74dcafc-78cb-4d8f-b212-5eda0e7f4caf" class="form-kit__container-title --max">
              <span>Stile</span>
                <span class="form-kit__container-optional">(facoltativo)</span>
</label>
<div id="control-parent_category_id" class="form-kit__container form-kit__field form-kit__field-custom" data-name="parent_category_id" data-control-type="custom">
            <label for="d2b6907e-07df-4376-aad9-30e62b4948b4" class="form-kit__container-title --max">
              <span>Sottocategoria di...</span>
</label>
          <div class="form-kit__container-content --max">
      <div class="form-kit__control-custom">
        <details id="ember66" class="select-kit single-select combobox combo-box category-chooser ember-view">    <summary aria-label="Filtra per&amp;nbsp;: Mai" name="Filtra per&amp;nbsp;: Mai" data-name="Mai" data-value="" tabindex="0" id="ember66-header" class="select-kit-header single-select-header combo-box-header ember-view"><div class="select-kit-header-wrapper">
      <div title="Mai" data-name="Mai" class="select-kit-selected-name selected-name choice">
    <span class="name">
      Mai
    </span>
<!--  </div>
    <svg class="fa d-icon d-icon-chevron-down svg-icon fa-width-auto angle-icon svg-string" width="1em" height="1em" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><use href="#chevron-down"></use></svg>
</div></summary>
  <div id="ember66-body" class="select-kit-body ember-view"><!--</div>
</details>
</div>
          </div>
        </div>
Mi dispiace, non ho il contesto qui :sweat_smile:. Funziona in modalità provvisoria? Se sì, potresti disattivarle una alla volta per capire quale sta causando il problema?
Se è davvero il plugin Custom Wizard, forse dovresti pubblicare un rapporto di bug nell’argomento correlato? Grazie.
Gli errori sono in modalità provvisoria
Devo essere l’unico ad avere questo problema :sweat_smile:
Quindi non puoi salvare le impostazioni della categoria in modalità provvisoria? Strano. Stai usando ESR o l’ultima versione?
Sono all’ultima versione.
Ho attivato la modalità provvisoria, ho abilitato gli strumenti per sviluppatori (F12) e non appena vado alle impostazioni di una categoria, appare questo:
Posso salvare le impostazioni, ma ad esempio l’ordinamento degli eventi non funziona, anche se mi sembra che si tratti di un plugin ufficiale.
Trovo strano di essere l’unico ad avere errori, ma è il mistero dell’informatica; comunque mi dà fastidio :sweat_smile:
2 Mi Piace
Molto strano. Se si tratta di un problema relativo a calendar-and-event, forse sarebbe meglio aggiungere l’etichetta?
Il momento coincide con il fatto che si tratti di un duplicato di un problema già segnalato e risolto con il Custom Wizard Plugin. Non ci sono abbastanza informazioni qui per distinguere che sia diverso.
Se il problema era con quel plugin, dovrebbe funzionare ora
