既存のEC2サーバーへのインストールに関する問題
まさか、フォーラムソフトウェアを単純にインストールしただけで、Amazon EC2サーバーがクラッシュするとは思いもしませんでした。
接続すらできなくなりました。
一体何をしているのでしょうか?
こんにちは、ようこそ@greg_c :slight_smile:
スクリーンショットから、Discourseをインストールしているようですが、何かエラーは発生しましたか?
PuTTYセッションが切断されました。完了したかどうかは不明です。
インストール中にすべてが一時停止する原因となる、大量のCPUまたはそれに類するものを使用しているようです。
ログインし直すことができます。
サーバーにはこのドメイン以外にもドメインがあります。それらに混乱しているのかもしれません。断定は難しいです。
discourse-doctorを実行したところ、ポートが使用中であるため使用できないというエラーが表示されたと思います。
わかりません。探してみる必要があります。
スクリーンショットが撮られたインストールの部分は、私の経験からすると通常完了するのに時間がかかります。PuTTYではなく、Windowsコマンドプロセッサ(コマンドプロンプトとも呼ばれます)からsshを使用してみてはどうでしょうか。違いはないと思いますが、コマンドプロンプトからsshで接続し、./launcher rebuild appを実行してみてください。設定はすでに完了しているようです。
可能性はあります。他のウェブサイトが設置されているドロップレットではなく、クリーンなドロップレットにDiscourseをインストールしてみてください。複数のウェブサイトとDiscourseを同じサーバーで実行している場合は、このトピックに記載されている手順に従う必要があります。
ええ、ホスティングを利用することにします。月額100ドルは高額ですが、この件に時間を費やすよりは良いでしょう。
ハ。はい、セルフホスティングは誰にでもできることではありませんね。:slight_smile: しかし、ホスティングオプションはかなりたくさんありますし、最初に誰かに設定してもらい、その後自分でメンテナンスするという方法もあります。コミットする前にホスティングを試してみたい場合は、ホスティングの無料トライアルもあります。 - Discourse pricing | Discourse - Civilized Discussion
承知しました。頑張ってください!何か必要でしたらお知らせください。
discourse.org のホスティングに不満を持っている人はいません。私の新しいダッシュボード (https://dashboard.literatecomputing.com/) は、インストールを行い、mailgun を設定し、digital ocean droplet を作成します (または、あなたが作成した新しい ec2 を使用します)。ただし、別のことをしているサーバーで実行するのは少し大変です。
