树莓派 4 安装
我正在尝试在具有 4GB RAM 的 Raspberry Pi 4 上安装此软件,它似乎卡在了:
“LOG:数据库系统已关闭”
编辑:
我多等了一会儿,看看是不是我没耐心,结果是 50/50。Pi 继续运行了,但我遇到了另一个错误,上面写着:
“docker:守护进程的错误响应:创建覆盖挂载到 /var/lib/docker/overlay2/Some weird String/merged 时出错:无效参数。”
它已经卡在这里 25 分钟以上了,我想知道它是否应该这么慢,还是有什么问题?
非常感谢任何帮助,
~Blood
这听起来像是磁盘写入错误。可能是由非理想的SD卡引起的。
请输出:
hdparm -Tt /dev/mmcblk0
dd if=/dev/zero of=./largefile bs=1M count=1024
我的输出是:
 sudo hdparm -Tt /dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0:
 Timing cached reads:   1972 MB in  2.00 seconds = 986.72 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 132 MB in  3.00 seconds =  44.00 MB/sec
root@raspberrypi:/var/discourse# dd if=/dev/zero of=./largefile bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 3.91817 s, 274 MB/s
2 个赞
我的输出是:
/dev/mcblk0:
  Timing cached reads:      1610 MB in    2.00 seconds = 806.34 MB/sec
  Timing buffered disk reads: 126 MB in   3.02 seconds =  41.75 MB/sec
root@pitwo: /var/discourse# dd if=/dev/zero of=./largefile bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 183.966 s, 5.8MB/s
哎呀,这个磁盘写入速度只有我的2%。这会很麻烦,确实会导致在将引导映像提交到磁盘时超时。
是的,我正在使用 SanDisk Extreme 64 GB microSDXC 存储卡 红色/金色 160MB/s
有没有更好的选择?
1 个赞
好的,我第一次的测试可能不太理想。我刚运行了一个更合理的测试:
sudo dd if=/dev/zero of=/home/pi/test bs=8k count=50k conv=fsync; sudo rm -f /home/pi/test
51200+0 条记录输入
51200+0 条记录输出
419430400 字节 (419 MB, 400 MiB) 已复制,14.3804 秒,29.2 MB/秒
microSD Card Benchmarks | Raspberry Pi Dramble 找到了测试方法和推荐的 SD 卡表格。
我刚订购了一款 128GB 的 SanDisk Extreme Pro,A1 和 A2 应用性能之间有什么区别吗?
