ブートストラップに失敗しました
これはテストマシン上のものです。以前はそこで Discourse を実行していましたが、インストールを誤り、最新バージョンに更新できなかったため、それが私のミスだと思っていました。Discourse ディレクトリ全体を削除し、Docker をクリーンアップした後、ライブ DB からのバックアップをインポートする前に、完全にクリーンなインストールを試みました。
奇妙なことに、まだ同じ問題が発生しており、解決できません。
以下に失敗の出力結果を示します。すでに discourse-doctor を試しましたが、役立つ情報は得られませんでした。
I, [2022-06-04T18:42:29.087446 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2022-06-04T18:42:29.087672 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 42
I, [2022-06-04T18:42:29.087881 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 103
2022-06-04 18:42:29.088 UTC [42] LOG:  received fast shutdown request
103:signal-handler (1654368149) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2022-06-04 18:42:29.118 UTC [42] LOG:  aborting any active transactions
2022-06-04 18:42:29.123 UTC [42] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 51) exited with exit code 1
2022-06-04 18:42:29.123 UTC [46] LOG:  shutting down
103:M 04 Jun 2022 18:42:29.154 # User requested shutdown...
103:M 04 Jun 2022 18:42:29.154 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
103:M 04 Jun 2022 18:42:29.159 * DB saved on disk
103:M 04 Jun 2022 18:42:29.159 # Redis is now ready to exit, bye bye...
2022-06-04 18:42:29.201 UTC [42] LOG:  database system is shut down
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 1102 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
69cb25658efb6f16e4479bb98a2d0278d72e56028865730841ac1efacc5b8d9d
==================== END REBUILD LOG ====================
サーバー自体は問題ないはずです。ディスク容量も十分で、その他のリソースも十分です。何か考えはありますか?
ログをもっと見る必要があります。特に、そのrakeコマンドで何が起こったかを確認したいと思います。
以下の出力を提供してください。
free
df
ログに以下が含まれている場合も関連する可能性があります。
WARNING overcommit_memory is set to 0!
含まれています。
103:M 04 Jun 2022 18:40:07.369 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
ご要望の残りは以下の通りです。
root@testserver-2021:/var/discourse# free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:       16005396      353200    13366988        1100     2285208    15316292
Swap:             0           0           0
root@testserver-2021:/var/discourse# free -h
Mem:           15Gi       343Mi        12Gi       1.0Mi       2.2Gi        14Gi
Swap:            0B          0B          0B
root@testserver-2021:/var/discourse# df -h
udev            7.7G     0  7.7G   0% /dev
tmpfs           1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
/dev/sda1       226G   44G  173G  21% /
tmpfs           7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           7.7G     0  7.7G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda15       61M  5.2M   55M   9% /boot/efi
overlay         226G   44G  173G  21% /var/lib/docker/overlay2/c9457cf1821fb558a92c79e55bd6a70153b8ae0388732aa5eef17237b6924c25/merged
overlay         226G   44G  173G  21% /var/lib/docker/overlay2/6d350b54871378d4b0e7ac5d30e236df3bdd1c45cd3b5fb2e9ab67ffe7a1bba1/merged
tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
overlay         226G   44G  173G  21% /var/lib/docker/overlay2/104be98cc5c33e73e4119d2186b6d9d08123ffc79df872f48425e94a66ca6749/merged
overcommitメッセージは、スワップが0であるためでしょうか?奇妙なことに、これはこのサーバーが存在して以来一度も変わっていません…
うーん…16GのRAMはかなり多いので、スワップは必要ないと思うかもしれませんが、追加しても害はないかもしれません。ログを見ないと、問題がメモリ不足であるとは言えません。しかし、もしそうであれば、スワップの有無にかかわらず、オーバーコミットモードの設定が役立つかもしれません。
また、メモリ不足によりプロセスが終了したかどうかを確認するために、
dmesg | egrep -i "oom|memory"
を試すこともできます。
しかし、繰り返しますが、ログの大部分を見ることが役立つでしょう。
編集:おっと、-i を追加しました
スワップを作成し、オーバーコミットモードも設定しましたが、残念ながら何も変わりませんでした。
以下は、アプリのビルドから得られたログ全体です: https://pastebin.com/raw/R2B8Wneu
ポートが使用中であるというRedisの失敗がいくつか見られますが、どこから来ているのか分かりません。
root@testserver-2021:~# sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
systemd       1            root   89u  IPv6  15961      0t0  TCP *:9090 (LISTEN)
systemd-r   573 systemd-resolve   13u  IPv4  10890      0t0  TCP 127.0.0.53:53 (LISTEN)
sshd        676            root    3u  IPv4  20387      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
sshd        676            root    4u  IPv6  20389      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
docker-pr   913            root    4u  IPv4  23665      0t0  TCP *:9100 (LISTEN)
docker-pr   921            root    4u  IPv6  21827      0t0  TCP *:9100 (LISTEN)
docker-pr   981            root    4u  IPv4  24732      0t0  TCP *:3003 (LISTEN)
docker-pr   989            root    4u  IPv6  22636      0t0  TCP *:3003 (LISTEN)
monitorix  1284       monitorix    3u  IPv4  27978      0t0  TCP *:8080 (LISTEN)
ログありがとうございます。S3の設定の問題のようですね(これは私がお手伝いできることではありませんが、誰かができると確信しています)。
I, [2022-06-05T09:06:10.144445 #1] INFO – : > cd /var/www/discourse && su discourse -c ‘bundle exec rake db:migrate’
rake aborted!
Discourse::SiteSettingMissing: s3_upload_bucket
/var/www/discourse/lib/file_store/s3_store.rb:267:in `s3_bucket’
Ed、良い発見をありがとう。どうやら s3_bucket がいつの間にか s3_upload_bucket に変更されており、それが containers/app.yml に含まれていたことが問題の原因のようです。そこにある DISCOURSE_S3_BUCKET を DISCOURSE_S3_UPLOAD_BUCKET に変更したところ、ビルドは正常に進みました。
このような変更があった場合、ビルドプロセスにチェック機能が導入され、このような問題が発生しないようになると良いのですが。幸い、私たちは常にテストマシンでアップデートをテストしています。
