https://www.mydoimain.com/ からのリダイレクトが機能しません
サイトのインストールには成功したのですが、https://www.mydoimain.com/ からのリダイレクトが機能しない理由がわかりません。
他のアドレスは正常に動作しています。
https://mydoimain.com/ ===> https://mydoimain.com/
http://mydoimain.com/ ===> https://mydoimain.com/
http://www.mydoimain.com/ ===> https://mydoimain.com/(これも動作します)
問題はこれです。
https://www.mydoimain.com/ - セキュリティエラー
何が間違っているのでしょうか?
タイプミス?w https://www.mydomain.com/ を試してみてください
問題はこれです:
セキュリティエラーは通常、SSL 証明書が指定されたドメインに対して有効でないことを意味します。SSL 証明書はインストールしましたか?
www に対して https 証明書がありません。複数のドメイン用の非常に信頼性の高い証明書を作成する方法については、ここで検索できますが、それらを修正する必要があり、少し複雑です。
より簡単な解決策は、裸のドメインを使用する代わりに www を使用し、forcewww.com で www へのリダイレクトを設定することです。
すぐそこに行きます。Let’s Encrypt をインストールしたのであれば、www 用の証明書も必要のはずです。
なぜ外部のソリューションを使う必要があるのでしょうか?
正確に設定したい場合は、Set up Let’s Encrypt with multiple domains / redirects をお試しください。
この証明書を持っていないと、SEO(検索エンジン最適化)の面で何か不利益がありますか?
Namecheap などの外部のプレミアム SSL 証明書は役に立つのか、それとも問題を複雑にするだけでしょうか?
