Markdownエディタを使用して、書式設定のために生のHTMLタグ(例:テーブル書式設定のためのbrタグ)を含めた場合、リッチテキストエディタで投稿を編集すると、そのHTMLコンテンツは失われます。許可されているすべてのHTMLタグでこれが発生するかどうかはわかりませんが、少なくともbrタグでは発生します。ほとんどのユーザーはどちらか一方のエディタを使い続けると想定されるため、通常の投稿では大きな問題ではないかもしれませんが、Wiki投稿ではこれは深刻な問題です。WaniKaniでは、brタグに依存するいくつかのテーブルを含む大規模なWiki投稿 があります。しかし、誰かがリッチテキストモードでWikiを編集すると、すべてのbrタグが削除され、投稿の書式設定が台無しになります。
(二次的なことですが、Wikiの以前のバージョンに戻す簡単な方法がないようです。もしそれが利用可能であれば、この問題の苦痛のいくつかは軽減されるでしょう。その機能がまだ存在しない場合は、それについても機能リクエストを作成できます。)
Markdownエディタ:
リッチテキストエディタ:
「いいね!」 2
これを見て、私が何を言いたいのか分かってもらえると思います。この投稿を自分でウィキにすることはできないと思いますが、管理者やモデレーターなら試せるはずです。(もしできなくても、再現は簡単です。)
列 1
列 2
Text 1a Text1b
Text 3a Text3b
Text 2a Text2b
Text 4a Text4b
「いいね!」 3
sam
(Sam Saffron)
2026 年 1 月 19 日午前 2:25
3
テーブルエディタのバグであることを確認しました。セル内のコンテンツはインラインとして扱われますが、<br>のマッピングを維持するためには、実際には一種のブロックとして扱う必要があります。
@renato 、これについて何か考えはありますか?エッジケースではありますが、サポートできると良いのは同感です。
「いいね!」 2
sam:
確認ですが、テーブルエディタとは具体的にテーブルエディタのポップアップを指していますか、それとも一般的な投稿エディタ内のテーブルに関する編集ロジックを指していますか?私は投稿エディタ自体について言及しています。
sam
(Sam Saffron)
2026 年 1 月 19 日午前 4:06
5
投稿エディター…リッチテキストエディターは現在これをサポートしておらず、回避策はありません。
「いいね!」 1
これらの状況を少なくとも検出 して、RTEを無効にすることは可能でしょうか?
sam
(Sam Saffron)
2026 年 1 月 20 日午前 11:32
8
修正する方がずっと良いです。コンポーザーを無効にするというハックは本当に嫌いです。過去にそれを導入してしまった経緯は非常によく理解できますが、ここでそれに頼る必要はないと思います。
I have another example that is not inside of tables. You can use a span tag with a lang attribute to differentiate Japanese and Chinese fonts. This also seems to be lost when switching from markdown to rich text editor. Interestingly, the big tag is retained.
続
続
「いいね!」 1
sam
(Sam Saffron)
2026 年 2 月 10 日午前 5:49
11
ここに修正があります:
main ← fix-tables
opened 05:48AM - 10 Feb 26 UTC
Add support for ruby annotation tags (ruby, rb, rt, rp) and
span to the ProseMir… ror rich editor, with allowlisted `lang`
attribute preservation for proper round-tripping.
Parse `<br>` tags (including self-closing variants) as hard
break nodes instead of dropping them, and serialize hard breaks
as `<br>` inside tables to avoid breaking table markdown.
Fix open-tag regex to correctly match self-closing tags and
handle inline tags with attributes through the allowed tag path.
また、lang 属性を持つ Ruby と span もあります。
リッチエディタに Ruby を入力するのはまだ難しいでしょう。一度入力されれば問題ありませんが、そこに至るのが簡単ではありません。とはいえ、この変更により機能はより完全になりました。
@renato 確認してもらえますか?
「いいね!」 3
迅速な対応ありがとうございます!
https://community.wanikani.com に表示されるのは、おおよそいつ頃になるでしょうか?リッチテキストエディタでテーブルを編集しても安全になったことを皆に知らせたいのです。ソースによると、現在は 2026.1.0-latest、コミット f8f53ac5e8e4348ae308fcddc078766463d5e5f3 にあり、これは3週間前のものです。
「いいね!」 1
Moin
2026 年 2 月 11 日午前 8:44
16
Discourseホスティングのお客様はご自身でアップデートできないため、いつになるのか尋ねるのは正当だと思います。
「いいね!」 1
sam
(Sam Saffron)
クローズされました:
2026 年 2 月 11 日午後 9:00
17
このトピックは20時間後に自動的にクローズされました。新しい返信は許可されなくなりました。
sam
(Sam Saffron)
2026 年 2 月 16 日午前 2:03
18
「いいね!」 1
